TPS51219 是一款具有自适应导通时间控制的小型单降压控制器。它 提供控制模式(D-CAP™ 或 D-CAP2™)选择,以满足广泛的系统要求。 它专为严格的直流调节要求而设计,例如 VCCIO 应用 Intel 笔记本电脑。性能和 TPS51219的灵活性使其适用于低输出电压、大电流、PC 系统电源 导轨和类似的负载点 (POL) 电源。差分电压反馈和电压 结合补偿功能,为负载设备提供高精度电源。
*附件:tps51219 具有差分电压的高性能、单路同步降压控制器 数据表.pdf
小型封装、固定电压选项和最少的外部元件数量可节省成本 和空间,而专用的 EN 引脚和预设频率选择最大限度地减少了设计工作量。这 轻负载条件下的跳跃模式、强栅极驱动器和低侧 FET R DS(开) 电流感应可在宽负载下提供高效率运行 范围。外部电阻器电流感应选项可实现精确的电流感应。转换 输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围为 3 V 至 28 V,输出电压范围 从 0.5 V 到 2.0 V。该器件需要一个外部 5V 电源。
TPS51219 采用 16 引脚 QFN 封装,适用于环境 温度从 -40°C 到 85°C。
特性
- 差分电压反馈
- 用于精确调节的直流补偿
- 宽输入电压范围:3 V 至 28 V
- 输出电压范围:0.5 V 至 2.0 V,具有
1.05 V 和 1.00 V 的固定选项 - 宽输出负载范围:0 A 至 20 A+
- 具有可选控制架构和频率的自适应导通时间调制
- 300 kHz/400 kHz 的 D-CAP 模式,可实现快速瞬态响应
- D-CAP2 模式(500 kHz/670 kHz),适用于陶瓷输出电容器
- 4700 ppm/°C,低侧 R
DS(开)电流感应 - R
意义精确电流感应选项 - 内部 1ms 电压伺服软启动
- 内置 Output Discharge
- 电源良好输出
- 集成升压开关
- 内置 OVP/UVP/OCP
- 热关断 (非锁存)
- 3 mm × 3 mm、16 引脚、QFN (RTE) 封装
参数
概述
TPS51219 是一款高性能、单路同步降压控制器,采用差分电压反馈和自适应导通时间控制,适用于宽输入电压范围(3V 至 28V)和宽输出电压范围(0.5V 至 2.0V)的应用。该控制器专为 Intel 笔记本等需要精确直流调节的应用设计,具有高效率、小封装和低成本的特点。
主要特性
- 差分电压反馈:提供高精度输出电压控制。
- 自适应导通时间控制:支持 D-CAP™ 和 D-CAP2™ 两种控制模式,实现快速瞬态响应。
- 宽输入/输出电压范围:输入电压 3V 至 28V,输出电压 0.5V 至 2.0V,具有固定输出电压选项(1.05V 和 1.00V)。
- 高效率:强大的栅极驱动器和低 RDS(on) 电流感应提供高效率。
- 内置保护功能:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热关断。
- 小封装:采用 16 引脚 QFN 封装(3mm × 3mm),节省空间。
- 灵活的使能控制:具有专用使能引脚和预设频率选择。
封装与尺寸
- 封装类型:16 引脚 QFN(RTE),尺寸为 3mm × 3mm。
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C。
关键引脚功能
- VIN:输入电压,范围 3V 至 28V。
- V5:5V 电源输入,为内部电路和栅极驱动器供电。
- BST:高侧 MOSFET 栅极驱动器自举电压输入。
- DH/DL:高侧/低侧 MOSFET 栅极驱动器输出。
- EN:使能引脚,高电平有效。
- MODE:控制模式选择引脚,通过连接不同阻值的电阻选择 D-CAP™ 或 D-CAP2™ 模式及开关频率。
- TRIP:过流保护引脚,用于 R DS(on) 电流感应或外部电阻感应。
- VSNS/GSNS:电压感应输入/返回,用于差分电压反馈。
- PGOOD:电源良好信号输出,开漏输出,指示输出电压是否在目标范围内。
应用领域
- 笔记本电脑
- I/O 电源供应
- 其他需要高精度直流调节的电源应用
控制模式与特性
- D-CAP™ 模式:适用于具有足够 ESR 的输出电容器,通过集成补偿实现快速瞬态响应。
- D-CAP2™ 模式:专为低 ESR 输出电容器(如多层陶瓷电容器 MLCC)设计,通过内部反馈网络实现稳定操作。
保护功能
- 过压保护(OVP) :当 VSNS 电压超过 REFIN 电压的 120% 时触发,将输出目标电压设置为 0V。
- 欠压保护(UVP) :当 VSNS 电压低于 REFIN 电压的 68% 并持续 1ms 时触发,关闭输出。
- 过流保护(OCP) :通过监测电感电流实现周期性电流限制,防止过载。
- 热关断:当结温超过 140°C 时触发,非锁定保护,温度降低后自动重启。
布局建议
电源
185文章
19047浏览量
265078 -
大电流
376浏览量
18187 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20310 -
负载点
1文章
20浏览量
8643
TPS51219 具有差动电压反馈的高性能、单同步降压控制器
具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表
4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器TPS53014数据表
3V至28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器TPS53219A数据表
具有PMBus™的TPS53819A 3V至28V输入、40A、Eco-Mode™、D-CAP2™同步降压控制器数据表
4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压控制器TPS54334数据表
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS51219 具有差分电压反馈的 3V 至 28V 同步降压控制器数据手册
