在智能化与自动驾驶技术飞速发展的今天,汽车安全与导航系统的精准性已成为行业核心诉求。爱普生推出的XV4001BD与XV4001BC陀螺仪传感器,凭借其±70°/s 高精度角速度测量**、-40℃~+85℃宽温域稳定性及AEC-Q200 认证可靠性,为汽车安全与导航系统注入“智慧基因”,重新定义驾驶体验。
XV4001BD/BC的特点;
1.高精度角速度测量:
V4001系列通过16位角速度输出和±0.002°/s的最小可检测精度,实时捕捉车辆动态变化,结合加速度传感器与速度信号,实现航位推算(Dead Reckoning)技术,在无GPS环境下仍能维持导航连续性。
●SPI接口(XV4001BD):支持最高10MHz通信频率,适用于高速数据传输场景,如实时导航定位。其内置指令错误诊断、校验和自检功能,确保通信可靠性。
●I2C接口(XV4001BC):兼容400kb/s快速模式,支持多设备总线连接,简化布线复杂度,适合空间受限的车载电子模块。
3.全域温度稳定性,极端环境从容应对
XV4001系列采用石英双T型振动结构与高次温度补偿技术,全域温度范围内角速度输出波动控制在±1°/s以内,显著降低温度漂移对精度的影响。
4.灵活集成,适配智能汽车电子架构
XV4001系列提供SPI(XV4001BD)与I2C(XV4001BC)双接口选项,支持高达10MHz通信频率,满足不同车载ECU的通信需求。其超小型封装(5.0×3.2×1.3mm)可灵活嵌入狭小空间,适用于车载导航模块、HUD系统及域控制器。此外,全系列通过AEC-Q200认证,确保在振动、冲击等车载环境下的长期可靠性。
XV4001BD 与 XV4001BC 车规级陀螺仪传感器场景赋能构建多维安全防护体系;
1. 主动安全:从预防到干预的闭环控制
电子稳定程序(ESP):XV4001BC 的 Z 轴角速度数据与加速度计融合,实时计算车辆侧滑风险,在 0.01 秒内触发制动干预。
车道保持辅助(LKA):XV4001BD 的高精度角度输出,使系统在 60km/h 时速下仍能将车辆偏移控制在 ±5cm 内。
预碰撞警告(PCW):结合毫米波雷达数据,实现提前 2.5 秒预警,较传统方案响应速度提升 40%。
2. 自动驾驶:复杂环境下的精准决策
传感器融合定位:在 GPS 信号中断时,XV4001 系列通过航位推算(DR)技术,结合轮速传感器数据,实现30 分钟内厘米级定位精度。
V2X 协同感知:为路侧单元(RSU)提供车辆姿态信息,支持 5G-V2X 的360° 动态地图更新,提升交叉路口通行效率 30%。
3. 智能座舱:人机交互的安全纽带
驾驶员状态监测(DMS):XV4001BC 的倾斜角度检测功能,可识别驾驶员疲劳时的头部偏移,结合红外摄像头实现 **99.5%** 的疲劳检测准确率。
AR-HUD 图像稳定:补偿车辆颠簸导致的投影偏移,确保导航信息与实景的0.1° 误差精准对齐。
传感器
2578文章
55581浏览量
794336 -
爱普生
512浏览量
23775 -
汽车安全
4文章
351浏览量
35505
XV4001BC车载用SPI/I2C输出接口的数字输出
XV4001BC (数字输出) 车载用
解析爱普生(EPSON)陀螺仪传感器XV-3510CB
爱普生XV4001BD与XV4001BC陀螺仪传感器在汽车安全系统的应用
