TPS53353 是一款 D-CAP™ 模式、20 A 同步开关,带有集成 MOSFET。它专为易用性、低外部组件数量和节省空间的电源系统而设计。
该器件具有 5.5mΩ/2.2mΩ 集成 MOSFET、精确的 1%、0.6V 基准电压源和集成升压开关。具有竞争力的功能示例包括:1.5 V 至 15 V 的转换输入电压范围、极低的外部元件数量、用于超快速瞬态的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式作、内部软启动控制、可选频率,并且无需补偿。
*附件:tps53353.pdf
转换输入电压范围为 1.5 V 至 15 V,电源电压范围为 4.5 V 至 25 V,输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V。
该器件采用 5mm × 6mm、22 引脚 QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
TPS548B28 是一款较新的 20A 器件,专为数据中心应用而设计,采用更小的无铅封装。
特性
- 转换输入电压范围:1.5 V 至 15 V
- VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
- 20 A 时,12 V 至 1.5 V 的效率为 92%
- 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
- 5V LDO 输出
- 支持单轨输入
- 具有 20 A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
- 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
- < 10μA 关断电流
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
- 使用外部电阻器时,可选开关频率为 250 kHz 至 1 MHz
- 可选择自动跳过或仅 PWM作
- 内置 1% 0.6V 基准
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
- 集成升压开关
- 预充电启动能力
- 带热补偿的可调过流限制
- 过压、欠压、UVLO 和过热保护
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 漏极开路电源正常指示
- 采用 NexFET™ 电源块技术
- 带 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS53353 是一款由 Texas Instruments 生产的高效率 20A 同步降压 SWIFT™ 转换器,集成了 Eco-mode™ 功能,适用于企业机架服务器、存储、有线网络交换机和路由器以及 ASIC、SoC、FPGA、DSP 核心和 I/O 电压等应用。
2. 主要特性
- 高效率:在 12V 至 1.5V 的转换下,20A 输出时效率可达 92%。
- 宽输入电压范围:1.5V 至 15V。
- 宽输出电压范围:0.6V 至 5.5V。
- 集成 MOSFET:具有 20A 的连续输出电流能力。
- Eco-mode™ :自动跳变模式,提高轻载效率。
- 快速瞬态响应:采用 D-CAP™ 模式控制。
- 多功能选择:可选开关频率(250kHz 至 1MHz)、可选自动跳变或 PWM-only 操作。
- 保护功能:过流限制、过压、欠压、UVLO 和过热保护。
3. 功能描述
- 5V LDO 输出:为内部模拟电路和驱动电路供电。
- D-CAP™ 模式控制:利用输出电容的等效串联电阻(ESR)感应设备电流,无需外部相位补偿网络。
- 自适应导通时间控制:通过前馈输入和输出电压到导通时间定时器,实现伪恒定频率操作。
- 软启动和模式选择:通过 MODE 引脚选择自动跳变模式或强制连续导通模式(FCCM),并设置软启动时间。
- 过流保护:具有逐周期过流限制控制,支持温度补偿的 MOSFET RDS(on) 感应。
- 热关断:当温度超过阈值(通常为 145°C)时自动关断。
4. 典型应用
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻和过流设置电阻的选择指南。同时,还讨论了如何根据具体需求调整开关频率、软启动时间和输出电压等参数。对于使用陶瓷输出电容的设计,文档还提供了额外的稳定性考虑和组件选择指南。
5. 布局与热设计
- 布局指南:建议将功率组件(包括输入/输出电容、电感和 TPS53353)放置在 PCB 的一侧,并使用内层作为接地平面以屏蔽和隔离小信号迹线。敏感模拟迹线和组件应远离高压开关节点。
- 热设计:讨论了如何通过优化 PCB 布局和散热能力来增强热性能,包括使用热过孔和散热垫等。
6. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局与热设计指南以及相关的技术支持链接和社区资源。用户可以通过 TI 提供的 WEBENCH® 工具进行自定义设计,并利用 TI 的各种资源来优化设计和解决问题。
MOSFET
152文章
10894浏览量
235505 -
软启动
2文章
317浏览量
27801 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26602 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22580 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18379
TPS53353 高效 20A 同步降压转换器
LTC3838-2演示电路-大电流、双输出同步降压转换器(4.5-14V至1.5V和1.2V@20A)
LTC3838-1演示电路-大电流、双输出同步降压转换器(4.5-14V至1.5V和1.2V@20A)
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B22数据表
具有Eco-mode™的20A高效同步降压 SWIFT™ 转换器TPS53353数据表
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
1.5V 至 18V VIN4.5V至22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT™ 同步降压转换器TPS548B22数据表
具有内部补偿的TPS541620 4.5V至15V、双路 6A/单路 12A、同步降压SWIFT™ 转换器数据表
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据表
TPS53355 具有节能模式的高效 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS53353 具有节能模式的高效 1.5V 至 15V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
