UCC28089 是一款多功能 BiCMOS 控制器,适用于 DC-DC 或离线固定频率开关电源。UCC28089 具有双交替推挽配置中的双交替输出级。两个输出都使用拨动触发器以振荡器频率的一半进行切换,占空比限制在 50% 以下。
UCC28089 经过优化,可用作具有次级侧控制的级联转换器的初级侧辅助控制器。该器件集成了死区时间编程。同步输出还提供死区时间信息。重试和软启动持续时间与振荡器时钟频率成正比,可实现高性能故障恢复。
*附件:ucc28089 具有死区时间控制功能的初级侧推挽振荡器数据表 .pdf
UCC28089 还提供初级侧欠压保护 (UVLO) 和过流保护。故障持续时间后的软启动和重试都与振荡器频率一起扩展,以实现高性能。开启/关闭 UVLO 阈值为 10.5 V/8.0 V。
特性
- 具有可编程死区时间的推挽振荡器
- 高电流图腾柱双输出级驱动推挽式配置,具有 1A 灌电流和 0.5A 拉电流能力
- 可用于推挽式、半桥或全桥拓扑
- 振荡器同步输出
- 130μA 的低启动电流和 1.4mA 的典型运行电流
- 过流关断
- 数字控制过流/重试功能
- 带滞后的欠压锁定
- 应用
- 高效级联转换器
- 逆 变 器
- 电子镇流器
- 不间断电源 (UPS)
- 交流或直流链路
参数
1. 产品概述
2. 主要特点
- 推挽振荡器:双交替输出阶段,限制占空比小于50%。
- 死区时间控制:可编程死区时间,防止变压器饱和。
- 高电流输出:图腾柱双输出阶段,1A下沉和0.5A源能力。
- 多拓扑支持:可用于推挽、半桥或全桥拓扑。
- 振荡器同步输出:提供同步信号,便于次级侧同步。
- 低启动电流:130μA启动电流,1.4mA典型运行电流。
- 保护功能:过流关断、欠压锁定(UVLO)带滞回。
3. 应用领域
4. 封装选项
- SOIC-8封装
5. 电气特性
- 供电电压:8.5V至15V
- 输出电流:OUTA/OUTB最大1A(下沉),0.5A(源)
- SYNC引脚电流:最大50mA(源/沉)
- 振荡器频率:180kHz至220kHz
- 电流感测阈值:0.725V(过流关断)
- 软启动周期:5至7个振荡器周期
6. 功能描述
- 推挽振荡器:双输出阶段交替工作,使用翻转触发器限制占空比。
- 死区时间控制:通过DIS和CT引脚外部编程死区时间,防止变压器饱和。
- UVLO与过流保护:UVLO阈值10.5V/8.0V,过流阈值0.725V,提供故障保护。
- 软启动与重试:软启动和故障后重试周期与振荡器频率相关,实现高性能故障恢复。
- 同步输出:SYNC引脚提供同步信号,便于次级侧同步,解决漏感电压尖峰问题。
7. 典型应用
- 级联推挽降压两阶段转换器:UCC28089作为初级侧启动控制器,UCC2540作为次级侧调节器。
- 修改后的方波逆变器:使用UCC28089提供适当的波形和初级侧过流保护。
8. 布局与同步
- 推荐使用1μF陶瓷旁路电容连接VDD和GND,以减小噪声。
- 多个UCC28089控制器可通过外部信号同步至公共时钟。
举报投诉
开关电源
6572文章
8910浏览量
499292 -
控制器
114文章
17880浏览量
195166 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143177 -
BiCMOS
124浏览量
20747
热点推荐
具有通用输入和双路输出的初级侧稳压反激
`描述PMP9638 参考设计使用具有谐振环谷底开关控制器的 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 反激式,从通用交流输入(85 - 2
发表于 03-16 14:50
UCC3808是一个BiCMOS推挽、高速、低功耗、脉冲宽度调制器
级以推拉配置布置。两个输出开关都在使用触发器的振荡器频率。两个输出之间的死区时间通常为60 ns到200 ns取决于定时电容器和电阻器的值,
发表于 09-25 17:56
具有集成MOSFET的UCC28911初级侧调节反激式控制器
描述PMP10467 参考设计使用具有集成 MOSFET 的 UCC28911 初级侧调节反激式控制器,通过单层板上的安全隔离额定变压
发表于 09-22 07:03
使用UCC28700初级侧调节反激式控制器参考设计
描述 PMP8500 参考设计使用UCC28700初级侧调节反激式控制器,从通用交流输入产生 5.9V/1.5A 输出。通过 UCC2870
发表于 09-22 09:56
12V/250mA输出使用UCC28700初级侧稳压反激控制器参考设计
描述PMP8869参考设计使用 UCC28700 初级侧稳压反激控制器从通用交流输入生成 12V/250mA 输出。UCC28700 的谷底
发表于 09-23 07:17
使用UCC28720初级侧调节反激式控制器参考设计
描述PMP9243 参考设计使用 UCC28720 初级侧调节反激式控制器,从工业交流输入(高达 583VAC)产生 15V/0.25A 输出。在初
发表于 09-27 07:29
UCC28089,pdf(Primary-Side Push
The UCC28089 is a versatile BiCMOS controller for dc-to-dc or off-line fixed-frequency switching
发表于 09-28 22:59
•22次下载
UCC28089 具有死区时间控制的初级侧推挽振荡器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28089相关产品参数、数据手册,更有UCC28089的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:40
PMP9243参考设计使用UCC28720初级侧调节反激式控制器
电子发烧友网站提供《PMP9243参考设计使用UCC28720初级侧调节反激式控制器.zip》资料免费下载
发表于 09-08 10:03
•3次下载
UCC2808A-2EP 增强型产品低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
UCC2808A 双输出驱动级采用推挽式配置。两个输出都切换一半 使用 Toggle flip-flop 的振荡器频率。两个输出之间的死区
UCC3808-1 低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
UCCx808-x 双输出驱动级采用推挽式配置。双 使用 Toggle flip-flop 以振荡器频率的一半进行 output switch 。之间的死区时间 两个输出的典
UCC2808-1 低功耗电流模式推挽式 PWM数据手册
UCC28089 具有死区时间控制的初级侧推挽振荡器数据手册
