灯具防尘试验:保障灯具性能与安全的关键
金鉴实验室 2025-04-01 18:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在灯具的使用过程中,灰尘接触是不可避免的现象。灰尘不仅会附着在灯具表面,还可能进入灯具内部,对其正常运行造成潜在威胁。因此,对灯具进行防尘试验至关重要。防尘试验能够有效评估灯具在灰尘环境中的防护能力,从而确保其在实际使用中的安全性和可靠性。
灯具防尘试验的目的
灯具防尘试验的主要目的是确定照明和光信号装置(封闭式灯除外)的防尘性能。
通过模拟实际使用中可能遇到的灰尘环境,对灯具进行严格的测试,以评估其在灰尘条件下的防护能力。
灯具防尘试验等级划分
此等级表示灯具对灰尘没有特殊的防护措施,灰尘可以自由进入灯具内部。这种等级的灯具通常适用于对防尘要求不高的环境,例如室内环境,且周围没有明显的灰尘源。
2.IP1X:防止大于 50mm 的物体侵入
此等级的灯具能够防止直径大于 50mm 的物体侵入,同时也能防止人体因不慎碰到灯具内部零件。
3.IP2X:防止大于 12mm 的物体侵入
此等级的灯具能够防止直径大于 12mm 的物体侵入,并且能够防止手指接触到灯具内部零件。
4.IP3X:防止大于 2.5mm 的物体侵入
此等级的灯具能够防止直径大于 2.5mm 的物体侵入,包括工具、电线或其他类似物体。
5.IP4X:防止大于 1.0mm 的物体侵入
此等级的灯具能够防止直径大于 1.0mm 的物体侵入,包括蚊蝇、昆虫或其他小型物体。
6.IP5X:无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响电气正常运作
此等级的灯具虽然无法完全防止灰尘侵入,但进入的灰尘量不会对其电气正常运作产生影响。
7.IP6X:完全防止灰尘侵入
此等级的灯具能够完全防止灰尘进入,是防尘等级中最高的级别。
灯具防尘试验方法
1.试验条件
试验灰尘由 50% 普通硅酸盐水泥和 50% 煤灰(重量比)混合而成,其颗粒尺寸分布如下:颗粒尺寸≤32μm 的占 33 份,32μm≤颗粒尺寸≤250μm 的占 67 份。试验环境的温度为 23±5℃,相对湿度为 25%~75%,气压为 86kPa~106kPa。
2.试验方法
按照试验箱体积以 2kg/m³ 的用量加入试验用灰尘。试样与箱壁的距离应≥150mm,以确保灰尘能够均匀分布并充分接触试样。试验经历 20 个循环,每个循环扬尘 6 秒,之后停 15 分钟。
3.结果判定
试验完成后,需要对灯具的性能进行严格的判定,灯具的最大照亮度值或最大发光强度值不应比试验前降低 10% 以上。灯具防尘试验是评估灯具在灰尘环境中的防护能力的重要手段。
  • 灯具
  • 试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [原创]照明灯具UL认证试验注意要点
    、内部导线等都有一定的温度限值,厂家应该选用经过UL认证的各种元器件和塑胶材料,并保证在一定的耐热温度等级上,以保证温度试验能顺利通过。  6.绝缘耐压试验  关键在于灯具本身的外壳装
    发表于 11-26 13:46
    LED灯具如何办理IP防护等级测试?
    ;后面一个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示该产品防护等级越高。IP防护等级试验包括两个特征数字,前面一位数字代表防尘等级,最高等级是6;后面一位数字代表防水等级,最高等级是8。例如
    发表于 06-27 15:10
    灯具试验方法
    灯具试验方法⑴试验目的:    试验按其性质可分为三类,即确定机械构造性能
    发表于 11-03 17:10 19次下载
    灯具耐久性试验设施设计方案
    灯具耐久性试验设施设计方案 摘要:文章根据标准GB7000.1-2007《灯具 第一部分:一般要求与试验》标准12.3 规定和附录K 中的要求,介绍了
    发表于 04-14 15:59 39次下载
    LED灯具散热防水防尘透气解决方案
    防水防尘透气塞为您的产品增强了可靠性,并提升了您产品的质量和形象潜在问题:户外布置的灯具罩壳频繁地承受着外界的温度和压力变化。不断变化的温度、灰尘、污物
    发表于 12-16 17:12 0次下载
    LED<b class='flag-5'>灯具</b>散热防水<b class='flag-5'>防尘</b>透气解决方案
    灯具的分类
    不同的场合使用不同的灯具灯具按电气安全性能和光度学性能进行分类
    发表于 04-27 11:19 77次下载
    <b class='flag-5'>灯具</b>的分类
    户外灯具防水透气膜可满足对防尘防水透气的散热要求
    户外灯具防水透气膜选用的是一种防水性能很好的材料,目前已被广泛使用,一般来说户外用品经常会面临雨水、雾气、冰雪、风沙以及其他多变的自然天气现象所带来的影响。因而对于一些户外用品来说,由于户外灯具内部
    发表于 08-19 10:32 1749次阅读
    乐得灯具的CE认证标准
    试验及老化测试标准 .  灯具欧盟与北美认证差异解析欧盟关于 LED 灯具 CE 认证标准 灯具欧盟 CE 认证指令 LED 球泡灯产品检验标准 欧盟关于 LED 驱动电源的安规
    发表于 11-21 15:34 4次下载
    灯具可靠性之关键:高低温冲击试验全面解析
    检验产品的耐气候性能。今天,我们将通过广东贝尔合作过的灯具案例,深入探讨灯具所需进行的高低温冲击试验,以供用户参考
    的头像 发表于 07-13 10:02 1780次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b>可靠性之<b class='flag-5'>关键</b>:高低温冲击<b class='flag-5'>试验</b>全面解析
    岳信仪器:水下灯具气密测漏仪的重要性与选择指南
    的重要性不言而喻,是保证灯具防水性能关键工具。一、重要性确保安全:气密性试验可以有效地识别灯具
    的头像 发表于 08-13 14:47 650次阅读
    岳信仪器:水下<b class='flag-5'>灯具</b>气密测漏仪的重要性与选择指南
    灯具产品技术性能检测与评估
    灯具制造业中,技术检验是确保产品符合安全和质量标准的基石。本文将深入探讨灯具产品在技术检验中需遵循的各项测试要求和行业标准,以保障其在市场上的可靠性和竞争力。绝缘
    的头像 发表于 12-13 00:18 2084次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b>产品技术<b class='flag-5'>性能</b>检测与评估
    关于LED灯具的9种可靠性测试方案
    LED灯具的可靠性试验,与传统灯具有显著区别。作为新一代光源,LED灯具正在逐渐取代传统节能灯的市场,因此无法简单地沿用传统灯具的测试方法。
    的头像 发表于 06-18 14:48 1399次阅读
    关于LED<b class='flag-5'>灯具</b>的9种可靠性测试方案
    LED灯具的恒定湿热试验
    湿环境,检验产品在恶劣条件下的性能表现,为产品质量提供重要保障。恒定湿热试验概述恒定湿热试验是一种环境可靠性测试方法,主要将LED灯具置于恒
    的头像 发表于 10-10 14:58 768次阅读
    LED<b class='flag-5'>灯具</b>的恒定湿热<b class='flag-5'>试验</b>
    灯具质检报告办理
    一、灯具质检报告的定义与作用灯具质检报告是由国家认可的第三方检测机构出具的产品检测文件,用于验证灯具产品是否符合国家或国际安全性能及节能标
    的头像 发表于 10-17 16:00 598次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b>质检报告办理
    灯具出口欧盟CE认证关键合规要求
    灯具(尤其是LED灯具)属于欧盟重点监管的电气类产品,在进入欧盟市场前必须满足CE认证要求。不同于单一证书,灯具的CE合规是多个指令与标准共同组成的体系。下面将所有关键要求一次性讲清,
    的头像 发表于 11-25 09:40 1012次阅读
    <b class='flag-5'>灯具</b>出口欧盟CE认证<b class='flag-5'>关键</b>合规要求
