TPS53667 是一款大电流、多相、降压控制器。这 该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。是的 与 NexFET 功率级 (CSD9549x) 兼容。TPS53667 提供 8 位 BOOT 电压选择涵盖 0.5 V 至 2.5 V 的输出电压,有步骤 小至 5 mV,非常适合具有精确 输出电压设置。D-CAP+ 架构等高级控制功能 具有下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 功能,可快速提供 瞬态响应、最低的输出电容和高效率。这 TPS53667 还提供了新颖的相位交错策略和动态相位 禍脱以提高轻负载时的效率。此外,TPS53667 支持与系统的 PMBus 通信接口,以实现遥测 电压、电流、功率、温度和故障条件。一些 配置可以通过 pinstrap 或 PMBus 进行编程并存储在 非易失性存储器,以最大限度地减少外部组件数量。
TPS53667 采用节省空间的热增强型 40 引脚 QFN 封装 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:TPS53667 6 相 D-CAP+ 降压型降压控制器,带 NVM 和 PMBus™ 接口,用于 ASIC 电源和大电流负载点 数据表.pdf
特性
- 通过 Pinstrap 或 NVM 的 8 位可选 BOOT 电压:0.5V 至 2.5V(低至 5mV 步长)
- 1 相、2 相、3 相、4 相、5 相或 6 相作
- PMBus 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置
- 故障报告:输出电压、输出电流和温度
- 可配置非易失性存储器 (NVM) 或电阻器 Pinstrap
- 16 级可编程每相 OCL,带 Pinstrap 或 NVM
- 使用 DCAP+Control 实现快速瞬态
- 优化轻负载和重负载下的效率
- 支持预偏置启动
- 相电流不平衡检测和报告
- 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
- 用于高效高频开关的无驱动器配置
- 与 CSD9549x NexFET 功率级兼容
- 精确、可调的电压定位
- 具有闭环频率控制的 300kHz 至 1MHz 频率选择
- 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
- 使用 TI 的 Fusion 数字电源设计器 GUI
- 具有可编程电流阈值的动态切相
- 转换电压范围:4.5 V 至 17 V
- 小型 6 mm × 6 mm、40 引脚 QFN PowerPAD 封装
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- 多相操作:支持1至6相操作,提供高效率和灵活性
- D-CAP+架构:具有快速瞬态响应和低输出电容
- NVM支持:内置非易失性存储器(NVM),可存储配置参数
- PMBus接口:支持PMBus通信接口,实现远程监控和管理
- 高精度:8位可选BOOT电压,步长小至5mV,适合高电流应用
- 保护功能:过压、过流、过温等多种保护功能
- 动态相位调节:根据负载电流动态调节相位数,提高效率
- 优化效率:在轻载和重载条件下均能实现高效率
3. 功能描述
- 软启动与电压定位:支持软启动功能,可编程电压定位
- 相位电流校准与报告:提供相位电流校准和报告功能,实现精确监控
- 负载线设置:支持零负载线和非零负载线设置
- 过冲与下冲抑制:提供过冲减少(OSR)和下冲减少(USR)功能,改善瞬态响应
- AutoBalance™相位平衡:自动平衡各相位电流,提高系统稳定性
- 远程监控与管理:通过PMBus接口实现电压、电流、功率、温度和故障条件的远程监控和管理
4. 应用
- ASIC电源:适用于通信设备中的ASIC电源
- 高密度电源解决方案:提供高密度电源解决方案,满足高电流负载点需求
- 服务器电源:适用于服务器电源系统
- 智能电力系统:支持智能电力系统应用
5. 设计支持
- 设计工具:提供设计工具和支持,简化设计流程
- 详细设计指南:包含详细的设计步骤和指南,帮助用户快速上手
6. 文档与支持
- 技术文档:包括数据表、应用笔记、设计指南等
- 社区资源:链接至TI社区资源,提供技术支持和协作平台
- 更新通知:可通过TI网站注册接收文档更新通知
举报投诉
存储器
39文章
7757浏览量
172207 -
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20296 -
PMBus
3文章
178浏览量
32025
热点推荐
TPS53667 适用于 AVS 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53667相关产品参数、数据手册,更有TPS53667的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
适用于VR12.1 VCPU 的两相 D-CAP+™降压控制器TPS51623数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR12.1 VCPU 的两相 D-CAP+™降压控制器TPS51623数据
发表于 03-26 13:54
•0次下载
适用于 VR12.0 VCPU 的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53625数据表
电子发烧友网站提供《适用于 VR12.0 VCPU 的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53625数
发表于 03-27 11:09
•0次下载
适用于VR12.6 VCPU 的三相 D-CAP+™ 降压控制器TPS51633 数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR12.6 VCPU 的三相 D-CAP+™ 降压控制器TPS51633 数
发表于 03-27 11:08
•0次下载
VR12.6 Vcpu的两相D-CAP+™降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《VR12.6 Vcpu的两相D-CAP+™降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-07 10:39
•0次下载
具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 相)D-CAP+™、 降压多相控制器TPS53689数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus和VR14 SVID接口的双channel(N + M ≤ 8 相)D-CAP+™、 降压多相控制器TPS
发表于 04-10 09:39
•0次下载
适用于VR12.6 VCPU的两相D-CAP+降压控制器TPS51624数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR12.6 VCPU的两相D-CAP+降压控制器TPS51624数据
发表于 04-10 15:07
•0次下载
双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53659数据表
电子发烧友网站提供《双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相
发表于 04-11 16:39
•0次下载
双相位, D-CAP+™, Eco-mode™ 降压控制器TPS53624数据表
电子发烧友网站提供《双相位, D-CAP+™, Eco-mode™ 降压控制器TPS53624数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-12 09:57
•0次下载
带VR12 PMBus接口的三相D-CAP+(tm)降压控制器TPS53640数据表
电子发烧友网站提供《带VR12 PMBus接口的三相D-CAP+(tm)降压控制器TPS53640数据
发表于 04-22 09:47
•0次下载
双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53679 数据表
电子发烧友网站提供《双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™
发表于 04-25 09:56
•0次下载
适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53627数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53627
发表于 04-25 10:22
•0次下载
4相 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适用于 ASIC 电源和高电流负载点TPS53647数据表
电子发烧友网站提供《4相 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适用于 ASIC 电源和高电流负载点TPS5364
发表于 04-25 10:21
•0次下载
双通道(单相+1相)或(两相+0相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53622数据表
电子发烧友网站提供《双通道(单相+1相)或(两相+0相)D-CAP+™降压多相控制器
发表于 04-25 10:19
•0次下载
TPS53667 6 相 D-CAP+ 降压型无驱动降压控制器数据手册
