DA9061 是一款灵活、可扩展的系统电源管理 IC(PMIC),能够为各种多核 SoC、FPGA、内存子系统和外设供电。全功率树管理和多种休眠模式带来了适合信息娱乐、远程信息处理和 ADAS 应用的高能效系统解决方案。 该器件包括四个可编程输出电压高达 300mA 的 LDO和三个大电流降压转换器,每个降压转换器的电流高达 2.5A。 所有降压转换器均采用集成电源开关,无需外部 FET。再加上器件开关频率高,可以使用扁平电感器,从而实现了成本最低、外形尺寸最小的系统解决方案。 该解决方案还适用于汽车 AEC-Q100 2 级。通过自动选择脉冲频率调制(PFM)或脉冲宽度调制(PWM)模式,可在宽负载范围内实现高效率。 其输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,适用于标准 5V 电源或 USB 电源。
*附件:专为需要连续电流高达 6A 的应用而设计的 PMIC DA9061数据手册.pdf
优势
- 增强的节能技术:
- 动态电压调节(DVS)
- 可编程电源管理器
- 增强的安全性:
- -40 °C 至 +125 °C 结温工作温度
- 3MHz 开关频率,避免 AM 频段
- 封装:QFN-40,6mm x 6mm,0.5mm 间距
- 提供汽车级 2 级版本 - DA9061-A
支持的 SoC PMIC 平台
- Xilinx MPSoC 和 FPGA
- Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3EG、ZU7EV、ZU9CG)
- Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3CG、ZU9EG、ZU19EG)
- NXP^®^ i.MX 处理器家族
- NXP i.MX 6
- NXP i.MX 6UL
- NXP i.MX 6ULL
- NXP i.MX 7Solo
特性
- 输入电压 2.8V 至 5.5V
- 三个降压转换器,0.3V 至 3.34V,电流高达 2.5A
- DVS 支持
- 3MHz 开关频率允许使用扁平电感器
- 四个 LDO 稳压器,0.9V 至 3.6V,电流高达 300mA
- 5 个 GPIO
应用
- 便携式工业和医疗设备
- 电视加密狗
- 电子阅读器
- 为单核和双核应用处理器供电;例如,i.MX™ 系列
- FPGA 电源
- 汽车信息娱乐系统/仪表板
- 物联网设备
DA9061 框图
举报投诉
电源管理
117文章
8665浏览量
148275 -
PMIC
15文章
495浏览量
113209 -
数据手册
96文章
6209浏览量
44982 -
DA9061
3浏览量
1877
热点推荐
灵活且可扩展的系统电源管理集成电路PMIC DA9061-A数据手册
造就了一种高能效的系统解决方案,适用于信息娱乐、远程信息处理和高级驾驶辅助系统(ADAS)等应用领域。 *附件:灵活且可扩展的系统电源管理集成电路PMIC DA9061-A数据手册.p
专为需要高达8.5 A电流的应用而设计的DA9062 PMIC数据手册
。该器件包括四个可编程输出电压高达 300mA 的 LDO 和四个大电流降压转换器,每个降压转换器的电流高达2.5A。任何两个降压转换器都可
提供高达12A的连续电流的DA9063L PMIC数据手册
DA9063L 是一款功能强大的系统 PMIC,适用于单核、双核和四核应用处理器,例如基于 ARM Cortex-A9TM 和Cortex-A15TM 架构的处理器。
