随着工业物联网(IIoT)技术的迅猛发展,制造业正经历着深刻变革。工业物联网通过将传感器、通信网络、数据分析等技术深度融合,实现工业设备间的互联互通与智能化管控。在工程机械领域,这一变革尤为显著,海量的机械设备被接入网络,每一台设备都如同一个数据节点,实时产生并传输着丰富的运行信息。这些数据为故障诊断提供了全新的视角与精准依据,彻底改变了传统的事后维修、定期维护模式,推动工程机械故障诊断迈向智能化、预测性维护新阶段。
一、传统故障诊断技术
1.人工经验诊断法:长期以来,维修人员凭借自身感官是诊断故障的一线力量。他们通过“看”机械部件外观是否有变形、开裂、磨损痕迹,连接部位是否松动、脱落;“听”设备运转声音,辨别异常噪声来源,比如发动机的爆震声、轴承的尖锐啸叫;“摸”关键部位温度,感受其发热是否均匀、有无局部过热,像变速箱外壳温度过高可能暗示内部齿轮摩擦异常;“闻”有无焦糊味、刺鼻异味,以此判断电气线路是否短路烧毁、橡胶密封件是否过热老化。这种方法成本低、操作便捷,但极度依赖维修人员长期积累的经验,且面对复杂故障时,诊断准确性和效率受限。
2.仪器检测诊断法:为追求更精准数据,各类专业仪器被广泛应用。万用表用于电气系统,精确测量电路中的电压、电流、电阻值,判断电路是否断路、短路或元件损坏;示波器捕捉电信号波形,查看信号的幅值、频率、相位等特征,辅助分析电子控制系统故障,如发动机点火系统的脉冲信号异常。在液压系统里,压力表安装在管路关键节点,实时显示系统压力,压力不足可能指向泵的磨损、泄漏或安全阀故障;流量计测定液压油流量,流量异常波动能反映出管路堵塞、阀口开度不正常等问题。仪器检测虽提升了诊断精度,但多为离线、单点检测,难以对整机运行状态全面动态把握。
二、现代故障诊断技术
3.基于传感器的监测技术:在工业物联网架构下,传感器成为工程机械的“感知神经末梢”。温度传感器遍布发动机、液压泵、传动部件等热源区域,持续采集温度数据,一旦温度偏离正常工作范围,立即预警过热故障,预防零部件因高温变形、胶合。振动传感器紧密贴合旋转机械如电机、风机、传动轴,高灵敏度捕捉振动幅值、频率变化,运用频谱分析可精准定位不平衡、不对中、轴承磨损等故障根源。压力传感器如同液压与气压系统的“压力卫士”,从泵出口到执行元件各环节,24小时监测压力动态,保障系统稳定运行,压力骤降或波动能快速揪出泄漏、堵塞故障点。位移传感器对液压缸伸缩、机械结构间隙变化精确测量,为大型装备如起重机、挖掘机的结构健康监测筑牢根基。这些传感器通过无线或有线网络,将数据实时汇聚至监控中心,构建起机械运行的全息数字影像。
4.油液分析技术:油液作为工程机械的“血液”,蕴含着关键健康信息。理化分析检测油液的粘度、酸值、闪点、水分含量等基本指标,粘度异常升高可能因油液氧化、污染,导致润滑不良、能耗增加;酸值超标预示油液老化、对金属部件腐蚀性增强。光谱分析利用原子发射或吸收光谱原理,精准识别油液中磨损金属元素成分与含量,如铁、铜、铝等,依据元素特征判断发动机活塞环、曲轴、轴承等部件磨损程度与来源。铁谱分析则是借助强磁场将油液中的磨损颗粒按尺寸大小有序分离,置于显微镜下观察颗粒形态、色泽、尺寸分布,直观解读机械磨损的类型,是疲劳磨损、粘着磨损还是磨粒磨损,为故障预判提供微观铁证,全面守护设备“血液循环”顺畅。
5.故障树分析法:故障树以图形化方式演绎故障逻辑,从整机故障现象起始,层层剖析诱因。例如,挖掘机动作迟缓这一故障作为顶事件,往下分支可涉及液压系统压力不足、发动机功率下降、机械传动卡顿等中间事件,再深挖至具体底事件如液压泵内泄、燃油滤清器堵塞、链条张紧度不够。通过布尔代数等数学工具定性分析,找出最小割集,明确哪些底事件组合会触发故障;定量计算各事件发生概率,精准评估故障风险,指导维修人员按概率高低排查,直击故障要害,为复杂故障排查梳理清晰脉络。
6.专家系统:将资深工程师、维修专家的知识宝藏数字化,构建涵盖故障特征、诊断规则、维修策略的知识库。当工程机械故障发生,故障现象描述、监测数据输入系统,推理机依据预设规则在知识库中快速匹配检索。若发动机启动困难,系统结合温度、油压、转速等传感器数据,参照知识库中类似案例,推断是火花塞故障、燃油泵问题还是进气系统堵塞,并给出详细维修流程、配件更换建议。同时,专家系统能不断学习新故障案例,动态更新知识库,实现智能进化,成为维修人员随叫随到的“智囊团”。
7.神经网络诊断技术:模仿人类大脑神经元架构,神经网络由大量节点(神经元)交织成复杂网络。先以海量标注故障样本“喂养”它,包含正常与各类故障状态下的传感器数据、油液分析结果等,让其自主学习数据内在规律与故障模式映射。训练成熟后,面对未知故障数据,神经网络瞬间激活神经元运算,如多层感知机快速判断故障类型,卷积神经网络精准识别振动、图像等复杂模式特征,输出高可信度的故障诊断结论。在面对多变工况、新型故障时,神经网络凭借超强自适应性与非线性拟合能力脱颖而出,为工程机械故障诊断注入前沿智能动力。
在机械故障诊断方面,中服云工业物联网平台发挥着关键作用。在设备监控上,它能实时采集工程机械各类传感器数据,通过直观的可视化界面,运维人员可随时查看设备的运行参数、工作状态,像实时转速、油温等一目了然,实现对设备全方位无死角监控。从设备全生命周期管理来看,平台记录设备从采购、安装调试、投入使用、日常维护到报废的所有信息,基于这些数据进行综合分析,能提前规划设备更新换代,避免设备老化带来的高故障率与安全隐患。
设备健康管理模块借助大数据分析与机器学习算法,对设备运行数据深度挖掘,建立设备健康模型,精准评估设备健康状况。一旦设备出现潜在故障风险,能及时发出预警。在设备诊断时,平台整合多种诊断技术,结合实时数据与历史数据,快速准确判断故障原因与部位,提供专业的诊断报告。故障报警功能则是当设备运行参数超出正常范围或检测到异常情况,立即以多种方式,如短信、弹窗等通知相关人员,确保故障能在第一时间被发现并处理,最大程度降低故障带来的停机损失,保障工程机械稳定高效运行,助力工业生产智能化升级 。
传感器
2578文章
55923浏览量
796053 -
物联网
2951文章
48320浏览量
420128
远程协作新范式:工业场景下的专家支持技术演进
以智慧之力赋能城市轨道交通运维——CET构建供电故障诊断方案
工程机械结构件工厂物联网解决方案
虹科工程机械诊断案例 | 日立 Zaxis 135挖掘机发动机转速无法提高
RK3576在智能工程机械中的应用|三屏八摄AI视觉解决方案
亿纬锂能亮相2025工程机械电动化绿色发展论坛
传感器在机械诊断中的应用:机械故障监测预警
创想智控焊缝跟踪+发那科机器人实现工程机械臂架焊接智能化升级
倍加福IMU F99在工程机械和农用机械中的应用案例
工程机械租赁管理物联网系统解决方案
FLIR声学成像仪在工业维护与故障诊断领域的应用
工业物联网赋能下的工程机械故障诊断技术
