WD1016可兼容SD6271升压的IC
yusky888 来源:yusky888 作者:yusky888 2025-03-20 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
WD1016 是一款具有特定性能和特点的升压转换器,以下是对其特点的进一步分析:
封装形式:采用 6 引脚 SOT23 封装,这种封装形式具有体积小的特点,适合小型化的电子设备应用,能有效节省电路板空间。
工作频率:开关频率为 1.2MHz,较高的开关频率使得它可以使用高度为 2 毫米或更低的微型、低成本电容器电感器。这不仅有利于降低成本,还能进一步减小整个电源模块的体积,满足小型化应用的需求。
软启动功能:内部具备软启动功能,可使浪涌电流较小。在电路启动时,能够避免过大的电流冲击,这对于保护电池以及延长电池使用寿命非常有利,特别适用于依靠电池供电的低功耗应用场景。
调制模式切换:具有在轻负载时自动切换到脉冲频率调制模式的特点。这种切换能在轻负载情况下有效降低功耗,提高电源效率,使芯片在不同负载条件下都能保持较好的性能表现。
保护功能:集成了欠压锁定、限流以及热过载保护功能。欠压锁定可防止芯片在输入电压过低时工作,避免出现异常;限流功能能限制输出电流,防止因电流过大损坏电路元件;热过载保护则在芯片温度过高时采取措施,防止芯片因过热而损坏,这些保护功能有效增强了芯片的稳定性和可靠性,能防止在输出过载等情况下造成损坏。
封装形式:采用小巧的 6 引脚 SOT - 23 封装形式,这种封装体积小,占用电路板空间少,适合应用于对空间要求苛刻的小型电子设备中,有助于实现设备的小型化和轻薄化。
WD1016 运用固定频率的峰值电流模式升压调节器架构,对反馈引脚上的电压加以调节。若想深入理解 WD1016 的运行机制,可参照图 2 所示的框图。在每一个振荡器周期起始阶段,控制电路会促使 MOSFET 导通。考虑到占空比一旦大于 50%,就可能引发次谐波振荡,为避免这种情况,在电流检测放大器的输出端增设了稳定斜坡,经处理后的结果被输送至 PWM 比较器的负输入端。当该负输入端的电压与误差放大器的输出电压相等时 ,后续电路将依照既定逻辑执行相应动作 。
WD1016 采用固定频率的峰值电流模式升压调节器架构,来调节反馈引脚上的电压。参考图 2 的框图能更好理解其操作原理。在每个振荡器周期开始时,控制电路会导通功率 MOSFET。为防止占空比大于 50%时出现次谐波振荡,在电流检测放大器的输出端增加稳定斜坡,并将结果馈入 PWM 比较器的负输入。当此电压等于误差放大器的输出电压时,功率 MOSFET 会关闭。
误差放大器输出端的电压是 0.6V 带隙基准电压和反馈电压之差的放大形式。借助这种方式,通过调节峰值电流水平,可使输出保持稳定。若反馈电压开始下降,误差放大器的输出就会增加,这会让更多电流流过功率 MOSFET,进而增加传递到输出的功率。
此外,WD1016 具备内部软启动功能,该功能既能限制启动时的输入电流量,又能限制输出的过冲量,保障电路在启动阶段的稳定性和可靠性。
  • IC
    IC
  • 升压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ISL97656升压调节器:设计与应用指南
    深入解析ISL97656升压调节器:设计与应用指南 在电子设备的电源管理领域,升压调节器扮演着至关重要的角色。今天我们来深入了解一款高性能的升压调节器——ISL97656,探讨它的特性、应用以
    的头像 发表于 05-17 17:20 886次阅读
    探索LM2622升压DC/DC转换器评估板
    探索LM2622升压DC/DC转换器评估板 在电子工程师的日常工作中,电源转换电路的设计是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LM2622升压DC
    的头像 发表于 04-19 14:00 228次阅读
    简单SOT23升压控制器MAX1522/MAX1523/MAX1524的设计与应用
    简单SOT23升压控制器MAX1522/MAX1523/MAX1524的设计与应用 在电子设备的电源设计中,升压控制器是实现DC - DC转换的关键组件。Maxim推出的MAX1522
    的头像 发表于 03-17 17:25 658次阅读
    3.7V12V太阳能供电升压恒压IC方案设计
    3.7V12V太阳能供电升压恒压IC方案设计一、方案介绍:惠海半导体H6442 是一款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7V~27V 输入电压范围的
    发表于 02-25 14:28
    SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V 12V,应急设备电源稳定供电核心方案
    利威尔推出的 SL4010 升压 / 升降压型恒压控制器芯片,凭借对 3.7V/4.2V/8.4V 12V 的精准适配能力,叠加高效、低耗、多重保护等硬核特性,成为应急设备电源系统的优选核心器件
    发表于 11-28 17:20
    惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
    性能参数,均充分适配美容仪器在工作过程中的电力消耗特点与稳定输出要求。能够大大降低成本,提供整体效率,增加产品在客户端的竞争力。 H6801芯片介绍: H6801升压芯片:锂电池升压3.7V/7.4V
    发表于 10-24 14:02
    H6922升压芯片在户外拉杆音箱方案的应用
    可以完美的升压稳压。 三、利用H6922升压芯片升压给拉杆音箱功放供电 根据H6922内部方块图我们可以知道,当5V的电池输入电压施加给H6922时,输入电压经过电感滤波后进入H6922芯片的输入端
    发表于 10-10 09:38
    便携式风扇电机升压驱动IC,H6391升压5V、9V、12V可调输出
    可调过电流保护:0.5A ~ 2.5A 四、总结: 便携式小风扇采用惠海升压芯片H6391升压驱动电机转动,具有低噪音、高效能特点,稳定供电并延长电池寿命。H6391适用于小风扇等升压
    发表于 09-25 16:47
    FS6271电流模式升压DC-DC转换器英文手册
    电子发烧友网站提供《FS6271电流模式升压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 14:52 1次下载
    FS4068升压充电管理5V升压充电16
    FS4068升压充电管理5V升压充电16.8V
    发表于 09-08 18:53 1次下载
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6801更适合高保真功放系统?
    H6801是一款专为功放IC设计的兼容性驱动芯片,支持TI、ST、耐福、至盛等主流厂商的Class-D及数字功放模块。其输入电压范围覆盖5V至36V,内置自适应电平调节与多协议接口,自动匹配
    发表于 09-04 16:39
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?
    惠海小炜H6922是一款专为功放IC设计的兼容性驱动芯片,支持TI、ST、耐福、至盛等主流厂商的Class-D及数字功放模块。其输入电压范围覆盖5V至36V,内置自适应电平调节与多协议接口,自动
    发表于 09-04 09:59
    专为LED灯串电流调节而设计的高压浮置电流驱动IC-WD10-3111
    LED驱动芯片 - WD10-3111是一款高压浮动电流驱动器IC,用于调节流过LED串的电流。WD10-3111可以配置各种LED驱动拓扑,如系列、并行或混合类型。WD10-3111
    的头像 发表于 08-19 09:34 1267次阅读
    专为LED灯串电流调节而设计的高压浮置电流驱动<b class='flag-5'>IC-WD</b>10-3111
    Analog Devices Inc. LT8357升压、SEPIC和反激式控制器数据手册
    Analog Devices LT8357升压、SEPIC和反激式控制器是一款宽输入范围、电流模式、直流/直流控制器,可配置为升压、SEPIC或反激式转换器。LT8357驱动具有5V分离栅极驱动
    的头像 发表于 06-30 15:57 1263次阅读
    Analog Devices Inc. LT8357<b class='flag-5'>升压</b>、SEPIC和反激式控制器数据手册
    FS50825升压充电双节锂电池串联升压充电管理中文手册
    电子发烧友网站提供《FS50825升压充电双节锂电池串联升压充电管理中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 18:23 2次下载
