UCC28700 系列反激式电源控制器提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助反激式绕组的工艺信息,可实现精确的 输出电压和电流的控制。低启动电流,动态控制运行 状态和定制的调制配置文件支持极低的待机功率,而不会牺牲 启动时间或输出瞬态响应。
UCC28700 系列中的控制算法允许达到或超过运行效率 适用标准。输出驱动器与 MOSFET 电源开关接口。不连续的 具有谷值开关的导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关调制 频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)保持较高的转换效率 在整个负载和线路范围内。
*附件:具有初级侧调节功能的 UCC2870x 恒压、恒流控制器数据表.pdf
控制器的最大开关频率为 130 kHz,并始终保持控制 变压器中的峰值初级电流。保护功能有助于保持主设备和次 检查组件应力。UCC28700 允许对电缆补偿的级别进行编程。 UCC28701、UCC28702 和 UCC28703 器件允许使用负极 温度系数 (NTC) 电阻器,同时提供固定的电缆补偿级别。
特性
- < 30mW 空载功率,获得 5 星级评级
- 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
- ±5% 电压和电流调节
- 130kHz 的最大开关频率支持高功率
密度充电器设计 - 准谐振谷值开关作,可实现最高
的整体效率 - 正在申请专利的频率抖动方案可简化 EMI
合规性 - 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
- 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
- 保护功能:过压、低压线路和
过流 - 可编程电缆补偿(仅限 UCC28700)
- NTC 电阻器接口(仅限 UCC28701、UCC28702 和 UCC28703
),带固定电缆补偿选项 - SOT-23 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品系列:UCC2870x
- 制造商:Texas Instruments
- 主要功能:提供恒压(CV)和恒流(CC)输出调节,具有初级侧调节(PSR)功能,无需光耦反馈电路。
二、特点
- 低待机功耗:小于30mW,满足5星能效标准。
- 宽输入电压范围:适用于多种电源电压环境。
- 高频率操作:最大开关频率可达130kHz,提高电源密度。
- 准谐振谷值开关:减少开关损耗,提高效率。
- 初级侧调节:通过初级侧反馈实现电压和电流控制,简化设计。
- 多重保护:包括过压、欠压、过流和热关断等保护功能。
三、封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23(6引脚)
- 尺寸:2.90mm x 1.60mm
四、应用
五、电气特性
- 工作电压范围:VDD为9V至35V
- 工作结温范围:-55°C至150°C
- 低启动电流:有助于实现低待机功耗。
六、功能引脚
- VDD:设备偏置电压供应。
- GND:接地参考。
- VS:电压感应输入,连接辅助绕组分压器。
- DRV:门驱动输出,连接MOSFET栅极。
- CS:电流感应输入,连接电流感应电阻。
- CBC/NTC:电缆补偿或NTC热敏电阻接口(根据具体型号)。
七、保护功能
- 过压保护:当VS引脚电压超过设定阈值时,停止开关操作。
- 欠压保护:当VS引脚电压低于设定阈值时,停止开关操作。
- 过流保护:监测CS引脚电压,防止电流过大。
- 热关断:当结温超过设定阈值时,自动关断设备。
反激式电源
2文章
86浏览量
17260 -
电流
40文章
7193浏览量
140375 -
控制器
114文章
17648浏览量
190291 -
光耦合器
8文章
562浏览量
37579 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40784
BP2513DP 非隔离恒压恒流控制芯片
BP2519 非隔离恒压恒流控制芯片
PL3322B 代替OB3399MP高精度恒压/ 恒流、原边控制 PWM 功率开关
BP2519 非隔离恒压恒流控制芯片
BP2516FP晶丰明源非隔离恒压恒流控制芯片
UCC28701 具有初级侧稳压功能的恒压恒流 PWM
UCC28712 恒压、恒流 PWM,带 PSR、谷值开关、NTC 选项和 150mV 电缆补偿技术资料
UCC28713 恒压、恒流 PWM,带 PSR、谷值开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿技术资料
UCC28702 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿数据手册
UCC28703 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选项和 300mV 电缆补偿技术资料
UCC28711 具有 PSR、谷值开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿的恒压、恒流 PWM技术资料
恒压恒流PSR 12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A
UCC28701 恒压、恒流 PWM,带 PSR、NTC 选项和 0 mV 电缆补偿技术资料
