Ceph--分布式存储
一、存储基础
1.单机存储设备
●DAS(直接附加存储,是直接接到计算机的主板总线上去的存储)
IDE、SATA、SCSI、SAS、USB 接口的磁盘
所谓接口就是一种存储设备驱动下的磁盘设备,提供块级别的存储
●NAS(网络附加存储,是通过网络附加到当前主机文件系统之上的存储)
NFS、CIFS、FTP
文件系统级别的存储,本身就是一个做好的文件系统,通过nfs接口在用户空间输出后,客户端基于内核模块与远程主机进行网络通信,把它转为好像本地文件系统一样来使用,这种存储服务是没办法对它再一次格式化创建文件系统块的
●SAN(存储区域网络)
SCSI协议(只是用来传输数据的存取操作,物理层使用SCSI线缆来传输)、FCSAN(物理层使用光纤来传输)、iSCSI(物理层使用以太网来传输)
也是一种网络存储,但不同之处在于SAN提供给客户端主机使用的接口是块级别的存储
2.单机存储的问题
●存储处理能力不足
传统的IDE的IO值是100次/秒,SATA固态磁盘500次/秒,固态硬盘达到2000-4000次/秒。即使磁盘的IO能力再大数十倍,也不够抗住网站访问高峰期数十万、数百万甚至上亿用户的同时访问,这同时还要受到主机网络IO能力的限制。
●存储空间能力不足
单块磁盘的容量再大,也无法满足用户的正常访问所需的数据容量限制。
●单点故障问题
单机存储数据存在单点故障问题
3.商业存储解决方案
EMC、NetAPP、IBM、DELL、华为、浪潮
4.分布式存储(软件定义的存储 SDS)
Ceph、TFS、FastDFS、MooseFS(MFS)、HDFS、GlusterFS(GFS)
存储机制会把数据分散存储到多个节点上,具有高扩展性、高性能、高可用性等优点。
5.分布式存储的类型
●块存储(例如硬盘,一般是一个存储被一个服务器挂载使用,适用于容器或虚拟机存储卷分配、日志存储、文件存储)
就是一个裸设备,用于提供没有被组织过的存储空间,底层以分块的方式来存储数据
●文件存储(例如NFS,解决块存储无法共享问题,可以一个存储被多个服务器同时挂载,适用于目录结构的存储、日志存储)
是一种数据的组织存放接口,一般是建立在块级别的存储结构之上,以文件形式来存储数据,而文件的元数据和实际数据是分开存储的
●对象存储(例如OSS,一个存储可以被多服务同时访问,具备块存储的高速读写能力,也具备文件存储共享的特性,适用图片存储、视频存储)
基于API接口提供的文件存储,每一个文件都是一个对象,且文件大小各不相同的,文件的元数据和实际数据是存放在一起的
二、Ceph 概述
1.Ceph 简介
Ceph使用C++语言开发,是一个开放、自我修复和自我管理的开源分布式存储系统。具有高扩展性、高性能、高可靠性的优点。
Ceph目前已得到众多云计算厂商的支持并被广泛应用。RedHat及OpenStack,Kubernetes都可与Ceph整合以支持虚拟机镜像的后端存储。
粗略估计,我国70%—80%的云平台都将Ceph作为底层的存储平台,由此可见Ceph俨然成为了开源云平台的标配。目前国内使用Ceph搭建分布式存储系统较为成功的企业有华为、阿里、中兴、华三、浪潮、中国移动、网易、乐视、360、星辰天合存储、杉岩数据等。
2.Ceph 优势
●高扩展性:去中心化,支持使用普通X86服务器,支持上千个存储节点的规模,支持TB到EB级的扩展。
●高可靠性:没有单点故障,多数据副本,自动管理,自动修复。
●高性能:摒弃了传统的集中式存储元数据寻址的方案,采用 CRUSH 算法,数据分布均衡,并行度高。
●功能强大:Ceph是个大一统的存储系统,集块存储接口(RBD)、文件存储接口(CephFS)、对象存储接口(RadosGW)于一身,因而适用于不同的应用场景。
3.Ceph 架构
自下向上,可以将Ceph系统分为四个层次:
●RADOS 基础存储系统(Reliab1e,Autonomic,Distributed object store,即可靠的、自动化的、分布式的对象存储)
RADOS是Ceph最底层的功能模块,是一个无限可扩容的对象存储服务,能将文件拆解成无数个对象(碎片)存放在硬盘中,大大提高了数据的稳定性。它主要由OSD和Monitor两个组件组成,OSD和Monitor都可以部署在多台服务器中,这就是ceph分布式的由来,高扩展性的由来。
●LIBRADOS 基础库
Librados提供了与RADOS进行交互的方式,并向上层应用提供Ceph服务的API接口,因此上层的RBD、RGW和CephFS都是通过Librados访问的,目前提供PHP、Ruby、Java、Python、Go、C和C++支持,以便直接基于RADOS(而不是整个Ceph)进行客户端应用开发。
●高层应用接口:包括了三个部分
1)对象存储接口 RGW(RADOS Gateway)
网关接口,基于Librados开发的对象存储系统,提供S3和Swift兼容的RESTful API接口。
2)块存储接口 RBD(Reliable Block Device)
基于Librados提供块设备接口,主要用于Host/VM。
3)文件存储接口 CephFS(Ceph File System)
Ceph文件系统,提供了一个符合POSIX标准的文件系统,它使用Ceph存储集群在文件系统上存储用户数据。基于Librados提供的分布式文件系统接口。
●应用层:基于高层接口或者基础库Librados开发出来的各种APP,或者Host、VM等诸多客户端
4.Ceph 核心组件
Ceph是一个对象式存储系统,它把每一个待管理的数据流(如文件等数据)切分为一到多个固定大小(默认4兆)的对象数据(Object),并以其为原子单元(原子是构成元素的最小单元)完成数据的读写。
●OSD(Object Storage Daemon,守护进程 ceph-osd)
是负责物理存储的进程,一般配置成和磁盘一一对应,一块磁盘启动一个OSD进程。主要功能是存储数据、复制数据、平衡数据、恢复数据,以及与其它OSD间进行心跳检查,负责响应客户端请求返回具体数据的进程等。通常至少需要3个OSD来实现冗余和高可用性。
●PG(Placement Group 归置组)
PG 是一个虚拟的概念而已,物理上不真实存在。它在数据寻址时类似于数据库中的索引:Ceph 先将每个对象数据通过HASH算法固定映射到一个 PG 中,然后将 PG 通过 CRUSH 算法映射到 OSD。
●Pool
Pool 是存储对象的逻辑分区,它起到 namespace 的作用。每个 Pool 包含一定数量(可配置)的 PG。Pool 可以做故障隔离域,根据不同的用户场景统一进行隔离。
#Pool中数据保存方式支持两种类型:
●多副本(replicated):类似 raid1,一个对象数据默认保存 3 个副本,放在不同的 OSD
●纠删码(Erasure Code):类似 raid5,对 CPU 消耗稍大,但是节约磁盘空间,对象数据保存只有 1 个副本。由于Ceph部分功能不支持纠删码池,此类型存储池使用不多
#Pool、PG 和 OSD 的关系:
一个Pool里有很多个PG;一个PG里包含一堆对象,一个对象只能属于一个PG;PG有主从之分,一个PG分布在不同的OSD上(针对多副本类型)
●Monitor(守护进程 ceph-mon)
用来保存OSD的元数据。负责维护集群状态的映射视图(Cluster Map:OSD Map、Monitor Map、PG Map 和 CRUSH Map),维护展示集群状态的各种图表, 管理集群客户端认证与授权。一个Ceph集群通常至少需要 3 或 5 个(奇数个)Monitor 节点才能实现冗余和高可用性,它们通过 Paxos 协议实现节点间的同步数据。
●Manager(守护进程 ceph-mgr)
负责跟踪运行时指标和 Ceph 集群的当前状态,包括存储利用率、当前性能指标和系统负载。为外部监视和管理系统提供额外的监视和接口,例如 zabbix、prometheus、 cephmetrics 等。一个 Ceph 集群通常至少需要 2 个 mgr 节点实现高可用性,基于 raft 协议实现节点间的信息同步。
●MDS(Metadata Server,守护进程 ceph-mds)
是 CephFS 服务依赖的元数据服务。负责保存文件系统的元数据,管理目录结构。对象存储和块设备存储不需要元数据服务;如果不使用 CephFS 可以不安装。
5.OSD 存储引擎
OSD 有两种方式管理它们存储的数据。在 Luminous 12.2.z 及以后的发行版中,默认(也是推荐的)后端是 BlueStore。在 Luminous 发布之前, 默认是 FileStore, 也是唯一的选项。
●Filestore
FileStore是在Ceph中存储对象的一个遗留方法。它依赖于一个标准文件系统(只能是XFS),并结合一个键/值数据库(传统上是LevelDB,现在BlueStore是RocksDB),用于保存和管理元数据。
FileStore经过了良好的测试,在生产中得到了广泛的应用。然而,由于它的总体设计和对传统文件系统的依赖,使得它在性能上存在许多不足。
●Bluestore
从 Ceph 12.2.0(Luminous) 版本开始的。在 Luminous 版本中,BlueStore 被引入作为一种新的、高性能的 OSD 存储引擎,以替代旧的 FileStore 引擎。
在 Ceph 中,BlueStore 可以提供更快的响应时间和更高的数据吞吐量,同时也具有更好的可靠性和稳定性。相比之下,旧的 FileStore 存储引擎通常需要更多的 CPU 和内存资源,对 IO 延迟的敏感度也较高。
FileStore 将对象存储为块设备基础上的文件系统(通常是 XFS)中的文件。
BlueStore 将对象直接存储在原始块设备上,免除了对文件系统层的需要,提高了读写操作速度,通过直接操作底层块设备来管理数据,而不是传统的文件系统。
这种方法提供了更好的性能和可靠性,因为可以将数据划分为较小的块并使用校验和来检测错误。此外,BlueStore可以直接与Solid State Drive(SSD)交互,并利用其快速读写速度。
BlueStore还具有可扩展性,可以处理数百万个物理盘和千亿个对象。它实现了动态负载平衡和自动恢复机制,以确保高可用性和数据可靠性。
6.Ceph 数据的存储过程
1)客户端从 mon 获取最新的 Cluster Map
2)在 Ceph 中,一切皆对象。Ceph 存储的数据都会被切分成为一到多个固定大小的对象(Object)。Object size 大小可以由管理员调整,通常为 2M 或 4M。
每个对象都会有一个唯一的 OID,由 ino 与 ono 组成:
●ino :即是文件的 FileID,用于在全局唯一标识每一个文件
●ono :则是分片的编号
比如:一个文件 FileID 为 A,它被切成了两个对象,一个对象编号0,另一个编号1,那么这两个文件的 oid 则为 A0 与 A1。
OID 的好处是可以唯一标示每个不同的对象,并且存储了对象与文件的从属关系。由于 Ceph 的所有数据都虚拟成了整齐划一的对象,所以在读写时效率都会比较高。
3)通过对 OID 使用 HASH 算法得到一个16进制的特征码,用特征码与 Pool 中的 PG 总数取余,得到的序号则是 PGID 。
即 Pool_ID + HASH(OID) % PG_NUM 得到 PGID
4)PG 会根据设置的副本数量进行复制,通过对 PGID 使用 CRUSH 算法算出 PG 中目标主和次 OSD 的 ID,存储到不同的 OSD 节点上(其实是把 PG 中的所有对象存储到 OSD 上)。
即通过 CRUSH(PGID) 得到将 PG 中的数据存储到各个 OSD 组中
CRUSH 是 Ceph 使用的数据分布算法,类似一致性哈希,让数据分配到预期的地方。
7.Ceph 版本发行生命周期
Ceph从Nautilus版本(14.2.0)开始,每年都会有一个新的稳定版发行,预计是每年的3月份发布,每年的新版本都会起一个新的名称(例如,“Mimic”)和一个主版本号(例如,13代表Mimic,因为“M”是字母表的第13个字母)。
版本号的格式为 x.y.z,x 表示发布周期(例如,13 代表 Mimic,17 代表 Quincy),y 表示发布版本类型,即
● x.0.z :y等于 0,表示开发版本
● x.1.z :y等于 1,表示发布候选版本(用于测试集群)
● x.2.z :y等于 2,表示稳定/错误修复版本(针对用户)
8.Ceph 集群部署
目前 Ceph 官方提供很多种部署 Ceph 集群的方法,常用的分别是 ceph-deploy,cephadm 和 二进制:
●ceph-deploy :一个集群自动化部署工具,使用较久,成熟稳定,被很多自动化工具所集成,可用于生产部署。
●cephadm :从 Octopus 和较新的版本版本后使用 cephadm 来部署 ceph 集群,使用容器和 systemd 安装和管理 Ceph 集群。目前不建议用于生产环境。
●二进制:手动部署,一步步部署 Ceph 集群,支持较多定制化和了解部署细节,安装难度较大。
三、基于 ceph-deploy 部署 Ceph 集群
Ceph 生产环境推荐:
1、存储集群全采用万兆网络
2、集群网络(cluster-network,用于集群内部通讯)与公共网络(public-network,用于外部访问Ceph集群)分离
3、mon、mds 与 osd 分离部署在不同主机上(测试环境中可以让一台主机节点运行多个组件)
4、OSD 使用 SATA 亦可
5、根据容量规划集群
6、至强E5 2620 V3或以上 CPU,64GB或更高内存
7、集群主机分散部署,避免机柜的电源或者网络故障
Ceph 环境规划
主机名 Public网络 Cluster网络 角色 admin 192.168.10.120 admin(管理节点负责集群整体部署)、client node01 192.168.10.121 192.168.100.11 mon、mgr、osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd) node02 192.168.10.122 192.168.100.12 mon,mgr,osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd) node03 192.168.10.123 192.168.100.13 mon,osd(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd) client 192.168.10.124 client
环境准备
可选步骤:创建 Ceph 的管理用户
useraddcephadm passwdcephadm visudo cephadmALL=(root) NOPASSWD:ALL
1.关闭 selinux 与防火墙
systemctl disable --now firewalld
setenforce 0
sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config
2.根据规划设置主机名
hostnamectl set-hostname admin
hostnamectl set-hostname node01
hostnamectl set-hostname node02
hostnamectl set-hostname node03
hostnamectl set-hostname client
3.配置 hosts 解析
cat >> /etc/hosts << EOF
192.168.10.121 node01
192.168.10.122 node02
192.168.10.123 node03
EOF
4.安装常用软件和依赖包
wget-O/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo yum-yinstall epel-release yum-yinstall yum-plugin-prioritiesyum-utilsntpdate python-setuptoolspython-pipgcc gcc-c++ autoconf libjpeg libjpeg-devellibpng libpng-develfreetype freetype-devellibxml2 libxml2-develzlib zlib-develglibc glibc-develglib2 glib2-develbzip2 bzip2-develzip unzip ncurses ncurses-develcurlcurl-devele2fsprogs e2fsprogs-develkrb5-devellibidn libidn-developenssl openssh openssl-develnss_ldap openldap openldap-developenldap-clientsopenldap-serverslibxslt-devellibevent-develntp libtool-ltdlbison libtool vim-enhancedpythonwgetlsof iptraf strace lrzsz kernel-develkernel-headerspam-develtcl tk cmake ncurses-develbison setuptool popt-develnet-snmpscreen perl-develpcre-develnet-snmpscreen tcpdump rsync sysstatmaniptables sudo libconfig git bind-utilstmux elinks numactl iftop bwm-ngnet-toolsexpect snappy leveldb gdisk python-argparsegperftools-libsconntrack ipset jq libseccomp socat chrony sshpass
5.在 admin 管理节点配置 ssh 免密登录所有节点
ssh-keygen -t rsa -P''-f ~/.ssh/id_rsasshpass -p'abc1234'ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=noroot@adminsshpass -p'abc1234'ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=noroot@node01sshpass -p'abc1234'ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=noroot@node02sshpass -p'abc1234'ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=noroot@node03
6.配置时间同步
systemctl enable --now chronydtimedatectl set-ntptrue #开启 NTPtimedatectl set-timezone Asia/Shanghai #设置时区chronyc -a makestep #强制同步下系统时钟timedatectl status #查看时间同步状态chronyc sources -v #查看 ntp 源服务器信息timedatectl set-local-rtc0 #将当前的UTC时间写入硬件时钟
#重启依赖于系统时间的服务
systemctl restart rsyslog
systemctl restart crond
#关闭无关服务
systemctl disable --now postfix
7.配置 Ceph yum源
wget https://download.ceph.com/rpm-nautilus/el7/noarch/ceph-release-1-1.el7.noarch.rpm --no-check-certificate
rpm -ivh ceph-release-1-1.el7.noarch.rpm --force
8、执行完上面所有的操作之后重启所有主机(可选)
sync
reboot
四、部署 Ceph 集群
1.为所有节点都创建一个 Ceph 工作目录,后续的工作都在该目录下进行
mkdir -p /etc/ceph
2.安装 ceph-deploy 部署工具
cd /etc/ceph
yum install -y ceph-deploy
ceph-deploy --version
3.在管理节点为其它节点安装 Ceph 软件包
#ceph-deploy 2.0.1 默认部署的是 mimic 版的 Ceph,若想安装其他版本的 Ceph,可以用 --
release 手动指定版本
cd /etc/ceph
ceph-deploy install --release nautilus node0{1..3} admin
#ceph-deploy install 本质就是在执行下面的命令:
yum clean all
yum -y install epel-release
yum -y install yum-plugin-priorities
yum -y install ceph-release ceph ceph-radosgw
#也可采用手动安装 Ceph 包方式,在其它节点上执行下面的命令将 Ceph 的安装包都部署上:
sed -i 's#download.ceph.com#mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ceph#' /etc/yum.repos.d/ceph.repo
yum install -y ceph-mon ceph-radosgw ceph-mds ceph-mgr ceph-osd ceph-common ceph
添加网络适配器
4.生成初始配置
#在管理节点运行下述命令,告诉 ceph-deploy 哪些是 mon 监控节点
cd /etc/ceph
ceph-deploy new --public-network 192.168.10.0/24 --cluster-network 192.168.100.0/24 node01 node02 node03
#命令执行成功后会在 /etc/ceph 下生成配置文件
ls /etc/ceph
ceph.conf #ceph的配置文件
ceph-deploy-ceph.log #monitor的日志
ceph.mon.keyring #monitor的密钥环文件
5.在管理节点初始化 mon 节点
cd/etc/cephceph-deploy mon create node01 node02 node03 #创建 mon 节点,由于 monitor 使用 Paxos 算法,其高可用集群节点数量要求为大于等于 3 的奇数台 ceph-deploy --overwrite-conf mon create-initial #配置初始化 mon 节点,并向所有节点同步配置 --overwrite-conf 参数用于表示强制覆盖配置文件 ceph-deploy gatherkeys node01 #可选操作,向 node01 节点收集所有密钥
ls/etc/cephceph.bootstrap-mds.keyring #引导启动 mds 的密钥文件ceph.bootstrap-mgr.keyring #引导启动 mgr 的密钥文件ceph.bootstrap-osd.keyring #引导启动 osd 的密钥文件ceph.bootstrap-rgw.keyring #引导启动 rgw 的密钥文件ceph.client.admin.keyring #ceph客户端和管理端通信的认证密钥,拥有ceph集群的所有权限ceph.confceph-deploy-ceph.logceph.mon.keyring
#在 mon 节点上查看自动开启的 mon 进程ps aux | grep cephroot 1823 0.0 0.2 189264 9216 ? Ss 19:46 0:00 /usr/bin/python2.7 /usr/bin/ceph-crashceph 3228 0.0 0.8 501244 33420 ? Ssl 21:08 0:00 /usr/bin/ceph-mon -f --cluster ceph --idnode03 --setuser ceph --setgroupcephroot 3578 0.0 0.0 112824 988 pts/1 R+ 21:24 0:00 grep --color=auto ceph
#在管理节点查看 Ceph 集群状态
cd/etc/cephceph -s cluster: id: 7e9848bb-909c-43fa-b36c-5805ffbbeb39 health: HEALTH_WARN mons are allowing insecure global_id reclaim services: mon:3daemons, quorum node01,node02,node03 mgr: no daemons active osd:0osds:0up,0in data: pools: 0pools,0pgs objects:0objects,0B usage: 0B used,0B /0B avail pgs:
#查看 mon 集群选举的情况
ceph quorum_status --format json-pretty | grep leader
"quorum_leader_name": "node01",
注意:这条命令只能在admin执行,其他节点执行会报错,如下,因为ceph目录里没有配置文件
#扩容 mon 节点
ceph-deploy mon add <节点名称>
6.部署能够管理 Ceph 集群的节点(可选)
#可实现在各个节点执行 ceph 命令管理集群
cd /etc/ceph
ceph-deploy --overwrite-conf config push node01 node02 node03 #向所有 mon 节点同步配置,确保所有 mon 节点上的 ceph.conf 内容必须一致
ceph-deploy admin node01 node02 node03 #本质就是把 ceph.client.admin.keyring 集群认证文件拷贝到各个节点
#在 mon 节点上查看
ls /etc/ceph
ceph.client.admin.keyring ceph.conf rbdmap tmpr8tzyc
cd /etc/ceph
ceph -s
7.部署 osd 存储节点
#主机添加完硬盘后不要分区,直接使用
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 60G 0 disk
├─sda1 8:1 0 500M 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 4G 0 part [SWAP]
└─sda3 8:3 0 55.5G 0 part /
sdb 8:16 0 20G 0 disk
sdc 8:32 0 20G 0 disk
sdd 8:48 0 20G 0 disk
使用命令刷新硬盘
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
#如果是利旧的硬盘,则需要先擦净(删除分区表)磁盘(可选,无数据的新硬盘可不做)cd/etc/cephceph-deploy disk zap node01 /dev/sdbceph-deploy disk zap node02 /dev/sdbceph-deploy disk zap node03 /dev/sdb #添加 osd 节点ceph-deploy --overwrite-conf osd create node01 --data /dev/sdbceph-deploy --overwrite-conf osd create node02 --data /dev/sdbceph-deploy --overwrite-conf osd create node03 --data /dev/sdb
#查看 ceph 集群状态
ceph-s cluster: id: 7e9848bb-909c-43fa-b36c-5805ffbbeb39 health: HEALTH_WARN no avtive mgr services: mon:3daemons, quorum node01,node02,node03 (age119m) mgr: no daemons active osd:3osds:3up (since35s),3in (since35s) data: pools: 0pools,0pgs objects:0objects,0B usage: 3.0GiB used,57GiB /60GiB avail pgs:
ceph osd stat
ceph osd tree
rados df
ssh root@node01 systemctl status ceph-osd@0
ssh root@node02 systemctl status ceph-osd@1
ssh root@node03 systemctl status ceph-osd@2
ceph osd status #查看 osd 状态,需部署 mgr 后才能执行 +----+--------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+-----------+| id | host | used | avail | wr ops | wr data | rd ops | rd data | state |+----+--------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+-----------+|0 | node01 |1025M |18.9G | 0 | 0 | 0 | 0 |exists,up ||1 | node02 |1025M |18.9G | 0 | 0 | 0 | 0 |exists,up ||2 | node03 |1025M |18.9G | 0 | 0 | 0 | 0 |exists,up |+----+--------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+-----------+
cephosd df #查看 osd 容量,需部署 mgr 后才能执行ID CLASS WEIGHT REWEIGHT SIZE RAW USE DATA OMAP META AVAIL %USE VAR PGS STATUS 0 hdd0.019491.0000020GiB1.0GiB1.8MiB 0B1GiB19GiB5.011.00 0 up 1 hdd0.019491.0000020GiB1.0GiB1.8MiB 0B1GiB19GiB5.011.00 0 up 2 hdd0.019491.0000020GiB1.0GiB1.8MiB 0B1GiB19GiB5.011.00 0 up TOTAL60GiB3.0GiB5.2MiB 0B3GiB57GiB5.01 MIN/MAX VAR:1.00/1.00 STDDEV:0
#扩容 osd 节点cd /etc/cephceph-deploy--overwrite-confosd create node01--data/dev/sdcceph-deploy--overwrite-confosd create node02--data/dev/sdcceph-deploy--overwrite-confosd create node03--data/dev/sdcceph-deploy--overwrite-confosd create node01--data/dev/sddceph-deploy--overwrite-confosd create node02--data/dev/sddceph-deploy--overwrite-confosd create node03--data/dev/sdd
添加 OSD 中会涉及到 PG 的迁移,由于此时集群并没有数据,因此 health 的状态很快就变成 OK,如果在生产环境中添加节点则会涉及到大量的数据的迁移。
8.部署 mgr 节点
#ceph-mgr守护进程以Active/Standby模式运行,可确保在Active节点或其ceph-mgr守护进程故障时,其中的一个Standby实例可以在不中断服务的情况下接管其任务。根据官方的架构原则,mgr至少要有两个节点来进行工作。
cd /etc/ceph
ceph-deploy mgr create node01 node02
ceph -s
cluster:
health: HEALTH_WARN
services:
mon: 3 daemons, quorum node01,node02,node03
mgr: node01(active, since 10s), standbys: node02
osd: 0 osds: 0 up, 0 in
#解决 HEALTH_WARN 问题:mons are allowing insecure global_id reclaim问题:
禁用不安全模式:ceph config set mon auth_allow_insecure_global_id_reclaim false
#扩容 mgr 节点
ceph-deploy mgr create <节点名称>
9.开启监控模块
#在 ceph-mgr Active节点执行命令开启
ceph -s | grep mgr
yum install -y ceph-mgr-dashboard
cd /etc/ceph
ceph mgr module ls | grep dashboard
#开启 dashboard 模块 ceph mgr moduleenabledashboard --force #禁用 dashboard 的 ssl 功能 ceph configsetmgr mgr/dashboard/sslfalse #配置 dashboard 监听的地址和端口 ceph configsetmgr mgr/dashboard/server_addr 0.0.0.0ceph configsetmgr mgr/dashboard/server_port 8000 #重启 dashboardceph mgr module disable dashboardceph mgr module enable dashboard --force #确认访问 dashboard 的 urlceph mgr services
#设置 dashboard 账户以及密码
echo "12345678" > dashboard_passwd.txt
ceph dashboard set-login-credentials admin -i dashboard_passwd.txt
或
ceph dashboard ac-user-create admin administrator -i dashboard_passwd.txt
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
存储
13文章
4891浏览量
90290 -
磁盘
1文章
401浏览量
26592 -
Ceph
1文章
25浏览量
9702
原文标题:史上最全的Ceph介绍、原理、架构
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分布式存储架构:第十一节 Ceph 功能优势 #分布式存储 #大数据 #ceph分布式存储 #硬声创作季
分布式存储架构:第十二节 Ceph 应用场景 #分布式存储 #大数据 #ceph分布式存储 #硬声创作季
Ceph是什么?Ceph的统一存储方案简析
常见的分布式文件存储系统的优缺点
云存储中的Ceph分布式文件系统及节点选择
一文详解Ceph分布式存储
