LTC5567具宽带IF的300MHz至4GHz有源下变频混频器技术手册
要长高 2025-03-28 13:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC5567 专为要求宽 IF 带宽的 RF 下变频混频器应用而优化。 该器件同时也是 LT5557 有源混频器的引脚兼容型升级版本,可提供较高的线性度和 1dB 压缩、较宽的带宽及较低的输出杂散电平。 集成型 RF 和 LO 变压器以及 LO 缓冲放大器可实现非常紧凑的解决方案。
RF 输入在 1.4GHz 至 3GHz 的范围内是 50Ω 匹配,并可利用简单的外部匹配轻松地针对较高或较低 RF 频率实现匹配。 LO 输入在 1GHz 至 4GHz 的范围内是 50Ω 匹配,即使在 IC 被停用的情况下也不例外。 利用简单的外部匹配可以很容易地针对较高或较低频率 (低至 300MHz) 使 LO 输入实现匹配。 低电容差分 IF 输出可在高达 2.5GHz 的频率条件下使用。
数据表:*附件:LTC5567具宽带IF的300MHz至4GHz有源下变频混频器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施接收机
  • DPD 观测接收机
  • CATV 基础设施
特性
  • 高 IIP3:+26.9dBm (在 1950MHz)
  • 1.9dB 转换增益
  • 低噪声指数:11.8dB (在 1950MHz)
  • 在 5dBm 隔离条件下噪声指数 (NF) 为 16.5dB
  • 低功率:294mW
  • 宽 IF 频率范围高达 2.5GHz
  • 停机时 LO 输入 50Ω 匹配
  • –40ºC 至 105ºC 工作温度 (T C )
  • 非常小的解决方案外形尺寸
  • 引脚与 LT5557 相兼容
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
典型应用
引脚配置
引脚功能
  • TEMP(引脚1) :温度感应二极管引脚。该引脚连接到一个二极管的阳极,通过注入电流并测量电压,可用于测量芯片温度。
  • GND(引脚2、4、9、12、13、16,外露焊盘引脚17) :接地引脚。这些引脚必须焊接到电路板上的射频接地层。封装的外露焊盘金属层可提供与接地层的电气连接,并且有助于良好的散热。
  • RF(引脚3) :单端射频输入引脚。该引脚内部连接到集成射频变压器的初级绕组,其初级绕组对地直流电阻较低。如果射频信号源存在直流电压,则必须使用串联隔直电容。射频输入在混频器启用时,在1.4GHz至3GHz范围内为50Ω阻抗匹配。使用外部匹配时,工作频率可低至300MHz或高达4GHz 。
  • EN(引脚5) :使能引脚。当输入电压大于2.5V时,混频器启用;当输入电压小于0.3V时,混频器禁用。典型的关断电流小于30μA。该引脚内部有下拉电阻。
  • Vcc(引脚6)电源引脚。该引脚必须连接到经过稳压的3.3V电源,并在引脚附近连接一个旁路电容。典型的直流电流消耗为34mA。
  • NC(引脚7、14) :未连接引脚。这些引脚在内部未连接,可以悬空、接地或连接到Vcc。
  • IADJ(引脚8) :该引脚可用于调整混频器的直流电源电流。典型的开路直流电压为2.2V。为获得最佳性能,该引脚应悬空。
  • IF+/IF-(引脚11/引脚10) :集电极开路差分中频输出引脚。这些引脚必须通过阻抗匹配电感或变压器中心抽头连接到直流电源。每个引脚的典型直流电流消耗为27.5mA。
  • LO(引脚15) :单端本振输入引脚。该引脚内部连接到集成变压器的初级绕组,其初级绕组对地直流电阻较低。必须使用串联隔直电容,以避免损坏内部变压器。当芯片启用时,该输入在1GHz至4GHz范围内为50Ω阻抗匹配。使用外部匹配时,工作频率可低至300MHz或高达4.5GHz 。
框图
中频(IF)输出阻抗及匹配
中频差分输出阻抗可建模为一个与频率相关的并联R - C电路,使用表4中列出的值。此数据以封装引脚(外部组件连接点)为参考,包含了芯片及封装寄生效应的影响。电阻R1和R2用于降低输出电阻,这会增加带宽和输入1dB压缩点(P1dB),但会降低转换增益。使用图1所示的标准下变频器测试电路,使用1个带通匹配网络和3个0.01kΩ电阻来实现400Ω差分输出,然后通过一个8:1变压器得到50Ω单端输出。C7和C8为330pF的隔直电容。L1和L2的值通过以下公式计算得出,使其与内部中频电容(Cf)在所需的中频中心频率处发生谐振:
[ L1, L2 = frac{1}{(2 cdot pi cdot f_{IF})^{2} cdot 2 cdot C_{f}} ]
对于低于100MHz的中频频率,电感值会变得过高,因此更倾向于在后面的章节中介绍的高通阻抗匹配网络,因其电感值较低。
表4总结了不同中频中心频率下,应使用的最佳中频匹配电感值。这些电感值因8:1变压器的额外电容影响,比理想计算值要小。对于省略8:1变压器的差分中频输出应用,应使用理想计算值。测量得到的中频输出回波损耗如图9所示。
宽带差分中频输出
通过使用电阻R1和R2降低中频输出电阻,可实现宽带宽中频和高输入1dB压缩点,但这会降低混频器的转换增益,不过不会影响三阶截点(IIP3)或噪声系数。
![此处为表4内容示意,实际无法展示表格](表4. 中频输出阻抗和带通匹配元件值与中频频率的关系 ,包含中频频率、差分中频输出阻抗、使用TC8 - 1的中频匹配电感值、1dB中频频率范围)
  • 混频器
  • 变频
  • LTC5567
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    下变频混频器LTC5542电子资料
    概述:LTC5542属于一个覆盖 600MHz 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频
    发表于 04-14 07:26
    DN515-高输入IP3混频器实现坚固型VHF接收
    LTC5567 是一款宽带混频器,专为在 300MHz 4GHz 频段中实现高性能而设计和优化
    发表于 05-20 14:36 34次下载
    DN515-高输入IP3<b class='flag-5'>混频器</b>实现坚固型VHF接收<b class='flag-5'>器</b>
    LTC5567 宽带 IF 的 300MHz 4GHz 有源下变频混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC5567相关产品参数、数据手册,更有LTC5567的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC55
    发表于 02-22 15:31
    <b class='flag-5'>LTC5567</b> <b class='flag-5'>具</b><b class='flag-5'>宽带</b> IF 的 <b class='flag-5'>300MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>4GHz</b> <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    4GHz 宽带宽的低功耗有源混频器
    4GHz 宽带宽的低功耗有源混频器
    发表于 03-20 22:41 9次下载
    <b class='flag-5'>具</b> <b class='flag-5'>4GHz</b> <b class='flag-5'>宽带</b>宽的低功耗<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    LTC5569:300 MHz4 GHz 3.3V双有源下变频混频器数据表
    发表于 04-26 08:58 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5569:<b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>GHz</b> 3.3V双<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5567300 MHz4 GHz有源下变频混频器,带宽带IF数据表
    发表于 05-15 20:57 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC5567</b>:<b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>,带<b class='flag-5'>宽带</b>IF数据表
    LTC5577:300 MHz6 GHz高信号电平有源下变频混频器产品手册
    发表于 05-26 09:23 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5577:<b class='flag-5'>300</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b>高信号电平<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5543 2.3GHz 4GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册
    LTC5543 隶属于一个覆盖 600MHz 4GHz 频率范围的高动态范围无源下变频混频器
    的头像 发表于 03-28 15:32 1386次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>5543 2.3<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>4GHz</b>、高动态范围、<b class='flag-5'>下变频</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz高动态范围下变频混频器的卓越性能
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz高动态范围下变频混频器的卓越性能 在无线通信和射频领域,高动态范围的
    的头像 发表于 04-24 16:55 791次阅读
    LTC5551:300MHz - 3.5GHz超高速动态范围下变频混频器深度解析
    LTC5551:300MHz - 3.5GHz超高速动态范围下变频混频器深度解析 在电子设计领域,混频器
    的头像 发表于 04-24 16:55 769次阅读
    LTC5567300MHz - 4GHz 宽频带有源下变频混频器的卓越性能与应用
    LTC5567300MHz - 4GHz 宽频带有源下变频混频器的卓越性能与应用 在无线通信和
    的头像 发表于 04-24 17:15 692次阅读
    LTC5569:300MHz - 4GHz 3.3V 双有源下变频混频器的卓越性能与应用
    LTC5569:300MHz - 4GHz 3.3V 双有源下变频混频器的卓越性能与应用 引言
    的头像 发表于 04-24 17:15 729次阅读
    探索LTC5569:300MHz - 4GHz 3.3V双有源下变频混频器的卓越性能
    探索LTC5569:300MHz - 4GHz 3.3V双有源下变频混频器的卓越性能 在当今的无
    的头像 发表于 05-25 09:15 247次阅读
    探索LTC5567300MHz4GHz有源下变频混频器的设计与应用
    的头像 发表于 05-25 10:15 372次阅读
    LTC5577:300MHz - 6GHz高性能有源下变频混频器的深度解析
    LTC5577:300MHz - 6GHz高性能有源下变频混频器的深度解析 在无线通信、CATV
    的头像 发表于 05-25 11:55 320次阅读
