TPS53219A 器件是一款小型单降压控制器,具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制。该器件适用于数字消费类产品中的低输出电压、高电流、PC 系统电源轨和类似的负载点 (POL) 电源。小封装和最少的引脚数节省了 PCB 上的空间,而专用的 EN 引脚和预设频率选择简化了电源设计。轻负载条件下的跳跃模式、强栅极驱动器和低侧 FET R DS(开) 电流传感支持宽负载范围内的低损耗和高效率。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围在 4.5 V 至 25 V 之间,输出电压范围在 0.6 V 至 5.5 V 之间。TPS53219A 采用 16 引脚 QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
*附件:TPS53219A 3 V 至 28 V 输入、D-CAP、节能模式™、同步降压控制器数据表 .pdf
特性
- 转换输入电压范围:3 V 至 28 V
- VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
- 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
- 宽输出负载范围:0 A 至 > 20 A
- 内置 0.6V (±0.8%) 基准
- 内置 LDO 线性稳压器
- 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
- 具有 100ns 负载阶跃响应的 D-CAP™ 模式
- 自适应导通时间控制架构,具有 8 种可选频率设置
- 4700ppm/°C 温度 R
DS(开)电流感应 - 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
- 预充电启动功能
- 内置输出放电
- 漏极开路电源良好输出
- 集成升压开关
- 内置 OVP/UVP/OCP
- 热关断(非锁存)
- 3mm × 3mm QFN、16 引脚 (RGT) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS53219A
- 类型:同步降压控制器
- 输入电压范围:3V 至 28V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 应用:存储计算机、服务器计算机、多功能打印机、嵌入式计算
2. 主要特性
- 节能模式™ :Auto-skip Eco-Mode™提高轻载效率
- D-CAP™模式:具有100ns负载阶跃响应
- 自适应ON-时间控制:8个可选频率设置
- 内置LDO:6.2V线性电压调节器
- 软启动:0.7ms、1.4ms、2.8ms和5.6ms可选
- 保护功能:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断
3. 封装与引脚
- 封装类型:3mm × 3mm QFN,16引脚(RGT)
- 引脚功能:包括使能(EN)、反馈(VFB)、模式选择(MODE)、电源好(PGOOD)等
4. 电气特性
- VDD输入电压范围:4.5V 至 25V
- 最大输出电流:>20A
- 软启动时间:根据MODE引脚连接的电阻值选择
- 开关频率:通过RF引脚连接的电阻值选择,范围从200kHz至1.07MHz
- 过流保护:通过TRIP引脚设置,具有温度补偿功能
5. 功能描述
- 自适应ON-时间控制:根据输入和输出电压自动调整ON时间,实现伪恒定频率操作
- 轻载跳频:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率
- 软启动:平滑启动输出电压,减少启动时的浪涌电流
- 电源好输出:PGOOD引脚在输出电压稳定后变为高电平,指示电源正常
6. 应用与实现
- 典型应用:提供了包含电感、输出电容、输入电容和MOSFET的详细应用电路图
- 组件选择:指导如何选择电感、输出电容和频率设置电阻等外部组件
- 布局指南:提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和减少噪声
7. 支持与文档
举报投诉
输出电压
2文章
2055浏览量
41367 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20312 -
FET
3文章
908浏览量
66935 -
高电流
1文章
50浏览量
9814 -
栅极驱动器
8文章
1516浏览量
40542
热点推荐
TPS53219A 3V 至 28V 输入、20A、Eco-Mode™、D-CAP™ 同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53219A相关产品参数、数据手册,更有TPS53219A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 10:37
具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的TPS548B28 2.7V至16V 输入、20A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的TPS548B28 2.7V至16
发表于 04-10 09:52
•0次下载
具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、
发表于 04-10 10:58
•0次下载
具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2TM同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2T
发表于 04-12 09:49
•1次下载
3V至28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器TPS53219A数据表
电子发烧友网站提供《3V至28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步
发表于 04-16 10:07
•0次下载
具有PMBus™的TPS53819A 3V至28V输入、40A、Eco-Mode™、D-CAP2™同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus™的TPS53819A 3V至28V输入、40A、
发表于 04-17 10:44
•0次下载
4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压控制器TPS54334数据表
电子发烧友网站提供《4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压
发表于 04-19 09:25
•0次下载
4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步
发表于 04-25 09:37
•0次下载
TPS53353 具有节能模式的高效 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS53353 是一款 D-CAP™ 模式、20 A 同步开关,带有集成 MOSFET。它专为
TPS53219A 具有 Eco 模式的 3V 至 28V、20A、同步 D-CAP 降压控制器数据手册
