在制药行业,自动化设备的互联互通是提高生产效率和产品质量的关键。Wen-lian-ji-shu的CCLinkIE转EtherCAT网关,作为国产替代方案,正在逐步取代传统进口设备,推动行业智能化进程。
通过该网关,三菱PLC与伺服电机之间的通信变得更加高效、稳定。CCLinkIE协议的高带宽特性,结合EtherCAT的实时性,确保了数据传输的快速响应,满足制药生产对精确控制和实时监测的要求。这一技术的应用,不仅降低了企业对国外品牌的依赖,还有效减少了采购成本和维护难度。
在实际应用中,CCLinkIE转EtherCAT网关实现了多种设备的无缝连接,使得生产线的各个环节能够实时共享信息,提升了整体生产效率。尤其是在复杂的制药流程中,实时数据反馈和设备状态监控显得尤为重要。通过国产替代,企业不仅能够享受到技术创新带来的红利,还能在政策支持下,增强自主研发能力。
总之,稳联技术的CCLinkIE转EtherCAT网关为制药行业提供了一个可靠的国产替代选择,助力企业在全球竞争中提升核心竞争力,推动行业的智能化和现代化进程。
以下是模块参数设置步骤--CC-Link IE Filed网络组态****创建工程
双击MELSEC GX Works3打开软件,在左上角工具栏选择“创建新项目”,弹出 “新建”界面,选择使用控制器的系列以及机型,然后选择程序逻辑语言,点击“确定”按钮创建项目,项目创建完成之后,界面跳转到POU程序编程界面;
CC-Link从站设备组态
在软件界面左侧列表中,依次选择展开<参数>、、<模块参数>,出现<以太网端口>选项;
在“设置项目”窗口>“自节点设置”区域,进行CCLink主站IP地址参数设定,将我们需要配置IP地址进行写入,如图所示:
在<设置项目>窗口-->“CC-Link IEF Basic”区域,进行CCLink从站参数设定,如图所示:
在“CC-Link IEF Basic使用有无”行,修改“不使用”->“使用”,如图所示:
在“网络配置设置”行,双击“详细设置”,弹出“CC-Link IEF Basic配置”界面弹窗,如图所示:
在右侧<模块一览>列表,点击展开列表,将列表中展示设备拖动添加至左侧配置区域,如下图所示:
拖动配置区域界面滚动条,显示的IP地址配置信息,修改IP地址为需要设定地址<192.168.0.13>,如图所示:
修改完成IP地址之后,点击<反映设置并关闭>选项,弹窗出现确认窗口,单击<是>按钮,关闭界面,返回软件配置界面,如图所示:
在<刷新设置>行,双击<详细设置>,弹出<数据传送映射>界面,如图所示:
修改CPU侧<刷新目标>列为<指定软元件>项目,在与行,修改<软元件名>为,<起始>点分别为<0>、<64>;在与行,修改<软元件名>为,<起始>点分别为<0>、<32>;设定完成之后,点击右下角<应用>按钮保存设置,如图所示:
保存完毕之后,在软件<菜单栏>选择<在线-->当前连接目标...>,弹出<简易连接目标设置 Connection>窗口,勾选<直接连接设置>、<以太网>选项,在<适配器>项目行中选择对应连接PC与PLC之间的网卡,点击<通信测试>按钮,弹出窗口显示<已成功与FX5UCPU连接。>信息,则点击<确定>按钮关闭信息弹窗,返回到<简易连接目标设置 Connection>窗口,点击<确定>按钮关闭窗口,如图所示:
与PLC建立连接之后,在软件<工具栏>点击选择<写入至可编程逻辑控制器>按钮,弹出<在线数据操作>窗口,如图所示:
在<在线数据操作>窗口中,选择<写入-->全选-->执行>操作,弹出提示确认窗口,选择<是>按钮,如图所示:
在弹出确认覆盖窗口中选择<全部是>按钮,工程配置开始下载,下载完成之后,弹出提示<切换PLC至RUN状态>窗口,选择<是>关闭窗口,如图所示:
网关
9文章
7078浏览量
56706 -
ethercat
20文章
1629浏览量
46363 -
CClink
171浏览量
7810
疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet网关:制药产线异构集成的关键枢纽
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接TR-Electronic传感器配置案例
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接伦茨变频器配置案例
化工界的\"神仙连接\":CCLink IE和Modbus RTU的液位计完美通婚指南
CCLink IE转Ethernet/IP网关,这波协议转换操作工程师看了都点赞!
当CCLink IE遇上DeviceNet,数据记录仪秒变\"卷王\"?
当CCLink IE遇上DeviceNet,智能水表在供水系统被“拿捏”了?
当PLC遇上伺服电机:CCLink IE与DeviceNet的跨协议「握手」指南
工业协议破局!CCLink IE与DeviceNet联手打造电力监测最强大脑
“一键搞定”:PROFINET与CCLINK IE的工业以太网解决方案
工业设备「沟通不畅」别慌!PROFINET与CCLINK IE扫码联动有妙招
CCLINK IE 与 PROFINET 无法互通?99% 的工程师都靠这招破局
DeviceNET转EtherCAT网关:制药厂灭菌工艺的智能升级密钥
国产替代新选择:CCLink IE与EtherCAT网关在制药行业的应用,配置详解
