华为手机新品Pura X,称为全球首款阔折叠屏手机,折叠起来,就变成小手机,合上很小巧,正面和背面都有屏幕。它还能扩屏使用,横过来用就像平板一样体验。这款新品为折叠屏手机的发展打开了新思路,或许会为未来的手机和手机配件市场注入新活力。深圳银联宝科技一如既往为各位小伙伴提供优质高效的手机充电器芯片,诚意推荐这颗12v1a充电器芯片U6203D!
12v1a充电器芯片U6203D是一款高度集成的电流模式PWM控制驱动,内置4A高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗、低成本离线AC-DC反激式拓扑结构。采用DIP-7的封装。优异的动态响应能力,优化的环路控制,无异音,SR(同步整流)兼容性高。效率满足六级能效要求,副边反馈/内置650V 功率MOSFET,自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度、多模式PSR 控制提高可靠性和效率,内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护。
12v1a充电器芯片U6203D工作模式如下:
1. CC 工作模式:在CC工作状态,U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2. 保护控制:U6203D含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
3. CV 工作模式:在CV工作状态,U6203D使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
4. 高压启动控制:U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
12v1a充电器芯片U6203D封装形式DIP-7,输出规格有5V1.2A、5V2A、5V2.5A、12V1A,可用作昂宝OB2358、微盟ME8109、启达CR6228/9和CR5223/5243等IC的替换料,脚位如下:
1 NC 无连接。引脚没有任何用途,只是限于封装形式。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6 DRAIN 内置功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
无论智能手机市场是几强分立的格局还是一超多强的格局,得益于这几年挤压的换机需求逐渐释放,手机配件生态链市场出现了触底反弹,深圳银联宝科技的充电器芯片在年后出现了一波出货高峰。银联宝坚信,用“芯”做产品,增长趋势会得到延续!
芯片
463文章
54443浏览量
469443 -
MOSFET
151文章
10817浏览量
234973 -
充电器
100文章
4423浏览量
122275
原文标题:“芯”产品开箱——12v1a充电器芯片U6203D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
惠海半导体 36-100V降压12V1A电动车防盗器报警器IC芯片方案 H6203
新一代快充芯片U6203D适用于充电器/QC2.0的快充和QC3.0的快充
U6203D内置MOS电源芯片是一款高性能的副边反馈控制器
12v1A电源芯片U6210推动创新精简设计
15W电源管理IC U6203D焕新品质体验好
充电器ic U6203D高压启动低损耗
CR6247充电器ic 12V1A/5V2.1A充电器ic方案-cr6247规格书
实测数据优异的充电器芯片U6203D
简述电源管理芯片U6203D的核心优势
12v1a充电器芯片U6203D的工作模式
