UCD9224 是一款多轨、多相同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件将用于 DC/DC 回路管理的专用电路与闪存和串行接口集成在一起,以支持可配置性、监控和管理。
UCD9224 旨在为非隔离式 DC/DC 转换器应用提供各种理想的功能,同时通过减少外部电路来最大限度地减少系统组件总数。该解决方案将多回路管理与排序、裕度、跟踪和智能相位管理集成在一起,以优化整体系统效率。此外,还支持环路补偿和校准,无需添加外部元件。
*附件:数字 PWM 系统控制器 - UCD9224 数据表.pdf
为了便于配置器件,提供了 Texas Instruments Fusion Digital Power™ Designer。这种基于 PC 的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为应用配置系统运行参数,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察每个功率级输出的频域和时域仿真。
TI 还开发了多种互补的功率级解决方案,从 UCD7k 系列中的分立驱动器到 PTD 系列中经过全面测试的动力总成模块。这些解决方案旨在补充 UCD9k 系列系统电源控制器。
特性
- 完全可配置的多输出和多相非隔离 DC/DC PWM 控制器
- 控制多达 2 个电压轨和多达 4 个相位
- 支持高达 2MHz 的开关频率和 250 ps 的占空比分辨率
- 高达 1mV 的闭环分辨率
- 硬件加速、3 极点/3 零点补偿器,具有非线性增益,可改善瞬态性能
- 支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动
- 支持电压跟踪、裕度调节和排序
- 支持多相功率级的电流和温度平衡
- 支持多相功率级的相位增加/脱落
- 同步输入/输出引脚可调整多个 UCD92xx 器件之间的 DPWM 时钟
- 电源参数的 12 位数字监控,包括:
- 输入/输出电流和电压
- 每个功率级的温度
- 多级过流故障保护:
- 过压和欠压故障保护
- 过温故障保护
- 具有纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
- 该器件采用单电源供电,内置稳压控制器,允许在较宽的电源电压范围内工作
- 由 Fusion Digital Power Designer 提供支持,这是一款基于 PC 的全功能设计工具,用于仿真、配置和监控电源性能
- 应用
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:UCD9224
- 类型:多轨、多相非隔离DC/DC PWM控制器
- 特点:
- 可配置多达2个电压轨和4个相位
- 支持高达2MHz的开关频率
- 250ps占空比分辨率
- 1mV闭环分辨率
- 集成硬件加速的3极/3零补偿器
- 支持多种软启动和软停止模式
- 电压跟踪、裕量和排序功能
- 支持相位添加/移除以优化系统效率
二、封装与引脚
- 封装类型:48引脚QFN(RGZ)
- 主要引脚功能:
三、电气特性
- 电源电压:3.3V(V33D/V33A)
- 供电电流:
- V33A:8mA至15mA
- V33D:42mA至55mA(配置闪存时)
- ADC特性:
- 分辨率:12位
- 采样率:260ksps
- PWM特性:
- 分辨率:12位
- 开关频率:最高2MHz
四、功能特点
- 多轨多相控制:支持多达2个电压轨和4个相位,每个电压轨可独立配置
- 高精度监测:12位ADC实时监测输入/输出电压、电流、温度等参数
- 灵活的配置与监控:通过PMBus接口进行配置和监控,支持多种保护和控制功能
- 硬件加速补偿器:集成3极/3零补偿器,提高瞬态响应性能
- 同步与排序:支持相位同步和灵活的电压轨排序功能
- 故障检测与保护:具有硬件故障检测电路,快速响应过压、过流、过温等故障
五、应用信息
- 推荐应用:工业/ATE设备、网络设备、服务器、存储设备、FPGA/DSP和内存电源等
- 布局与散热:强调关键信号的布局和散热设计,以确保最佳性能和可靠性
举报投诉
电路
173文章
6086浏览量
178854 -
元件
4文章
1221浏览量
38827 -
串行接口
3文章
524浏览量
45332 -
PWM控制器
19文章
627浏览量
38335 -
DCDC电源
3文章
104浏览量
22611
热点推荐
数字电源UCD9224与UCD7232应用中输出电压关机负过冲的分析及解决
UCD9224 可以与UCD7232 配合设计非隔离数字电源。在某项目中,采用1 片UCD9224 与4 片
发表于 03-22 14:02
•5477次阅读
电路图为LTC3100,具有电压排序功能的单节双输出转换器
电路图为LTC3100,具有电压排序功能的单节双输出转换器。 LTC3100是一款高效率,1.5MHz多通道DC / DC转换器,采用紧凑的
发表于 08-05 08:36
三输出buck控制器MAX15003相关资料分享
概述:MAX15003是一款三通道输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,具有采样/排序功能。该器件可工作在5.5V至23V或5V
发表于 05-17 07:35
UCD9224,pdf(Digital PWM System Controller)
The UCD9224 is a multi-rail, multi-phase synchronous buck digital PWM controller designed
发表于 11-10 15:47
•29次下载
UCD9224 数字 PWM 系统控制器
电子发烧友网为你提供TI(TI)UCD9224相关产品参数、数据手册,更有UCD9224的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 04-18 20:12
UCD9222-EP 数字 PWM 系统控制器,支持 4 位、6 位或 8 位 VID UCD9222-EP技术资料
UCD9222 是一款双轨同步降压数字 PWM 控制器,专为 非隔离式 DC/DC 电源应用。该器件集成了用于 DC/DC 回路的专用电路
UCD9222 具有 4/6/8 位并行 VID 的双相数字 PWM 降压控制器数据手册
UCD9222 是一款双轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专
UCD9244 2 MHz、4 轨、4 相数字 PWM 降压控制器,带 4/6/8 位并行 VID技术资料
UCD9244 是一款四轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计
UCD9246 2MHz、4 轨、6 相数字 PWM 降压控制器技术手册
UCD9246 是一款多轨、多相同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件将用于 DC/DC 回路管理的
UCD9240数字PWM系统控制器:功能特性与应用解析
UCD9240数字PWM系统控制器:功能特性与应用解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能卓越的电源
UCD9224 2 MHz、2 轨、4 相数字 PWM 降压控制器,具有改进的排序功能技术资料
