安科瑞销售工程师徐悦18702111076
一、引言
近日,河南省发布了一份备受瞩目的2.15GW源网荷储一体化项目名单,标志着该省在新型电力系统建设上迈出了坚实的一步。这些项目将全面覆盖企业微电网的“源-网-荷-储-充”各环节,通过智能化管理,实现新能源的高效利用与电网安全稳定运行的完美结合。
二、安科瑞 “源网荷储一体化” 技术解析
安科瑞针对增量配电网的痛点,推出了 “源网荷储一体化” 解决方案。这一方案具有独特的技术优势。
1.灵活配置
安科瑞的源网荷储一体化系统可以根据不同场景的需求,灵活组合储能模块。无论是小型的工商业园区,还是大规模的整村开发项目,都能通过合理配置储能模块,满足其对储能容量和功率的要求。在一个小型工业园区,可能只需配置几个储能模块,就能有效解决新能源消纳和电力质量问题;而在一个大型的农村整村开发项目中,可以根据各村的用电特点和新能源发电情况,分布式地部署多个储能模块,实现能源的优化配置。
2.高效集成
该系统高度集成了电池管理系统(BMS)、能量转换系统(PCS)等核心部件。BMS 能够实时监测电池的状态,包括电压、电流、温度等参数,确保电池的安全稳定运行,延长电池使用寿命。PCS 则负责实现电能的双向转换,在能源过剩时将电能存储到电池中,在能源不足时将电池中的电能释放到电网中。这种高效集成的设计,大大提高了储能系统的整体性能和可靠性。
3.智能控制
安科瑞的源网荷储一体化系统配备了智能控制系统,能够与新能源发电设备、配电网以及用电负荷进行实时通信和协同控制。通过对新能源发电预测、负荷预测以及电网运行状态的实时分析,智能控制系统可以自动调整储能系统的充放电策略。当预测到新能源发电即将大幅增加时,提前安排储能系统充电,避免电力过剩;当检测到电网电压波动或负荷突变时,及时调整储能系统的输出功率,保障电网的稳定运行。
三、“源网荷储一体化” 在河南项目中的应用成效
在河南 2.15GW 项目中,安科瑞的 “源网荷储一体化” 技术已经取得了显著成效。
1.提升新能源消纳能力
通过在增量配电网中合理部署模块化储能系统,有效解决了新能源发电的间歇性问题。储能系统在新能源大发时储存多余电能,在发电低谷时释放电能,使得新能源的消纳比例大幅提升。在某农村地区,安装模块化储能系统后,分布式光伏的消纳率从原来的 70% 提升到了 90% 以上,减少了弃光现象,提高了能源利用效率。
2.改善配电网稳定性
储能系统的快速响应特性,能够对配电网的电压和频率进行实时调节。当电网电压出现波动时,储能系统迅速充放电,稳定电压;当频率发生变化时,也能及时调整输出功率,保障电网频率稳定。在一些工业园区,使用模块化储能系统后,电网电压波动范围从原来的 ±10% 降低到了 ±5% 以内,有效提高了工业设备的运行稳定性,减少了因电压问题导致的设备损坏和生产中断。
3.降低用电成本
对于用户而言,利用模块化储能系统进行峰谷电价套利,可有效降低用电成本。在低谷电价时段,储能系统充电;在高峰电价时段,储能系统放电供用户使用。某企业通过这种方式,每月的电费支出降低了 20% 以上。同时,储能系统还可以减少企业对主网的依赖,降低需量电费,进一步节约成本。
四、未来展望
随着河南省源网荷储一体化建设的不断深入,安科瑞的 “源网荷储一体化” 技术将迎来更广阔的应用空间。未来,安科瑞将继续加大研发投入,不断优化 “模块化储能” 技术,提高储能系统的能量密度、充放电效率和使用寿命。同时,加强与电网企业、新能源开发商、用户等各方的合作,共同推动增量配电网的智能化升级和能源转型。相信在安科瑞等企业的技术支撑下,河南省的能源转型将取得更加辉煌的成就,为实现 “双碳” 目标贡献重要力量。
配电网
4文章
578浏览量
30928 -
安科瑞
1646浏览量
4170
源网荷储微电网能量管理系统解决方案
净零排放的 “源网荷储” 协同:安科瑞微电网解决方案的实践逻辑
安科瑞防逆流技术:为河南“源网荷储一体化”筑牢能源安全防线
源网荷储一体化是什么?安科瑞EMS3.0助力双碳改革
政策引领+技术落地:安科瑞EMS3.0助推河南源网荷储一体化政策高效实施
安科瑞微电网智慧能源平台:助力河南省配电网高质量发展的智慧解决方案
河南2.15GW项目落地!安科瑞如何用“源网荷储”破局增量配电网?
