HMC908A 9GHz至12 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器技术手册
要长高 2025-03-26 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
HMC908A 是一款紧凑型砷化镓 (GaAs) 微波单片集成电路 (MMIC) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,此器件采用符合 RoHS 指令的陶瓷无引线芯片载体。此器件提供 11 dB 的小信号转换增益,噪声指数为 2 dB,100 MHz 时的镜像抑制为 25 dB。HMC908A 在低噪声放大器 (LNA) 之后使用镜像抑制混频器,该混频器由本地振荡器 (LO) 缓冲放大器驱动。借助镜像抑制混频器,LNA 后面不再需要使用滤波器,并且消除了镜频下的热噪声。提供 I 和 Q 混频器输出,并需要使用外部 90° 混合模式选择所需的边带。HMC908A 是混合式镜像抑制混频器下变频器组件的替代方案,但外形大大缩小,且可以使用表面安装制造技术,无需线焊。
数据表:*附件:HMC908A 9GHz至12 GHz,GaAs,MMIC,I Q下变频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 单点对多点无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • 军事最终用途
特性
  • 转换增益:IF~OUT = 100 MHz 时为 11 dB(典型值)
  • 镜像抑制:IF~OUT= 100 MHz 时为 25 dB(典型值)
  • LO 到 RF 隔离:46 dB(典型值)
  • LO 到 IF 隔离:26 dB(典型值)
  • IF 输出频率:直流至 3.5 GHz
  • 32 引脚 4.9 mm × 4.9 mm 陶瓷无引线芯片载体
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
图81展示了HMC908A的典型应用电路。要选择合适的边带,需要一个外部90°混合耦合器。对于不需要对直流进行操作的应用,可以关闭芯片上的去耦电容。对于需要本振(LO)信号抑制的应用,可以使用一个偏置T或射频扼流圈。确保用于本振抑制的源电流或灌电流在每个中频(IF)端口处小于5 mA,以防止对器件造成损坏。中频端口的共模电压为0 V。
要选择上边带(低本振),将IF1引脚连接到混合耦合器的0°端口,并将IF2引脚连接到混合耦合器的90°端口。要选择下边带(高本振),将IF1引脚连接到混合耦合器的90°端口,并将IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。混合耦合器的输出是来自和端口的信号,差分端口接50Ω 终端。
应用中使用的EV1HMC908ALC5评估印刷电路板(PCB)必须采用射频电路设计技术。信号线必须具有50Ω 阻抗,并且设计的封装焊盘引线与图82所示的接地平面直接相连。使用足够数量的过孔,将顶层和底层接地平面连接起来。图82所示的评估电路板可应要求从亚德诺半导体Analog Devices)获取。
布局
将HMC908A底面的外露焊盘焊接到低导热和低导电的接地平面上。该焊盘通常焊接到评估板阻焊层上的一个开孔处。将这些接地过孔连接到评估板上的所有其他接地层,以最大程度地减少器件封装的散热。图80展示了EV1HMC908ALC5评估板的PCB焊盘图案轮廓。
  • 变频器
  • GaAs
  • MMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1113LP5E:GaAs MMIC I/Q混频下变频器,10-16 GHz数据表
    发表于 04-17 14:31 8次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>1113LP5E:<b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>混频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>下变频器</b>,10-16 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC1065:GaAs MMIC I/Q下变频器27-34 GHz数据表
    发表于 04-17 15:40 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>1065:<b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>27-34 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADMV1012:17.5 GHz24 GHzGaAsMMICI/Q下变频器数据表
    发表于 04-29 10:49 0次下载
    ADMV1012:17.5 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>24 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b>,<b class='flag-5'>MMIC</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    HMC908A9 GHz12 GHzGaAsMMICI/Q下变频器
    发表于 05-08 14:12 1次下载
    <b class='flag-5'>HMC908A</b>:<b class='flag-5'>9</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b>,<b class='flag-5'>MMIC</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>
    ADMV1010:12.6 GHz15.4 GHzGaAsMMICI/Q下变频器数据表
    发表于 05-13 09:26 2次下载
    ADMV1010:12.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>15.4 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b>,<b class='flag-5'>MMIC</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    HMC571LC5:GaAs MMIC I/Q下变频器21-25 GHz数据表
    发表于 05-20 15:01 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>571LC5:<b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>21-25 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC951A:5.6 GHz8.6 GHzGaAsMMICI/Q下变频器数据表
    发表于 05-20 16:22 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC951A</b>:5.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8.6 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b>,<b class='flag-5'>MMIC</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    HMC966 GaAs MMIC I/Q下变频器17-20 GHz数据表
    发表于 05-23 14:26 0次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>966 <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>17-20 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC6789BLC5AGaAs MMIC I/Q下变频器37-44 GHz数据表
    发表于 05-24 13:46 2次下载
    <b class='flag-5'>HMC6789BLC5A</b>:<b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>37-44 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC977:GaAsMMICI/Q下变频器、20 GHz28 GHz数据表
    发表于 05-27 17:07 1次下载
    <b class='flag-5'>HMC</b>977:<b class='flag-5'>GaAs</b>、<b class='flag-5'>MMIC</b>、<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>、<b class='flag-5'>下变频器</b>、20 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>28 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    9 GHz - 12 GHz高性能GaAs MMIC I/Q下变频器HMC908A深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:10 506次阅读
    HMC951A:5.6 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的深度解析
    ——HMC951A,这是一款工作在5.6 GHz8.6 GHz频段的GaAs MMIC
    的头像 发表于 04-30 15:45 178次阅读
    探索HMC571LC5 GaAs MMIC I/Q下变频器:特性与应用解析
    I/Q下变频器,看看它在21 - 25 GHz频段的表现如何。 文件下载: HMC571LC5.pdf 产品概述
    的头像 发表于 05-30 09:05 112次阅读
    探索HMC572LC5 GaAs MMIC I/Q下变频器:特性与应用
    的是HMC572LC5这款GaAs MMIC I/Q下变频器,它工作在24 - 28
    的头像 发表于 05-30 09:20 235次阅读
    HMC6147ALC5A:37 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越之选
    的头像 发表于 05-30 11:10 273次阅读
