程瑜 187 0211 2087
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:文章旨在探讨基于物联网技术的分布式光伏电站运维管理系统的设计与优化。首先,分析物联网技术在光伏电站中的应用,提出运维管理系统架构设计和数据采集、传输与处理技术。其次,主要讨论系统优化的策略与方法、故障诊断与预测技术以及运维效率与成本优化的关键方法。然后,展望该系统实施策略、未来发展趋势以及新技术在光伏电站运维管理中的应用前景。文章旨在为光伏电站运维管理系统的发展提供指导,并为未来相关领域的研究提供重要参考。
关键词:物联网技术;光伏电站;分布式;运维管理;系统优化;数据采集
1研究背景和意义
随着能源行业的不断发展和环境保护意识的提高,光伏电站作为清洁能源的重要组成部分备受关注。然而,分布式光伏电站的规模不断扩大,其运维管理面临着诸多挑战,包括设备监控、故障诊断、运行优化等方面的复杂问题。因此,设计并优化基于物联网技术的
分布式光伏电站运维管理系统具有重要意义。这不仅有助于实现对光伏电站设备的实时监测和管理,提高光伏发电效率,还能降低运维成本,推动清洁能源产业的可持续发展。该系统的研究旨在为光伏电站运维管理提供更有效的解决方案,推动清洁能源技术的普及与发展。
2分布式光伏电站运维管理系统的设计与技术实现
2.1物联网技术在光伏电站中的应用概述
物联网技术在光伏电站中的应用广泛且深远。首先,它通过传感器网络检测光伏电站各种设备,包括太阳能电池板、逆变器、计量设备等,利用传感器实时采集设备的运行数据,如温度、电压、电流等参数,从而全面监控光伏电站运行状态。其次,物联网技术使这些数据能够通过网络进行传输,远程监控光伏电站的运行情况,实现实时响应和远程控制,从而
及时发现问题并采取相应措施。然后,物联网技术支持数据的集中管理和存储,通过云平台等技术,将分散的数据整合起来,便于分析和利用。这种集中管理的数据可以为光伏电站运行提供更深入的分析,如性能评估、故障诊断以及预测性维护,从而提高光伏电站的运行效率和可靠性。
2.2运维管理系统的架构设计
运维管理系统的架构设计是确保光伏电站*效运行和维护的核心。首先,系统的架构应包括数据采集层、数据传输层、数据处理层以及应用服务层。数据采集层利用各类传感器和监测设备获取光伏电站各个节点的数据,包括温度、光照强度、电压及电流等。数据传输层负责将采集到的数据传输至数据处理层,采用安全可靠的通信协议,确保数据的实时性和完整性。数据处理层采用大数据技术,对海量数据进行存储、清洗、处理及分析,以生成实用的信息和洞察力。应用服务层提供各类管理、监控和决策支持功能,包括设备监测、故障诊断、运行优化等。
架构设计需要考虑系统的扩展性和兼容性。光伏电站在运行过程中,可能会进行扩建或升级,因此系统的架构要能够方便地扩展和接入新的设备和节点。同时,要考虑不同厂商设备的兼容性,确保系统能够适应多样化的设备和数据来源。
在架构设计中,采用分布式系统架构是一个值得考虑的方案。将系统分解为多个相互独立的模块,可以提高系统的并发处理能力和容错性,避免单点故障对整个系统的影响。这种架构还有助于提升系统的可维护性和扩展性,更好地支持光伏电站的长期运行和管理。
2.3数据采集、传输与处理技术
数据采集、传输与处理技术在基于物联网的分布式光伏电站运维管理系统中扮演着至关重要的角色。首先,数据采集技术通过各类传感器监测光伏电站各个设备和环境参数,如太阳能电池板的温度、光照强度、电压及电流等。传感器的选择须考虑其精度、稳定性、耐用性以及对环境条件的适应能力。为确保数据的准确性和实时性,传感器的布置位置和数量也需要精心设计,以全面覆盖光伏电站的各个关键点。
其次,数据传输技术能够保证采集到的数据及时、安全地传输至数据处理中*。其采用可靠的通信协议和网络架构是必要的,如基于互联网、局域网或通信网络的传输方式。考虑光伏电站通常分布广泛,采用*效的远程通信技术,如无线传输技术和卫星通信技术等,可以保障数据传输的稳定性和有效性。
然后,数据处理技术涉及对海量数据的存储、清洗、处理及分析。使用大数据技术(云计算、分布式计算等)存储和管理数据十分常见。数据清洗和预处理是为了去除噪声、填补缺失值以及保证数据的质量。数据分析包括描述性分析、统计分析等,以从数据中提取有用的信息和规律,为故障诊断、预测维护、性能优化等提供决策支持。
3分布式光伏电站运维管理系统优化
3.1系统优化策略与方法
系统优化在基于物联网的分布式光伏电站运维管理中扮演着至关重要的角色。首先,采用智能化的调度和管理。利用预测算法和优化模型,可以预测和优化光伏电站的能源产出、设备性能等。通过智能调度设备运行时间、能源利用率以及避免高负荷时段,系统可以实现更*效的运行。例如,结合天气预测数据,优化光伏板的倾斜角度和方向,以获得光照收集效果。
其次,采用故障诊断技术和预测维护。利用数据分析和机器学习方法,实时监测和分析数据,能够快速识别设备故障或异常,并提供预警。这样可以避免设备故障对系统运行造成的不利影响,降低维修时间和成本。
之后,采用自动化流程和远程监控。自动化的运维流程能够减少人工干预,提高运维效率,如自动化巡检、远程故障诊断以及远程控制,可以迅速响应问题并降低人力资源成本。
3.2故障诊断与预测技术
故障诊断与预测技术在基于物联网的分布式光伏电站运维管理系统中扮演着至关重要的角色。这些技术能够帮助识别并预测设备故障,以便及时采取措施,很大限度地减少系统停机时间和维修成本。
一方面,故障诊断技术基于实时数据监测和分析。通过传感器实时采集光伏电站各个设备的运行数据,如温度、电压、电流等参数,利用数据分析技术和模型识别异常状态。当数据超出预设范围或与正常模式偏离时,系统会发出警报并触发相应的故障诊断流程。这样可以及时发现设备故障或潜在问题。
另一方面,预测技术是利用历史数据和机器学习算法进行未来故障的预测。通过对历史数据的分析和模式识别,系统能够预测设备的寿命、性能衰退趋势或潜在故障模式。这有助于采取预防性维护措施,提前替换故障风险较高的部件,避免突发故障造成的损失[4]。
故障诊断与预测技术可以结合专家系统或知识图谱。通过建立设备故障库和知识图谱,系统可以快速识别并匹配相似的故障模式,提供更准确的故障诊断和预测。
3.3运维效率与成本优化
提高运维效率并优化成本是基于物联网的分布式光伏电站运维管理中的重要目标。为达到这一目标,需要采用一系列策略和方法,涉及设备管理、人力资源利用、技术优化等多个方面。
运维效率的提高可以通过自动化和智能化实现。引入自动化设备监测、故障诊断和维修流程,可以减少人工干预,提高运维响应速度和准确性。智能化调度和计划可以优化维护工作安排,合理利用人力资源,确保在需要时有足够的技术支持。技术优化也是提升运维效率的关键。采用*进的设备监测和管理技术,如远程监控、传感器技术、数据分析等,可以实现对光伏电站设备状态的实时监测和管理。这种实时监控有助于提前发现并解决潜在问题,减少维护时间和维修成本。
成本优化需要考虑运维过程中的多个方面。例如,采用可靠性高的设备和材料能够减少维修次数和费用;合理的维护策略和计划能够降低因突发故障带来的停机损失。
4Acrel-2000MG充电站微电网能量管理系统
4.1平台概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的*进经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电站的接入,*进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电站运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
4.2平台适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
4.3系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
图1典型微电网能量管理系统组网方式
5充电站微电网能量管理系统解决方案
5.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测光伏、风电、储能、充电站等各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电站及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
图1系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电站信息、通讯状况及一些统计列表等。
5.1.1光伏界面
图2光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.2储能界面
图3储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图4储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图5储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图6储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图7储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图8储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图9储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图10储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图11储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的电压、温度值及所对应的位置。
5.1.3风电界面
图12风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.1.4充电站界面
图13充电站界面
本界面用来展示对充电站系统信息,主要包括充电站用电总功率、交直流充电站的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电站的运行数据等。
5.1.5视频监控界面
图14微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.1.6发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图15光伏预测界面
5.1.7策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
具体策略根据项目实际情况(如储能柜数量、负载功率、光伏系统能力等)进行接口适配和策略调整,同时支持定制化需求。
图16策略配置界面
5.1.8运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、尖峰平谷时段电量等。
图17运行报表
5.1.9实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图18实时告警
5.1.10历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
图19历史事件查询
5.1.11电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度*和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度*和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、*值、*值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图20微电网系统电能质量界面
5.1.12遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图21遥控功能
5.1.13曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
图22曲线查询
5.1.14统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的发电、用电、充放电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
图23统计报表
5.1.15网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图24微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
5.1.16通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
图25通信管理
5.1.17用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
图26用户权限
5.1.18故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
图27故障录波
5.1.19事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户随意修改。
6.硬件及其配套产品
| 序号 | 设备 | 型号 | 图片 | 说明 |
| 1 | 能量管理系统 | Acrel-2000MG |
内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。 数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置 策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等 |
| 2 | 显示器 | 25.1英寸液晶显示器 |
系统软件显示载体 |
| 3 | UPS电源 | UPS2000-A-2-KTTS |
为监控主机提供后备电源 |
| 4 | 打印机 | HP108AA4 |
用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式 |
| 5 | 音箱 | R19U |
播放报警事件信息 |
| 6 | 工业网络交换机 | D-LINKDES-1016A16 |
提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题 |
| 7 | GPS时钟 | ATS1200GB |
利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步 |
| 8 | 交流计量电表 | AMC96L-E4/KC |
电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、 四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能 |
| 9 | 直流计量电表 | PZ96L-DE |
可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能 |
| 10 | 电能质量监测 | APView500 |
实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。 |
| 11 | 防孤岛装置 | AM5SE-IS |
防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接 |
| 12 | 箱变测控装置 | AM6-PWC |
置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置 |
| 13 | 通信管理机 | ANet-2E851 |
能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总: 提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多路上送平台据: |
| 14 | 串口服务器 | Aport |
功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。 1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现) 2)上传配电柜各个空开信号 3)上传UPS内部电量信息等 4)接入电表、BSMU等设备 |
| 15 | 遥信模块 | ARTU-K16 |
1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器: 读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等) 2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报) 4)读取门禁程传感器信息,并转发 |
7结束语
光伏电站运维管理系统的设计与优化是当前能源领域的重要课题,通过对物联网技术、数据采集、运维优化等方面的研究与探索,文章全面探讨了提升光伏电站运维效率、降低成本、实现智能化管理的关键策略与方法。未来,随着新技术的不断涌现和能源行业的进一步发展,光伏电站运维管理系统将迎来更多创新与突破,为实现更*效、可靠及可持续的清洁
能源生产贡献力量。
【参考文献】
【1】陈彦佐,马浩天.光储一体化屋顶分布式光伏电站的设计与建设研究[J].光源与照明,2024(1):119-121.
【2】张淇昶,王宇.基于物联网技术的分布式光伏电站智能运维系统[J].物联网技术,2023,13(1):137-139.
【3】李晓辉.分布式光伏电站*效运行中的问题策略研究[J].装备维修技术,2024(1):51-54.
【4】贾全.基于物联网的分布式光伏电站运维管理系统设计与优化
【5】安科瑞高校综合能效解决方案2022.5版.
【6】安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
光伏电站
5文章
923浏览量
30809 -
物联
44浏览量
4714
从"替代人力"到"智能协同":履带式巡检机器人的产业跃迁
选EtherCAT模块,别只看价格,先看"体检报告"
ZM82:一颗国产模组,如何让传统路灯变"聪明"?
L3试点落地,和芯星通如何成为车企突围的"隐形守护者"?
智能光伏时代:"四可"技术如何提升电站综合价值
Vishay Vitramon Touch "N" Tune™ MLCC套件技术分析
"Access violation" 错误,复位位置,重新打印
南柯电子|现场解决EMC电磁辐射干扰:"雷区"让90%的人栽在接地
光耦合器:电子世界的 "光桥梁"
Modbus RTU通讯协议:瑞银电能表的"普通话"指南
地热发电环网柜局放监测设备:清洁能源电网的"安全卫士"
为什么GNSS/INS组合被誉为导航界的"黄金搭档"?
人形机器人为什么要定制? ——揭秘工业场景的"千面需求"
企业动态丨美能光伏荣膺江苏省2025年度"专精特新"企业称号
仓储界的"速效救心丸",Ethercat转PROFINET网关实战案例
"看不见的运维"才是真智能!物联技术让光伏电站自己"看病"
