LM5143-Q1 是一款适用于大电流单输出或双输出的 65V 同步降压直流/直流控制器。该器件采用交错式、可堆叠、峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,以及与并联相位的精确电流共享,以实现更高的输出电流。高侧开关的最小导通时间为 65 ns,可提供较大的降压比,从而能够从 12 V、24 V 或 48 V 汽车输入直接转换为低电压轨,从而降低系统复杂性和解决方案成本。LM5143-Q1 可在低至 3.5V 的输入电压骤降期间继续运行,并在需要时以接近 100% 的占空比运行。
*附件:LM5143-Q1 具有低 IQ 的汽车类 3.5V 至 65V 双通道同步降压控制器数据表.pdf
使用电感器 DCR 感应电流以实现最高效率,或使用可选的分流电阻器实现高精度。输出电压处于稳压状态时,15μA 空载静态电流延长了电池供电系统的运行时间。通过开关稳压器或其他可用电源的输出为 LM5143-Q1 供电,以获得更低的输入静态电流和功率损耗。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 功能安全
- 多功能同步降压 DC/DC 控制器
- 3.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围
- 精度为 1%,固定 3.3V、5V 或 0.6V 至 55V 可调输出
- 最高结温 150°C
- 关断模式电流:4 μA(典型值)
- 空载待机电流:15 μA(典型值)
- 两个交错式同步降压通道
- 双通道或单输出多相
- 65 纳秒 t
开 (min)用于高 V在/V外率 - 60 纳秒 t
关闭(min)用于低压差
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 打嗝模式过流保护
- 独立的 ENABLE 和 PGOOD 功能
- VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
- 带滞后的热关断保护
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 转换速率控制的自适应栅极驱动器
- 扩频降低峰值排放
- 针对 CISPR 25 5 类要求进行了优化
- 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
- VQFNP-40 封装,带可湿性侧翼引脚
参数
方框图
1. 产品概述
LM5143-Q1 是一款适用于汽车应用的双通道同步降压控制器,输入电压范围宽达 3.5V 至 65V。该控制器具有低静态电流(IQ)特性,适用于需要高效率和高功率密度的应用场景,如汽车电子系统、信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)。
2. 主要特性
- AEC-Q100 认证:符合汽车应用标准。
- 宽输入电压范围:3.5V 至 65V。
- 双通道或单输出多相:支持两个独立输出或单输出多相操作。
- 低 IQ:待机模式下电流低至 4μA,无负载待机电流为 15μA。
- 高效能:峰值效率可达 90% 以上。
- 保护功能:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断等。
- 优化 EMI 设计:采用斜率控制自适应门驱动和扩频技术,降低 EMI。
3. 应用领域
- 汽车电子系统
- 信息娱乐系统
- 高级驾驶辅助系统(ADAS)
4. 功能描述
- 交错运行:180° 相移交错运行,减少输入电容和 EMI 滤波器需求。
- 同步整流:支持同步整流,提高效率。
- 软启动:可编程软启动功能,减少启动时的浪涌电流。
- 模式选择:可选的二极管仿真模式,在轻载条件下提高效率。
- 频率同步:支持外部时钟同步,便于多相并联应用。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:VQFNP-40 封装
- 尺寸:6.00mm × 6.00mm
6. 典型应用电路
数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括关键组件的连接方式,如输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、使能引脚(EN)、软启动引脚(SS)等。
7. 设计指南
- 电感选择:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
- 输出电容:选择合适的输出电容以满足纹波电压和负载瞬态响应要求。
- MOSFET 选择:根据开关频率和电流要求选择合适的 MOSFET。
- 补偿网络设计:提供详细的补偿网络设计步骤,确保系统稳定。
8. 文档与支持
- 提供数据表、应用笔记、设计计算器和 WEBENCH® Power Designer 工具等支持文档。
- 可通过 TI 网站获取更多设计资源和社区支持。
电流
40文章
7229浏览量
141725 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18356 -
直流控制器
35浏览量
5550 -
快速瞬态响应
201浏览量
1350
LM5143-Q1 3.5V 至 65V、低 Iq、双路、两相、同步降压直流/直流控制器
具有超低IQ的LM25143 3.5V 至 42V 双路同步降压直流/直流控制器数据表
具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据表
具有超低IQ的LM5164-Q1 100V 输入,1A 同步降压直流/直流转换器数据表
42V、 汽车类、具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM25148-Q1数据表
80V汽车类具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据表
具有超低IQ和集成式有源EMI滤波器的LM25149 42V 同步降压直流/直流控制器数据表
具有超低IQ的汽车类100V输入、3.5A非同步降压直流/直流转换器LM5013-Q1数据表
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ、双输出、可堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
LM5143系列 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V、双输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器数据手册
LM5143-Q1系列 3.5V 至 65V 低 Iq、双通道、两相同步降压直流/直流控制器数据手册
