◆ESX SERVER常见故障:
a、因光纤存储设备连接至非ESX环境,共享互斥失败,对存储改写(重装系统,WINDOWS初始化,格式化等),导致存储结构损坏;
b、升级/变更卷时分区表或VMFS卷结构异常;
c、误删除VMFS存储中虚拟机/文件;
d、误删除/重建数据存储。
◆检测流程:
a、检测是否存在硬件故障,如存在硬件故障,让硬件工程师处理;
b、检测故障表现是否与用户描述相同。
◆恢复流程:
a、备份:以只读方式对故障存储做完整镜像;
b、基于备份文件分析&恢复数据:按分区表结构、VMFS结构(节点区、索引区、目录及数据区)的顺序依次分析数据损坏情况,并针对性地做重组恢复;
c、将恢复后的数据会暂存在另一个存储体上。
◆Tips:
a、针对软件故障:在数据丢失后,应尽可能减少对存储的操作。有时候,即使是开着机,什么都不做,也可能导致数据损坏。条件允许的话,在发现数据出现问题后,对磁盘或存储卷做完整备份。
b、针对硬件故障:发现设备无法正常工作后,尽可能少加电或者不加电,避免对设备再次造成破坏。
c、做好备份,尽可能避免单存储备份。对于非常重要的数据做异地备份。
举报投诉
数据恢复
10文章
725浏览量
19040 -
虚拟化
1文章
405浏览量
30976
热点推荐
NetApp数据恢复—NetApp FAS-8200存储卷丢失故障数据恢复实战
某企业部署NetApp FAS-8200存储设备,共计配置96块磁盘,构建两组互为镜像的存储池。存储池内划分逻辑卷并映射至ESXi虚拟化平台作为数据存储,卷内承载虚拟机数量超300台,
服务器数据恢复—一文读懂服务器高频故障排查+标准数据恢复流程
服务器数据恢复到底是一个什么样的流程?
服务器数据丢失后,进行数据恢复前应该做哪些准备?
服
vsan数据恢复—VSAN超融合架构:供电异常的vsan数据恢复案例
Vsan是一种可扩展的分布式存储架构,这种存储架构区别于其他存储架构的地方在于由vsan进行管理和控制的vsan存储层。另外vsan分布式存储还提供有安全容灾机制,如果单台主机故障不会影响整个存储,所以一旦vsan存储故障数据丢
vsan数据恢复—Vsan故障与SQLserver数据库数据恢复案例
Vsan数据恢复环境与故障:
故障环境为一套含三台服务器节点的VMWAREVSAN超融合架构。每节点配2块SSD与4块机械硬盘,共6块SSD和12块机械硬盘。各节点创建两个磁盘组,每
虚拟化数据恢复—Hyper-V服务瘫痪危机:虚拟机数据文件丢失后的数据恢复案例
一台服务器中虚拟机数据文件丢失,hyper-v服务受到影响,服务器无法正常使用。
北亚企安数据恢复中心的硬件工程师对服务器进行物理故障排查
虚拟机数据恢复—异常断电致ESXI存储失联?这份实战数据恢复案例请收好
服务器存储数据恢复环境:
一台服务器上部署esxi虚拟化平台。上层采用通过FreeNAS构建的iSCSI方式FCSAN功能,FreeNAS层采用UFS2文件系统。
esxi
服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境&故障:
某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16块硬盘组建的raid5磁盘阵列。磁盘阵列上层划分多个大小不同的卷,存放虚拟机文件。
硬
Mysql数据恢复—Windows Server下MySQL(InnoDB)全表误删数据恢复案例
本地服务器,操作系统为windows server。服务器上部署mysql单实例,innodb引擎,独立表空间。未进行数据库备份,未开启binlog。
人为误操作使用Delete命令删除数据时未添加where子句,导致全表
虚拟化数据恢复—XenServer虚拟化平台上VPS不可用的数据恢复案例
系统,运行Web服务器。有系统盘 + 数据盘两个虚拟机磁盘。
虚拟化故障:
机房断电导致XenServer服务器中一台VPS(Xen
虚拟化数据恢复—ESX SERVER故障数据恢复流程
