国家发改委“储能参与电力现货市场”新规下,企业如何优化充放电策略?
李明君:18702111683
引言:政策+技术双轮驱动,开启储能智慧运营新时代
随着国家发改委《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》中,明确提出了鼓励储能等新型主体参与电力现货市场的政策导向,这一声响亮的号角,宣告着我国储能行业正式迈入市场化运营的新纪元。在此背景下,安科瑞EMS3.0能源管理系统,凭借其独特的“云-边-端”协同架构与先进的AI算法,正逐步崛起为企业应对电力现货市场复杂挑战的智能化得力助手。本文将深度剖析,如何借助EMS3.0系统的强大功能,实现储能电站收益的最大化、风险的可控化以及运营的智能化,为储能行业的市场化进程添上浓墨重彩的一笔。
政策核心要点解读:
① 新规关键内容
准入条件:独立储能电站/新能源配储的准入门槛(如容量≥10MW/2h)。
价格机制:允许储能按“节点电价”或“分区电价”参与现货市场,明确充放电电价分离结算规则。
补偿机制:调频、备用等辅助服务与现货市场的叠加收益可能性(参考山东、山西试点)。
② 企业机遇与挑战
机遇:峰谷价差扩大地区(如广东、浙江)套利空间提升;多重收益渠道(电能量+辅助服务)。
挑战:价格波动风险、预测精度要求高、结算规则复杂性。
一、 充放电策略优化四个主要方向
方向一:动态电价响应策略
核心目标:通过实时捕捉电价波动,最大化峰谷价差收益
安科瑞EMS3.0微电网支持功能:内置电力现货市场API接口,实时获取分时电价数据(如广东日前/实时市场数据)。基于强化学习算法,动态生成充放电计划(如电价谷值时段充电,峰值或现货价格突涨时段放电)。
案例效果:某工业园区储能项目通过动态响应,套利收益提升28%,投资回收期缩短至4.1年。
政策适配:适应新规中“充放电电价分离结算”要求,自动区分充电成本与放电收益。
方向二:多市场联合优化策略
核心目标:同步参与电能量市场+辅助服务市场,实现收益叠加
安科瑞EMS3.0微电网系统支持功能:“三池联动”算法(能量池、调频池、备用池),智能分配储能容量,调频需求预测模块,结合电网调度指令动态调整策略。
典型场景:白天高频参与调频服务,夜间转向现货套利。
政策适配:符合《电力辅助服务管理办法》中“储能可同时参与多市场”的规定,如山东市场允许收益叠加。
方向三:风险对冲与稳健运营
核心目标:降低现货价格波动带来的收益不确定性
安科瑞EMS3.0微电网系统支持功能:价格波动预警系统,提前提示风险。
企业应用:与售电公司签订长期峰谷电价协议,锁定最低收益(如0.6元/kWh保底)。
政策适配:响应国家发改委“鼓励储能通过金融工具规避市场风险”的指导意见。
方向四:AI驱动的预测与决策
核心目标:提升电价和负荷预测精度,优化策略有效性
安科瑞EMS3.0微电网系统支持功能:混合预测模型,电价预测误差小,数字孪生模拟平台,预演不同策略下的收益与电池衰减情况。
实际效果:某新能源配储项目通过AI预测,减少预测误差导致的惩罚费用约15%。
政策适配:满足新规对储能“需具备市场预测能力”的准入要求。
二、 安科瑞EMS3.0微电网解决方案
2.1 解决方案核心价值
提升能源管理效率:全面采集数据,实时监测能源设备;深度分析数据,提供管理依据,智能优化调度,动态调整策略,实现能耗最低。三维可视化管理,提供决策支持,挖掘节能潜力。
增强电网可靠性:防逆流控制,避免电网故障;平滑输出功率,提高供电质量。五遥功能监测,及时发现隐患;多系统监控,预防安全事故。
降低运营成本:优化能源结构,降低能源成本;智能控制照明空调,节能减排。有序充电调度,降低配电压力;储能峰谷套利,减少用电成本。参与电力市场,获取额外收益。
推动绿色低碳发展:精准管理碳排,助力绿电交易。光储充一体化,提高新能源利用率。智能预测优化,确保新能源消纳。解决方案广泛覆盖,灵活部署应用。
2.2 解决方案组网构架
安科瑞EMS3.0系统解决方案的组网构架主要覆盖企业微电网的“源-网-荷-储-充”各个环节,实现了源网荷储充一体化柔性控制,以及互联、互通、互动。它能够对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态进行实时监视、智能预测、动态调配、优化策略、诊断告警,实现可调度源荷有序互动和能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求。
设备层:集成多功能仪表、保护装置、储能及新能源设备(如光伏、风力发电)、充电桩等,通过多样化通信接口及协议,实现设备数据的实时采集与传输。
传输层:采用数据融合终端,支持多协议转换与数据加密,确保数据稳定、安全地传输至云平台。
云平台层:集中存储、处理、展示数据,提供能源监控、历史数据分析、报警通知等功能。同时,开放API接口,便于第三方系统集成。
应用层:基于云平台数据,实现能源规划、储能优化、有序充电等应用,支持用户通过多终端访问,享受便捷的能源管理服务。
三、 EMS3.0智能微电网系统特色界面展示
3.1 实时监测
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
3.2 光伏界面
展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
3.3 储能界面
展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。PCS、BMS的数据展示及控制。
3.4 风电界面
展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
3.5 充电桩界面
展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
3.6 发电预测
通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
3.7 策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
3.8 实时报警
具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
3.9 电能质量监测
可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
3.10 网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
3.11 故障录波
系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
3.12 事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础;
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户指定和随意修改。
四、 相关硬件产品推荐
4.1 监测类仪表产品
4.2 保护测控类产品
4.3 电能质量类产品
五、 结语
若上述智慧能源微电网解决方案激发了您的探索欲,欢迎随时与我取得联系,我将为您发送详尽的产品资料及一套完整的解决方案。
针对智慧能源微电网解决方案的任何疑问或需进一步探讨之处,欢迎通过私信与我深入交流,我将竭诚为您解答。
本发烧友将持续更新您可能感兴趣的解决方案及电气产品资讯,若您对其他产品同样抱有浓厚兴趣,不妨随时与我沟通,共话前沿科技。
李明君:18702111683
储能并网
15浏览量
5909
车载激光雷达接收端车规电容:快速充放电 + 抗强光干扰设计
告别能源浪费!虚拟电厂 + 源网荷储智慧平台,为企业降本增效绿色赋能
天合光能领航新型储能多维度创新
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
虚拟储能 + 光伏储能协同发力:安科瑞优化策略破解能源管理难题
