一、示波器采样率核心参数对比
1. 最大实时采样率
DHO900:标配4GHz最大实时采样率(4通道同时开启时),最高可扩展至8GHz(需选配高性能模块)。
DHO800:基础型号配备2GHz实时采样率,高端型号可达4GHz(需选配)。
分析:
DHO900在多通道同时工作时仍保持高采样率,适用于复杂系统调试(如通信基站、多路信号同步分析)。
DHO800适合中低频信号测量,但高频场景需依赖选配模块,成本可能增加。
2. 等效采样率
DHO900:支持高达50GSa/s的等效采样率(通过随机采样技术实现)。
DHO800:等效采样率最高为20GSa/s。
分析:
等效采样率用于低频重复信号分析。DHO900的50GSa/s可更精准还原信号细节,适合分析雷达信号、复杂调制波形。
DHO800的20GSa/s满足常规低频信号分析需求,但在高精度测量场景下可能受限。
3. 存储深度与采样率联动
DHO900:标配1Gpts存储深度(4通道),支持在4GHz采样率下全存储。
DHO800:标配500Mpts,高配型号可达1Gpts,但4GHz采样率下存储深度减半。
分析:
存储深度直接影响波形捕获时长。DHO900在高采样率下仍能保持长存储,适合捕捉瞬态信号或长时间信号分析。
DHO800在高采样率时需牺牲存储深度,可能导致信号细节丢失,需权衡采样率与存储时间的设置。
二、应用场景差异化分析
1. 高速数字信号测试
DHO900:适用于PCIe 5.0(32GT/s)、USB4(40Gbps)等超高速接口协议测试,可精准捕获信号边沿抖动。
DHO800:支持PCIe 3.0(8GT/s)、USB3.2(20Gbps)等主流协议,但超高速信号测量需依赖选配模块。
2. 电源完整性测试
DHO900:高采样率+深存储可捕捉电源纹波的快速变化,适用于新能源汽车高压电源系统测试。
DHO800:适合消费电子电源测试,但在高功率密度电源分析中可能需降低采样率以保证存储深度。
3. 射频与微波信号分析
DHO900:配合频谱分析功能,可分析5G毫米波(26-40GHz)信号的调制特性。
DHO800:适用于6GHz以下射频信号分析,需外置衰减器处理更高频段信号。
三、技术演进与性能平衡
1. 采样率与垂直分辨率的权衡
高采样率通常以牺牲垂直分辨率为代价。DHO900采用12bit垂直分辨率,而DHO800为10bit,前者在信号细节还原上更具优势。
2. 触发系统与采样率联动
DHO900配备硬件实时触发系统,支持在4GHz采样率下实现超低抖动触发,捕获罕见异常信号。
DHO800的触发系统在2GHz采样率下表现优异,但高频触发时可能引入额外延迟。
3. 成本与性价比考量
DHO900定位高端,适合科研院所、芯片研发等高预算场景。
DHO800主打性价比,适合教育、中小企业进行常规信号分析。
四、技术趋势与选型建议
当前示波器技术正朝着"更高采样率+更大存储深度+AI辅助分析"方向发展。DHO900代表行业前沿,而DHO800则聚焦主流应用需求。选型时需根据具体测试场景权衡:
高频信号分析(>2GHz):优先选择DHO900,确保信号保真度。
预算有限的中低频场景:DHO800可满足需求,通过选配模块提升性能。
复杂系统调试:DHO900的多通道高采样率+深存储更具优势。
DHO900与DHO800在采样率及配套性能上形成明显差异化定位。前者以超高采样率+深存储为核心竞争力,适用于前沿科研与高端制造;后者则通过平衡性能与成本,满足常规电子设计与教育需求。选型时需结合具体应用场景,在预算与性能指标间找到最佳平衡点。
示波器
113文章
7127浏览量
196851 -
采样率
87浏览量
17822
普源示波器DHO800测量精度优化指南:从设置到实操的七大技巧
如何用普源DHO924示波器构建高速串行信号分析系统
普源DHO900系列高分辨率示波器如何应对微弱信号测量
DHO800 系列数字示波器高带宽与智能触发的前沿技术解析
普源DHO4404示波器SATA信号分析
普源示波器DHO与MSO的区别及通道数量选择指南
普源DHO900与DHO800示波器采样率的对比分析
