DA9063 是一款功能强大的系统 PMIC,适用于单核、双核和四核应用处理器,例如基于 ARM Cortex-A9TM 和 Cortex-A15TM架构的处理器。DA9063 采用可扩展的输出电流和电源轨方法为整个系统供电,六个 DC-DC 降压转换器提供高达 12 A 的总电流。通过自动选择脉冲频率调制(PFM)或脉宽调制(PWM)模式,可在宽负载范围内实现高效率。 所有降压转换器均使用集成电源开关,无需外部肖特基二极管。高开关频率允许使用扁平电感器。 两个降压转换器可以组合成 5A 双相配置,两个提供组合 3A 的合并配置,一个可以用作 DDR VTT 电源。 11个具有可编程输出电压的 SmartMirror™ LDO 稳压器可提供高达 300 mA 的电流。
*附件:用于四核应用处理器的可编程DA9063 PMIC数据手册.pdf
特性
应用
DA9063 框图
方框图
举报投诉
转换器
27文章
9365浏览量
155134 -
PMIC
15文章
446浏览量
112851 -
数据手册
95文章
6208浏览量
44469
热点推荐
专家解读多核处理器将如何改变电源管理?
多个稳压器和智能电源管理功能整合到诸如DA9063这样一个单独的PMIC中能够实现众多节电功能,这些功能可以自主运行,无需应用处理器的任何干涉。电源管理
发表于 01-09 10:56
基于用户可编程的PMIC资料
参考设计基于用户可编程的PMIC(如TPS6521815),使用户能够对非易失性EEPROM存储器进行编程,以产生所需的电压、排序和其他特殊功能,从而简化设计并缩短上市时间。同一个设备
发表于 11-08 07:10
可编程语音压缩专用处理器设计
关键词:可编程 , 语音压缩 为了提高通信系统的保密性,降低制造成本,需要进行专用处理器的设计。基于正弦激励线性预测(SELP)算法模型,设计了一款多速率语音专用处理器。芯片使用可重构体系结构和超长
发表于 10-31 16:31
•611次阅读
