ADMV7310系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 升频器技术手册
要长高 2025-03-26 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADMV7310 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 升频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输入范围和 71 GHz 至 76 GHz 的射频 (RF) 输出范围之间工作。该套件使用由 6× 本地振荡器 (LO) 倍频器驱动的镜像抑制混频器。混频器输出后接可变增益放大器 (VGA) 和功率放大器 (PA),提供 35 dB(典型值)的转换增益。提供差分 I 和 Q 混频器输入,并可通过适用于直接转换应用的差分 I 和 Q 基带波形进行驱动。或者,可以针对单端应用使用一个外部 90° 混合和两个外部 180° 混合来驱动输入。
ADMV7310 采用完全集成的表面安装 50 端子 16.00 mm × 14.00 mm 芯片阵列小外形无铅腔面 (LGA_CAV) 封装。ADMV7310 的工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADMV7310系统级封装 (SiP) 同相 正交 (I Q) 升频器技术手册.pdf
应用
  • E 频段通信系统
  • 高容量无线回程
  • 测试与测量
  • 航空航天和防务
特性
  • 最大转换增益:35 dB(典型值)
  • 增益调节范围:40 dB(最小值)
  • P SAT :增益 = 23.5 dB 和 19.5 dB 时为 26 dBm(典型值)
  • OIP3:增益 = 23.5 dB 且每个信号音的 POUT = 16.5 dBm 时为 31 dBm(典型值)
  • OP1dB:增益 = 23.5 dB 和 19.5 dB 时为 25 dBm(典型值)
  • 内置功率检波器
  • 用于 LO 调零的内置包络检波器
  • 完全集成的表面安装 50 端子 16.00 mm × 14.00 mm LGA_CAV 封装
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
工作原理
ADMV7310是一款完全集成的系统级封装(SiP)的同相/正交(I/Q)上变频器,由三个功能模块组成:混频器和本振(LO)路径、包络检波器、可变增益放大器(VGA),以及功率检波器和功率放大器。
混频器和本振路径
第一个功能模块是一个砷化镓(GaAs)I/Q上变频器,由一个6倍频乘法器驱动。6倍频乘法器允许使用较低频率范围的LO输入信号,频率范围在11.8 GHz至12.7 GHz之间。该6倍频乘法器通过级联的3倍频和2倍频乘法器实现。LO缓冲放大器用于提供典型4 dBm的LO路径驱动电平。典型的LO路径包括一个片内带通滤波器,随后是片内平衡器,用于驱动I和Q混频器核心。混频器核心由平衡的混频器对组成。
I和Q混频器的射频输出随后通过片内威尔金森功率合成器求和,然后输入到第二个功能模块。
包络检波器、可变增益放大器和功率检波器
第二个功能模块是一个可变增益放大器(见图81)。该可变增益放大器利用多个增益级和一个级联的可变衰减级,形成一个低噪声、高线性度的可变增益放大器。第一级是可变增益放大器的低噪声前置放大器。信号的一部分在驱动片内包络检波器之前被耦合,该包络检波器提供与峰值输入功率成比例的输出。
前置放大器之后是信号路径中的第一个电压可变衰减器。然后,第二级放大器在驱动第二个可变衰减器之前提供额外的增益和隔离。在第二个可变衰减器之后是三个级联的增益级。
在第二级的输出端,另一个耦合器取出一小部分输出信号。耦合后的信号被送到片外二极管检波器,用于外部监测输出功率。匹配参考二极管2(DET2)用于帮助校正检波器的温度相关性。功率检波器的典型应用电路如图83所示。有关不同偏置条件下可变增益放大器如何馈入ADMV7310的第三个功能模块的更多详细信息,请参见“应用信息”部分。
功率放大器和功率检波器
第三个功能模块是一个功率放大器,它由四个级联的增益级组成一个放大器链(见图82)。在输出级的起始处,一个耦合器取出一小部分输出信号。耦合后的信号被送到片外二极管检波器,用于外部监测输出功率。匹配参考二极管1(DET1)用于帮助校正检波器的温度相关性。
功率检波器的典型应用电路如图83所示。
  • SiP
    SiP
  • RF
    RF
  • 升频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Analog Devices ADMV4530 Ka频段上变频在贸泽开售
    贸泽电子备货的Analog Devices ADMV4530具有同相/正交I/Q) 混频
    发表于 06-15 17:01 1781次阅读
    SiP(系统封装)技术的应用与发展趋势
    美国Amkor公司 ChriStopher M.Scanlan和Nozad Karim一、SiP技术的产生背景系统封装
    发表于 08-23 09:26
    ADMV1013ACCZ微波产品介绍
    GHz。该提供两种频率转换模式。此套件能够从基带同相正交 (I/
    发表于 07-09 14:02
    ADI ADMV1013 24-44GHz宽带微波解决方案
    ADI公司的ADMV1013是24GHz至44GHz 宽带微波,提供两种转换模式:从基
    发表于 05-04 16:45 3013次阅读
    ADI <b class='flag-5'>ADMV</b>1013 24-44GHz宽带微波<b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>器</b>解决方案
    ADMV7310:E波段更新SIP,71 GHz到76 GHz数据Sheet
    发表于 04-18 11:12 6次下载
    <b class='flag-5'>ADMV7310</b>:E波段更新<b class='flag-5'>SIP</b>,71 GHz到76 GHz数据Sheet
    UG-1590:ADMV7310-EVALZ用户指南
    发表于 05-24 13:23 0次下载
    UG-1590:<b class='flag-5'>ADMV7310</b>-EVALZ用户指南
    EVAL-ADMV7310 EVAL-ADMV7310评估板
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMV7310相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMV7310的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 07-10 18:00
    SiP系统封装设计仿真技术
    SiP系统封装设计仿真技术资料分享
    发表于 08-29 10:49 23次下载
    系统封装(SiP)技术介绍
    Si³P框架简介 系统封装(SiP)代表电子封装技术的重大进步,将多个有源和无源元件组合在单个
    的头像 发表于 11-26 11:21 2840次阅读
    <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>SiP</b>)<b class='flag-5'>技术</b>介绍
    ADMV1013 24GHz至44GHz、宽带微波上变频技术手册
    ADMV1013 是一款专门针对点对点微波无线电设计进行优化的宽带微波,其工作射频 (RF) 范围为 24 GHz 至 44 GHz。 该
    的头像 发表于 02-28 14:09 753次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1013 24GHz至44GHz、宽带微波上变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV7320 E频段 SiP,81GHz至86GHz技术手册
    ADMV7320 是一款完全集成的系统封装 (SiP) 同相/
    的头像 发表于 03-26 17:04 831次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>7320 E频段<b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>SiP</b>,81GHz至86GHz<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV7410 E频段低噪声下变频SiP,71GHz至76GHz技术手册
    ADMV7410 是一款完全集成的系统封装 (SiP) 同相/
    的头像 发表于 03-26 17:15 996次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>7410 E频段低噪声下变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>SiP</b>,71GHz至76GHz<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV7420 E频段低噪声下变频SiP,81GHz至86GHz技术手册
    ADMV7420 是一款完全集成的系统封装 (SiP) 同相/
    的头像 发表于 03-26 17:22 910次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>7420 E频段低噪声下变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>SiP</b>,81GHz至86GHz<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    HMC6505A 5.5GHz到8.6GHz,GaAs,MMIC,I/Q技术手册
    (LO) 驱动。提供 IF1 和 IF2 混频输入,并需要采用外部 90° 混合模式选择所需的边带。I/Q 混频拓扑结构减少了对不必要的边带进行过滤的需要。HMC6505A 是混
    的头像 发表于 03-27 16:51 776次阅读
    HMC6505A 5.5GHz到8.6GHz,GaAs,MMIC,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. ADMV1555宽带I/Q混频数据手册
    Analog Devices ADMV1555宽带I/Q混频采用表面贴装技术(SMT)和焊盘栅格阵列(LGA)
    的头像 发表于 05-26 15:59 871次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADMV</b>1555宽带<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>混频<b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
