在发生地震、爆炸等极端危险事故时会对该区域的建筑、山体等造成严重的破坏,出现建筑墙体严重扭转、倾斜和倒塌等,地面山体会出现破裂和坍塌,直接威胁到现场的人员生命财产安全,同时对自然物的破坏也是非常大的,所以要及时的救援,争取宝贵的时间最大限度的挽救生命,避免引发不好的现象。但在救援过程中要注意环境的安全,对目标建筑墙体、承重柱子要多加注意,为避免二次坍塌要注意环境的变化,对这些危险的建筑进行检测,多功能激光位移监测仪是一款专业的预警设备,主要是对墙体松动倾倒、建筑大梁下沉、金属罐体侧移以及玻璃墙倒塌等潜在危险状况进行提前预警,能够通过非接触式的高精度测量预警墙体等倒塌的风险,保障救援人员与被困人员在救援过程中的安全,下面我们就一起来了解下京朗仕特多功能激光位移监测仪吧。
京朗仕特多功能激光位移监测仪
1.京朗仕特多功能激光位移监测仪的核心功能特性是很强的,配备了激光位移主机、手持终端、2路倾角监测仪以及三脚架等,并采用了先进的激光技术来精确计算被测物位移变化情况,提醒救援人员注意自身安全。
多功能激光位移监测仪拥有多激光检测功能,配备2束激光,能同时对2个监测点实施监控,并在目标表面形成醒目的激光点显示;激光量程能够达到100米,同时配备独立可控的激光指示功能,根据需要可以对单一的激光进行调整,实现两侧同时检测并不干扰的情况,方便精准定位检测位置;这种灵活的单一激光调节机制,为每路激光均可进行水平向机械调整,在一定的范围内调测,能够极大的提升探测位置的准确性,而且能够手动调节范围,极大的提升了检测的灵活性,极大的提升了在复杂环境下的实用性。监测的2个信息能够在双屏显示,是在激光主机上采用双屏幕显示,一侧屏幕清晰显示激光测距信息,另一侧屏幕清晰显示被测物情况,并且能够独立开关,一般是主机屏幕旁的按键可以控制,对画面进行光学变倍、数字放大缩小等操作,以便能够清晰观察检测目标情况。
2.京朗仕特多功能激光位移监测仪的探测与数据处理能力是非常强的,不仅能够精准检测倾角变化数据,还能将数据高清显示和同步到远程无线手持终端,让现场救援人员能够实时获取共享数据。
多功能激光位移监测仪配备了最少2个倾角报警器监控装置,能够准确检测被测物的角度变化,并将数值显示在屏幕上,一旦达到预设的报警值就会发出报警,报警升级是非常高的,且有报警灯,可以根据现场情况在主机上灵活调节,同时显示声音和声光告警,提示过近、过远、电量不足等关键信息,所有检测的数据能够存储,并且根据需要能够拍照、录像和回放查看等,以便更好确认现场的清场,方便了解现场情况的变化,并对数据进行分析与统计,这是数据能够通过无线传输功能与移动终端高效通讯,实时共享检测数据,让指挥部了解最新的救助情况,而且自带一键搜索功能,即便是倾角检测器不慎被掩埋也能根据定位快速查找到。
京朗仕特多功能激光位移监测仪能够敏锐感知物体倾斜变化,并通过光学变焦能力将画面中的局部放大,让监视画面更为清晰稳定,不会放过检测过程中被检测物细微的变化,确保救援过程中救援人员和被困人员的安全;设备内置充电锂电池供电,能够保障持久的续航,电量的变化也会在主机的显示器上显示出来,方便救援人员查看电量情况,如果电量不足时,需要更换电池,可以提前去安全区域进行更换。
激光
21文章
3706浏览量
69816 -
监测仪
3文章
681浏览量
24232 -
位移监测仪
15浏览量
6502
多通道远程裂缝位移监测仪设计
京朗仕特多功能激光位移监测仪有激光位移主机、手持终端、2路倾角监测仪以及三脚架组成
