销售工程师 王孟春 13524471462
2025 年分布式光伏政策 430 节点(4 月 30 日)将取消补贴并强化管控,新政策有以下3个核心点:
1、分类管控:工商业强制自发自用,户用保留全额上网模式;
2、消纳优先:北方红区暂停备案,南方绿区成开发热土;
3、技术升级:工商业需配防逆流装置,户用推荐 “光伏 + 储能” 一体化。
新能源防逆流涵盖光伏、储能、光储三种场景。应对这些场景,主流方案为逆流速断与柔性调节。前者可迅速切断连接以阻逆流,后者能智能调控功率来预防。
为了响应430政策,安科瑞提供了以下4大防逆流方案。
新能源防逆流的场景主要包括光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。场景与方案配置如下:
光伏、储能防逆流方案一
光伏防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致部分光伏弃光。
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
储能防逆流速断方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致负荷对市电,特别是高峰电量的需求,使得用户用电成本增加。
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
光伏、储能防逆流方案二
光伏防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
协调控制器 ACCU-100 1台
储能防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对变流器的放电功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用储能电来满足负荷需求
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
协调控制器 ACCU-100 1台
光储防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
优势:优先保障光伏就地化消纳,提升光伏、储能的利用价值
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
协调控制器 ACCU-100 1台
光伏、储能防逆流方案三
光伏防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏;具备数据存储、报表、人机界面等;
劣势:系统配置较高。
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
微电网能量管理系统Acrel-2000MG 1套
储能防逆流柔性调节方案
同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
劣势:系统配置较高。
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
光储防逆流柔性调节方案
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
同时,为防止能量管理系统器宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
劣势:系统配置较高。
配置清单:
防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台
整体方案
为了实现多站点的综合监控、管理、运维等工作,建议配置智慧能源管理云平台。整体结构如下:
AcrelEMS智慧能源管理平台通过对用户微电网发电系统(光伏、风能、传统能源)、储能系统及用电负荷(充电桩、建筑等)进行实时监测,结合光伏预测,灵活调节储能系统出力,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下源网荷资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
新能源
27文章
6887浏览量
114721 -
储能
12文章
2835浏览量
36279 -
分布式光伏
445浏览量
5067
工商业光伏储能并网防逆流,安科瑞一站式解决方案来了!
告别并网逆流隐患!用户侧分布式能源安全并网有了标准答案
新能源并网中的“孤岛”与“逆流”:电力安全背后的防护技术解析
安全、合规、效率:安科瑞AM5SE-IS防逆流保护装置在用户侧新能源并网“防逆流”运行的三大支柱与收益保障
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
必知!新能源政策与用户侧并网发电系统防逆流策略
【节能学院】三层架构支撑防逆流管理:用户侧并网发电系统拓扑设计与监控方案
用户侧并网发电系统防逆流安全控制:软硬件协同防电网倒送电策略
光伏并网的 “隐形卫士”:防逆流与防孤岛保护装置怎么选?怎么用?
从 “并网” 到 “稳网”,防逆流 / 防孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
430新政实施!深度解读新能源并网防逆流的“四大核心策略”
