在“双碳”目标引领下,中央一号文件明确提出“推进农村能源革命,深化绿色低碳技术应用”。作为能耗集中区域,产业园区如何实现清洁能源高效消纳与碳减排目标?中电国为推出的虚拟电厂与风光储充柴多能互补的微电网调控方案,正以智能化、协同化的技术优势,为能源转型提供关键支撑。
微电网发展痛点:四大核心挑战亟待破解
1.光伏消纳难,收益周期长
· 弃光率高:光伏发电波动性导致并网困难,富余电力无法有效利用。
·成本压力:充电桩负荷冲击易引发局部停电,间接抬高用电成本。
2.储能利用率低,经济性不足
·运行低效:超60%储能系统年运行不足100天,设备闲置现象普遍。
·策略缺失:缺乏动态分时电价响应机制,峰谷套利潜力未充分释放。
3.调度响应迟滞,协同能力弱
·指令执行慢:传统人工调度响应时间超10分钟,难以满足电网调频需求。
·系统割裂:光伏、储能、充电桩独立运行,多能互补控制体系尚未形成。
4.管理依赖经验,智能化水平低
·数据分散:设备控制权碎片化,依赖人工经验决策,调度效率低下。
·监测盲区:缺乏实时感知与预测能力,异常工况难以及时定位。
破局路径:虚拟电厂驱动微电网智能升级
以“微网协调智能控制器”为核心,构建能源聚合平台,实现多能协同优化与动态调控。
▲精准响应:秒级解析电网指令,支持快速调频与负荷调节。
▲多能互补:光伏优先消纳+储能削峰填谷+柴油机组应急备用。
▲经济增效:峰谷套利策略优化用电成本,降幅超30%。
系统采用三级智能控制架构:设备层(光储充柴)→ 边缘控制层(智能策略控制器 → 虚拟电厂/电网调度平台)
技术升级:三大核心功能体系
1.智能驾驶舱2.0:全场景感知与预测
▶全息感知系统
秒级监测:光伏组串电流/电压、储能电池温度、充电桩负荷波动等数据实时采集。
异常定位:组串电流离散率>20%自动标红,精准定位故障支路
AI预判:基于LSTM算法的光伏出力超短期预测(误差<3%),对储能充放策略经济性模拟推演。
健康管理:实时监测储能电池一致性,电压偏差超5%自动告警。
电能质量分析:高精度在线监测系统内及并网点处的各类电能质量指标和异常事件,进行专业分析及故障告警,保障系统稳定。
2.收益模式创新:从用电管理到价值创造
▶峰谷套利pro版
动态套利优化:结合电价曲线与天气预测,自动调整储能充放时序,最大化收益。
典型案例:在深圳某储能电站项目中,储能EMS智能监控解决方案及配套产品通过计划曲线、峰谷套利、需量控制、防逆流控制、调压调频等策略控制,已累计充电7456.80MWh、放电6564.00MWh,实现峰谷套利,预计3-4年收回投资成本。
▶虚拟电厂接入:
聚合园区分布式资源,参与电网需求响应,激活资源商业价值。
典型案例:深圳某园区储能电站项目接入光伏+储能+并网点设备,实现全场峰谷套利、防逆流响应、需量控制、变压器负载率控制和虚拟电厂计划曲线需求响应等策略控制功能,为电站稳定经济运行提供强力支撑保障。
3.六维安全防护体系
数据安全:设备层+边缘网关+本地服务器+云端四级加密存储。
电池防护:实时监测单体电压一致性,异常偏差即时预警。
防逆流控制:三级联动策略(储能优先充电→光伏功率调节→柴油机启动),确保电网安全。
实践标杆:绿色转型典型案例
案例1:某高速公路零碳服务区项目
采用模块化“1+N+1”建设思路,通过实施各项零碳技术,实现服务区用电100%“绿电”供应和“碳中和”运营。
在服务区部署650kW光伏+1MW/0.5MWh储能+充电桩,中电国为提供CET-7320微网控制器、一套智慧能碳管理系统以及3D数字孪生监控,实现降低能源消耗和能源成本,减少能源费用的支出。
案例2:国网甘肃某供电所微电网项目
在原有0.4kV低压台区中,新建设有50kW分布式光伏发电系统、20kW/40kWh电化学储能系统,并预留充电桩接入。
中电国为提供了CET-7320智能策略控制服务器,接入光伏逆变器、储能PCS与储能BMS、防逆流电表以及保护测控装置等,实现光储一体化协同控制,通过对底层设备数据的采集、分析与实时运行调控,光储一体化微网实现实现峰谷套利与防逆流策略,提升台区供电可靠性。
案例3:上海某工程院光储直柔微电网项目
光储直柔系统负荷方面,直流设计负荷包括4台40kW,V2G充电桩、工程院直流照明和直流电器,另有两台15kW,V2G充电桩考虑接入楼宇交流配电室0.4kV低压侧;分布式能源接入方面,接入屋顶光伏101.2kW、立面光伏47.69kW以及光伏围栏13.32kW 。
中电国为提供了CET-6602分布式发电本地监控站及CET-7320智能策略控制服务器,通过CET-6602,实现整个光储直柔微电网内各光伏发电设备、储能设备、等柔性负荷设备的运行数据实时在线监测;依赖CET-7320实现整个直流微网的协同控制,实现微网运行效益的最大化。
政策赋能:乡村振兴与低碳发展双轨并行
中央一号文件强调“加快分布式能源与微电网建设”,而虚拟电厂技术则是通过降低用能成本、提升供电可靠性,成为乡村能源革命的实践典范,为乡村振兴注入绿色动能。
虚拟电厂与微电网的深度融合,正推动能源利用方式向智能化、低碳化转型,从政策引导到技术落地,从企业增效到生态共赢,这一创新方案不仅是技术突破,更是迈向碳中和的关键路径。
携手中电国为,以智慧能源为笔,共绘绿色未来新蓝图!
微电网
24文章
1156浏览量
37115 -
虚拟电厂
1文章
240浏览量
3242
安科瑞智慧能源管理解决方案:赋能新能源消纳与调控的智能化实践
源网荷储微电网能量管理系统解决方案
聚合新能源·智控微电网——安科瑞能源管理方案赋能零碳园区建设
能源革命新突破:虚拟电厂赋能微电网智能调控,构建低碳生态新格局
