零线电流过大、变压器嗷嗷叫——一招教你解决!
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2025-03-21 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞徐赟杰18706165067
随着商业中心、写字楼宇、展示/展览/博物/图书馆等大量采用LED光源,其在使用过程中产生的问题也日益突出。其中,LED灯谐波零线电流过大的问题尤为引人关注。
LED灯谐波零线电流过大的问题
在LED灯的使用过程中,由于其特定的电路设计和电流驱动方式,会导致谐波零线电流过大。这种电流是一种非线性电流,会对电网和用电设备产生负面影响。具体来说,LED灯谐波零线电流过大可能会导致以下问题:
电力损耗:谐波电流在传输过程中会产生额外的电力损耗,降低电网的传输效率。
设备过热:谐波电流会导致用电设备(如变压器)过热,缩短其使用寿命。
电磁干扰:谐波电流会干扰周围电子设备的正常工作,影响人们的日常生活。
解决方案
为解决LED灯谐波零线电流过大的问题,我们建议采用增加中线安防保护器的方法。该方法相对简单易行,将中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿,即保证LED灯正常工作的同时,有效地减小谐波电流的产生和传播。
中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流(线性补偿),并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
中线安防保护器具有以下优点:
安装方便:设备为强迫风冷壁挂式,并联在含谐波负载的低压配电系统中,采用开口式电流互感器,电流互感器适配范围支持 100:5~10000:5
谐波补偿:谐波/无功/三相不平衡补偿,可对 2-31 次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿。
响应时间:全响应时间≤40ms,瞬时响应时间≤100μs,
模块容量:壁挂式:30A、50A、70A、100A、150A
中线安防保护器接线示意图
图为 电流互感器安装位置及单 ANSNP 电流互感器接线示意图
图为 电流互感器安装位置及多 ANSNP 并联电流互感器接线示意图
中线治理装置案例
上海某商业中心,由于商场大量采用LED光源,造成变压器异响、N线发热等异常。
采用中线治理装置就地治理,N线电流从162A降至14A,ABC相线电流从93A降至78A,关键设备运行无噪音!
  • 变压器
  • 保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    零线电流消除:沃思智能守护电力安全的隐形卫士
    开头: 深夜的写字楼突然跳闸,工厂生产线频繁停机,商场配电室散发焦糊味——这些都可能源于个隐形杀手:零线电流过载。据统计,我国每年因电气火灾造成的损失超百亿,而
    的头像 发表于 04-08 16:48 83次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>消除<b class='flag-5'>器</b>:沃思智能守护电力安全的隐形卫士
    N 线电流超标?台N线电流消除装置,告别零线发热隐患
    电流。如果N线电流过大,可能导致中性线过热、设备损坏,甚至引发火灾等安全隐患。 技术支持18701998775 02安科瑞ANSNP中性线
    的头像 发表于 04-08 15:14 125次阅读
    N <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电流</b>超标?<b class='flag-5'>一</b>台N<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电流</b>消除装置,告别<b class='flag-5'>零线</b>发热隐患
    守护配电安全“生命线”——安科瑞中性线治理保护,破解零线过流隐形隐患
    电流过大的问题日益凸显,成为隐藏在建筑、工业、商业场景中的“隐形杀手”,轻则导致设备损坏、能耗增加,重则引发电气火灾,威胁人员与财产安全。 、产品背景:非线性时代,零线安全刻不容缓 随着电力电子技术的飞速发展,非
    的头像 发表于 04-02 18:58 177次阅读
    守护配电安全“生命<b class='flag-5'>线</b>”——安科瑞中性<b class='flag-5'>线</b>治理保护<b class='flag-5'>器</b>,破解<b class='flag-5'>零线</b>过流隐形隐患
    零线电流的产生
    传统意义中:三相平衡,零线电流根深蒂固,现实生活,零线电流大于相线电流随处可见,零线
    发表于 03-28 15:26
    谐波的危害
    );干扰电子设备(计算机,电讯设备等)的正常运转;谐波电流导致断路的误跳闸..... 从电磁的兼容性讲:干扰主电网,增加高频发射电磁干扰...... 从安全性讲:零线过热引发火灾..... 其他:由于谐振使电容器损坏;磁路振荡
    发表于 03-25 11:08
    种基于N线电流过大的终端电气综合治理解决方案
    设备会产生大量的3n次谐波导致N线出现电流过大,从而引发线路发热、设备损坏及安全隐患等问题, 严重影响了电气系统的安全和稳定运行。本文基于N线电流过大问题,通过理论分析N
    的头像 发表于 03-18 17:14 438次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>种基于N<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电流过大</b>的终端电气综合治理解决方案
    怎么解决零线电流过大
    8个配电间,共十几台变压器供电,由于商户大量使用LED等现代光源,显示屏及大量单相开关电源设备造成零线电流过大排发热严重,电缆,变压器
    发表于 03-06 09:48
    零线电流处理系统
    1.产品概述 零线电流处理系统是专业解决由于大量使用LED光源及其他非线性负载后导致供电系统出现序谐波并叠加在零线上造成零线
    发表于 03-05 09:49
    火线、地线和零线的区别
    这根地线接在起。零线是经过漏电开关的而地线不能。地线的对地电位为,使用的电器的最近点接地;零线的对地电位不
    发表于 12-08 06:19
    变压器综合测试仪怎么使用
    。 接线匹配 :根据测试项目(如变比、直阻、绝缘电阻等),按仪器说明书将测试线对应接入变压器的高低压绕组端子。注意区分相线、零线和接地端,避免接反或短路。 参数预设 :开机后进入仪器操作界面,根据
    发表于 11-13 15:43
    中性线电流过大的隐患与终端电气综合治理方案探析
    在现代电力系统中,随着电力电子设备广泛应用,非线性负载(如LED照明、变频、充电桩等)大量增加,中性线电流过大逐渐成为不容忽视的安全隐患。中性线在正常运行时电位接近
    的头像 发表于 10-23 10:37 630次阅读
    中性<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电流过大</b>的隐患与终端电气综合治理方案探析
    搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏电流探测/互感选型指南
    的断路都断开了,漏电依然很大,这个时候零线可能被别的配电箱借用了,也就是共,可以用钳形电流表(如下图)测
    的头像 发表于 09-30 10:51 700次阅读
    搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏<b class='flag-5'>电流</b>探测<b class='flag-5'>器</b>/互感<b class='flag-5'>器</b>选型指南
    零线电流莫名过大?别让隐患在你身边“潜伏”!
    许多电气人员只习惯监测三相火线的电流是否平衡,却常常忽略了对零线电流的监测。殊不知,零线电流过大正是
    的头像 发表于 09-16 17:30 2402次阅读
    解决零线电流过大过高的原因, 零线电流滤波 零线电流处理
    零线电流过大个值得注意的问题,深圳励特电能质量公司 159-8931-3660 、三相不平衡 ‌ 三相负载不均衡 ‌:在三相四线制供电
    的头像 发表于 08-05 14:37 3474次阅读
    解决<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流过大</b>过高的原因, <b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>滤波<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>处理<b class='flag-5'>器</b>
    怎样解决LED零线电流过大
    LED照明存在的问题 1LED照明零线电流过大零线发热严重,零线明显存在电气火灾隐患; 2、商场商业综合体照明使总开关频繁跳闸,供电线路,变压器
    发表于 06-12 11:33
