ADRF6658集成IF放大器的宽带双通道RX混频器技术手册
要长高 2025-03-28 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADRF6658是一款高性能、低功耗、宽带、双通道无线电频率(RF)下变频器,集成中频(IF)数字控制放大器(DGA),适用于宽带、低失真基站无线电接收机。
双通道Rx混频器为双平衡吉尔伯特单元混频器,具有高线性度和出色的图像抑制能力。 两款混频器均可将50 Ω RF输入转换为开集宽带IF输出。 在混频器输入前,RF输入端的内部可调谐巴伦可抑制RF信号谐波并衰减带外信号,从而减少输入反射和带外干扰信号。 灵活的本振(LO)架构允许使用差分或单端LO信号。
双通道IF DGA基于ADL5201和ADL5202,固定差分输出阻抗为100 Ω。通过片内SPI,或支持闩锁功能的独立6位并行端口,可在31.5 dB范围内调节增益,步进为0.5 dB。 从混频器输入至IF放大器输出的各通道以及LC级间带通滤波器,可实现26.5 dB的最大电压转换增益。
ADRF6658采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF6658集成IF放大器的宽带双通道RX混频器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝基站和无线基础设施接收机(W-CDMATD-SCDMA、WiMAX、GSM、LTE、PCS、DCS、DECT)
  • 有源天线系统
  • PTP无线电链路下变频器
  • 无线局域网(LAN)和有线电视设备
特性
  • 宽带、双通道、有源下变频混频器
  • 低失真、快速建立、IF DGA
  • RF输入频率范围:690 MHz至3.8 GHz
  • RF输入端的可编程巴伦
  • 差分和单端LO输入模式
  • 差分IF输出阻抗:100 Ω
  • 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程
  • 对于RF=1950 MHz、IF=281 MHz、高线性度模式:
    • 电压转换增益,包括IF滤波器损耗:−5至+26.5 dB
    • (更多详细信息,请参见数据手册)
  • 灵活的省电模式,针对低功耗操作
  • 通道使能后的上电时间:100 ns,典型值
  • 3.3 V单电源
  • 高线性度模式:440 mA
  • 低功耗模式:260 mA
功能框图
引脚配置描述
工作原理
双混频器核心
ADRF6658提供两个基于吉尔伯特单元设计的双平衡有源混频器。射频(RF)输入、本振(LO)输入和中频(IF)输出相互独立,在1 dB压缩点(P1dB)下可提供最大30 dBm的射频输入功率。混频器的输入阻抗设计为50 Ω,外部射频扼流圈连接到电源
射频端口
在ADRF6658的每个通道(MIX_RFEx和MIX2_RFEx)中,射频输入单端信号通过巴伦转换为差分信号,然后馈入混频器部分。混频器的调谐由两个寄存器控制:射频巴伦输出缓冲器(Cac0)在寄存器13中(Bits[DB12:DB10]),以及射频巴伦输出缓冲器(Cac1)在寄存器13中(Bits[DB19:DB17])。
混频器偏置电路
带隙基准电路生成混频器使用的参考电流。混频器本振电路的偏置电流可通过寄存器13中的Bits[DB26:DB25]进行编程设置。
电压转换(V to I)电路
从巴伦来的差分射频单端信号,在内部生成的参考电流的作用下,输入到一个电压 - 电流转换器(MIX_RFEx或MIX2_RFEx引脚),该转换器将电压转换为输出电流。混频器的偏置电流和V to I电路的偏置电流可通过寄存器13中的Bits[DB24:DB22]进行调整。调整电流可改善I/Q3和P1dB性能,但会增加单边带噪声系数(SSB NF)。调整电流超过一定范围后,混频器转换增益在很宽的输入功率范围内会接近恒定。混频器V to I增益设置允许动态调整增益,设置为3或4时会影响转换增益,同时保持良好的I/Q3和SSB NF性能。
混频器断电
通过对寄存器13中的Mixer A使能位(Bit DB35)和Mixer B使能位(Bit DB34)进行编程,可以关闭混频器。对这些位进行编程设置为低电平,可关闭混频器。
混频器输出
混频器输出端使用一对150 Ω的电阻连接到正电源,这样可提供300 Ω的差分输出阻抗,与增益放大器(DGA)模块的输入阻抗匹配。可以通过使用输出缓冲器(将射频扼流圈连接到正电源),或使用中心抽头连接到正电源的输出变压器,来下拉混频器输出。混频器输出可进行交流耦合,并可在高达5.4 GHz的频率下工作。
数字增益放大器(DGA)基本结构
在每个通道中,ADRF6658内置了一个可变增益放大器(DGA)。每个放大器由一个300 Ω差分输入阻抗的数字控制无源衰减器、一个增益为10 dB的有源放大器以及每个输出端的100 Ω负载组成。DGA模块的输入阻抗与混频器的输出阻抗匹配。
每个放大器的增益可通过串行控制寄存器,或通过外部6位并行端口进行独立编程。DGA控制选择位由寄存器14中的Bit DB22决定。对该位进行编程设置为0时,通过寄存器14中的Bits[DB17:DB12]设置增益;设置为1时,增益由施加到6位外部并行控制接口(通道A为Pin A0至A5,通道B为Pin B0至B5)的二进制值设置。
输入系统
每个放大器输入端的直流电压设置为约1.1 V。这两个独立的内部电压参考电路无法访问,也不能进行调整。
通过设置寄存器14中的Bit DB5和Bit DB4,可以使放大器断电。当放大器断电时,每个放大器的静态电流降至约10 μA(典型值)。无论寄存器14中Bit DB5和Bit DB4的状态如何,输入端的直流电平仍保持在约1.1 V。
  • 混频器
  • RF
    RF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC559x双通道无源下变频混频器系列介绍
    了电路板面积。此外,每款LTC559x 器件还内置了集成型RF和LO平衡-不平衡转换、双平衡混频器、LO缓冲放大器和差分IF放大器,从而进
    发表于 07-04 08:29
    ADI推出高集成宽带无源混频器ADL5811/ADL5812
    ADI最近推出业内集成度最高、面向通信应用的宽带无源混频器:单通道混频器 ADL5811和双通道
    发表于 05-13 09:29 1491次阅读
    宽带低噪声放大器混频器的研究与设计
    宽带低噪声放大器混频器的研究与设计。
    发表于 12-21 14:56 24次下载
    ADRF6658 集成IF放大器宽带双通道RX混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF6658相关产品参数、数据手册,更有ADRF6658的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD
    发表于 02-22 12:05
    <b class='flag-5'>ADRF6658</b> <b class='flag-5'>集成</b>IF<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>RX</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    ADL5811/2集成宽带LO放大器的性能特点及应用
    通道双通道RF混频器是业内首款集成宽带LO放大器、可编程RF巴伦和IF滤波
    的头像 发表于 07-10 06:13 3092次阅读
    ADRF6658 Gerber Files
    发表于 02-19 12:15 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF6658</b> Gerber Files
    ADRF6658 Gerber文件
    ADRF6658 Gerber文件
    发表于 04-09 11:53 2次下载
    <b class='flag-5'>ADRF6658</b> Gerber文件
    ADRF6658集成中频放大器宽带双接收混频器
    发表于 05-12 16:44 3次下载
    <b class='flag-5'>ADRF6658</b>:<b class='flag-5'>集成</b>中频<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>宽带</b>双接收<b class='flag-5'>混频器</b>
    ADRF6602:1550 MHz至2150 MHz Rx混频器集成小数N PLL和VCO数据表
    发表于 05-24 18:52 1次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6602:1550 MHz至2150 MHz <b class='flag-5'>Rx</b><b class='flag-5'>混频器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>小数N PLL和VCO数据表
    ADRF6658评估软件
    ADRF6658评估软件
    发表于 05-31 19:01 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF6658</b>评估软件
    ADRF6658 Gerber文件
    ADRF6658 Gerber文件
    发表于 06-02 12:26 0次下载
    HMC684集成LO放大器的BiCMOS混频器技术手册
    HMC684LP4(E)是一款高动态范围无源MMIC混频器集成LO放大器,采用4x4 SMT QFN封装,工作频率为0.7 - 1.0 GHz。 LO驱动为0 dBm时,3G和4G GSM
    的头像 发表于 04-02 11:11 1101次阅读
    HMC684<b class='flag-5'>集成</b>LO<b class='flag-5'>放大器</b>的BiCMOS<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC685集成LO放大器的BiCMOS混频器技术手册
    HMC685LP4(E)是一款高动态范围无源MMIC混频器集成LO放大器,采用4x4 SMT QFN封装,工作频率为1.7 - 2.2 GHz。 LO驱动为0 dBm时,3G和4G GSM
    的头像 发表于 04-02 11:15 1857次阅读
    HMC685<b class='flag-5'>集成</b>LO<b class='flag-5'>放大器</b>的BiCMOS<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADRF6658宽带双路接收混频器:高性能与低功耗的完美结合
    ADRF6658宽带双路接收混频器:高性能与低功耗的完美结合 在当今无线通信技术飞速发展的时代,对于高性能、低功耗的射频(RF)器件的需求日益增长。
    的头像 发表于 04-24 14:15 222次阅读
    ADRF6658:高性能宽带双路下变频混频器的深度解析
    下变频集成了中频(IF)数字控制放大器(DGA),为宽带、低失真基站无线电接收提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款器件
    的头像 发表于 05-27 10:15 124次阅读
