技术特点
- 输入输出隔离技术:HJ51 系列运用输入输出完全隔离技术,从根源上杜绝电流回流等安全隐患,为电源的稳定运行筑牢根基,为各类设备输送纯净、安全的电力,确保设备运行环境无干扰。
- SPWM 正弦波脉宽调制技术:采用 SPWM 正弦波脉宽调制技术,赋予电源极快的反应速度,无论瞬间负载突变,还是长时间稳定供电,都能从容应对,输出稳定的电压与频率,为对电源质量要求严苛的设备,打造高品质正弦波电源环境。
- IGBT 高频静止逆变:借助 IGBT 高频静止逆变技术,HJ51 系列实现了体积小巧、重量轻盈、运行噪音低以及能源效率高的卓越性能。相较于传统电源,不仅节省大量安装空间,便于搬运与系统集成,还降低噪音对工作环境的侵扰,提升能源利用率,削减能耗成本。
- 独特双环控制方式:HJ51 系列采用独特的瞬时值与有效值双环控制方式,大幅提升控制精度,保障输出波形品质上乘。这种先进控制方式可适配阻性、感性、整流性等各类复杂负载,为不同负载设备提供坚实可靠的电源支撑,有效减少因电源问题引发的设备故障与损坏。
- 大功率模块及驱动电路:选用大功率 IGBT 模块与高集成模块驱动电路,运行可靠性强,具备强大的过载能力,在高负载、长时间运行工况下,仍能保持低损耗、高效率的稳定性能,延长电源设备使用寿命,降低维护成本,契合工业生产等高要求场景。
性能参数
以 HJ - 51030 型号为例:
- 输出容量:具备 30kVA 的输出容量,可充分满足较大功率设备的用电需求,为众多工业设备、精密测试仪器等源源不断地供应充足电力。
- 输入制式:采用三相三线 + 地线的输入制式,完美适配常见工业供电系统,有力保障电源输入的稳定性与安全性。
- 输入电压:支持 380V±10%的输入电压范围,能够在一定电压波动区间内正常运作,对供电电网的适应性出色,有效降低电网电压不稳定对设备的不良影响。
- 输入频率:可兼容 50Hz/60Hz±5Hz 的输入频率,适配不同地区的电网频率标准,方便在多样电力环境下灵活使用。
- 输出制式:输出为单相两线 + 地线的制式,精准匹配单相设备的使用需求。
- 输出电压:设有两档输出,低档范围为 0.1V~150.0V,高档为 0.1V~300.0V,电压调节步幅精细至 0.1V,可依据不同设备的电压需求实现精准调控,全面覆盖多样化应用场景。
- 输出频率:定频模式下支持 50Hz、60Hz;调频模式下范围拓展至 45~400Hz,频率调节步幅达 0.1Hz,能够灵活调整输出频率,满足电机调速、电子设备测试等对不同频率电源的特殊需求。
- 频率稳定度:频率稳定度≤0.05%,确保输出频率在长时间运行中始终保持稳定,有效避免因频率波动干扰设备正常运行。
- 电压稳定度:电压稳定度≤±1%,可有效维持输出电压的稳定状态,确保设备在稳定电压下高效工作,减少因电压不稳导致的设备性能下降或故障。
- 源电压效应:源电压效应≤±0.5%,表明电源对输入电压变化敏感度低,即便输入电压出现波动,也能维持输出稳定。
- 负载效应:负载效应≤±1%,意味着在不同负载条件下,输出电压和频率的变化微乎其微,电源对负载变化的适应性极强。
- 效率:满负荷测试时,效率≥85%,展现出较高的能源转换效率,减少能源浪费,降低运行成本。
- 显示功能:能够清晰显示频率(分辨力 0.1Hz,精度 ±0.02% 读数)、电压(分辨力 0.1V,精度 ±0.5% 读数 +(±0.2% 量程))、电流(分辨力 0.001/0.01/0.1A,精度 ±0.5% 读数 +(±0.5% 量程))、功率(分辨力 0.001/0.01kW,精度 ±0.5% 读数 +(±0.5% 量程))等关键参数,方便用户实时精准监测电源工作状态。
- 保护功能:配备完备的过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路、过压等保护功能。一旦出现异常情况,可迅速切断电源,全方位保护设备与人员安全,降低设备损坏风险,大幅提升系统可靠性。
- 报警功能:保护装置动作后即刻发出报警信号,并清晰展示故障信息,助力用户快速定位与排除故障,有效缩短设备停机时间,提高工作效率。
- 外壳防护等级:外壳防护等级达 IP20,可阻挡大于 12mm 的固体异物侵入,为内部电路提供基础防护,适配一般室内工作环境。
- 外形尺寸 (WHD):外形尺寸为 5201100900mm,在集成强大功能的同时,保持合理外形设计,便于安装与融入各类系统。
应用领域
- 家电行业:在家电产品的性能测试、研发调试环节发挥关键作用。例如在空调、冰箱等家电生产过程中,利用 HJ51 系列单相变频电源模拟多样电压和频率的电网环境,全面测试家电在不同工况下的运行性能与稳定性,确保产品质量达标,提升产品市场竞争力。
- 电机、电动工具行业:可作为电机、电动工具的优质测试电源与驱动电源。在电机生产企业,通过该变频电源调节输出频率与电压,对电机进行启动、调速、制动等性能测试,严格检测电机各项性能指标。在电机调速控制场景中,能为电机精准适配电源,实现高效运行与精准控制。
- 开关电源、电源适配器行业:广泛应用于开关电源、电源适配器的研发与生产测试。产品研发阶段,工程师通过调节变频电源输出参数,模拟不同输入电源条件,测试开关电源和电源适配器在各种状况下的输出特性、稳定性与效率等指标,优化产品设计。生产过程中,可进行批量测试,筛选不合格产品,保障产品质量一致性。
- UPS 行业:在不间断电源(UPS)的生产、检测与维护工作中至关重要。通过提供稳定可变的电源输入,对 UPS 开展带载测试、充放电测试等,全面评估 UPS 性能与可靠性,确保市电中断时,UPS 能及时、稳定地为负载设备供电,保障关键设备持续运行。
- 信息通信行业:为通信基站、通信设备等提供稳定可靠的电力保障。通信设备对电源稳定性与质量要求极高,HJ51 系列单相变频电源能够契合通信设备在不同工况下的用电需求,有力保障通信网络正常运行,减少因电源问题引发的通信中断或故障,提升通信系统可靠性与稳定性。
- 光伏行业:在光伏产品的研发、生产与测试进程中,需模拟不同光照强度和温度条件下的光伏阵列输出特性,HJ51 系列变频电源可充当模拟光伏电源,为光伏逆变器等设备提供测试电源,检测其在不同输入条件下的转换效率、最大功率跟踪性能等指标,推动光伏技术进步与产品质量提升。
- 灯具行业:适用于灯具产品的性能测试与老化测试。通过调节电源输出电压和频率,模拟不同电网环境与使用场景,测试灯具的发光性能、寿命、稳定性等指标,确保灯具在各类条件下均能正常工作,提高灯具产品质量与安全性。
- 电子变压器、电子元器件行业:在电子变压器和电子元器件的生产、检测环节,需要对其进行电气性能测试。HJ51 系列变频电源能提供精准稳定的电源,满足电子变压器变压比、损耗等参数测试以及电子元器件耐压、绝缘等性能测试需求,保障电子变压器和电子元器件质量与性能符合标准。
- 低压配电、电力行业:在低压配电系统的调试、检测以及电力设备的维护、测试等方面应用广泛。如在新建低压配电系统中,利用该变频电源模拟不同负载情况与电源条件,对配电系统的保护功能、电压调节能力等进行测试与调试,确保配电系统安全可靠运行。在电力设备预防性维护中,也可借助该变频电源对设备进行性能检测,提前排查潜在故障隐患,保障电力系统稳定运行。
举报投诉
电源
185文章
19049浏览量
265096 -
变频电源
4文章
393浏览量
29592
热点推荐
HJ611 内含传感器电源的高温程控仪表放大器
一、概述
HJ611 是专为高温工作环境下设计的一种单片仪表放大器。内部包括一个单电源工作的高温程控仪
表放大器
发表于 04-20 14:49
单相变频电源的最大输出电流额定是多少,变频电源厂家
现在如今随着科技时代的发展进步,变频电源已经被各大工业生产所广泛的应用。在国内,一般我们所用的家用电都是220V,工业用电是380V,变频电源产品分为
发表于 11-08 18:36
•3次下载
使用单相变频电源有哪些优势呢?
使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:
HJ53系列三相交流变频电源简介
HJ53系列是专为工业测试、实验室及高精度电力电子设备设计的变频电源,具备宽范围调频调压、高精度输出及稳定波形特性,适用于电机测试、新能源设备验证、航空电子模拟等场景。
单相智能程控变频电源20KVA航进电子科技交流正弦波老化测试试验仪器
HJ51系列单相变频电源,作为现代电力电子领域中的一颗璀璨明珠,凭借其高效、灵活且可靠的特性,在众多工业及科研领域中扮演着举足轻重的角色。本文将对H
HJ51系列单相程控变频电源
