TL431稳压电路的工作原理和应用
张飞电子实战营 来源:电路一点通 2025-03-20 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这篇文章主要记录了以TL431作稳压芯片的一些电路以及应用,(附有以LM7805作稳压芯片的电路)
7805
一 引脚:1输入 2接地 3输出
最高输入电压不能超过35伏; 输出电流不能太大,1.5A 是其极限值.
7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V
在这个电路中,使用了多个电容进行滤波
C1可以滤除高频信号
C3可以滤除低频信号
(这里在第一次搭电路的时候使用了9v 50Hz的低频交流信号,只使用了C1小电容,无法更好的滤波,导致电压表一直在4.98v位置反复横跳)
使用多个电容,是因为在实际的应用当中,会出现无法清楚所接信号是高频,或者低频,
C2和C4则可以防止由于元件内部或者电路带来的干扰是的信号不稳,
这样可以稳定的输出5v直流电压
TL431
可控精密稳压源
概述图:
TL431常用电路符号
内部电路
TL431的内部等效结构电路
这里的阴阳极是指Tl31的阴极K和阳极A
如图,运放的反相端连接的是2.5v的参考电压源,运放的同相端,是431的参考极R
阴极连接电源正极,阳极连接电源负极
当运放的同相端也就是431的参考极R的电压小于2.5v,运放的同相端电压小于运放的反向端电压,运放输出低电平,三极管基极无电流,三极管集电极和发射极截止,二极管也是反相截止的,这是431的阴极和阳极截止,431不起作用,输出的电压等于电源输入电压
当运放的同相端也就是431的参 考极R的电压大于2.5v,运放的同相端电压大于运放的反向端电压,运放输出高电平,三级管基极高电平,三极管集电极和发射极导通,431的阴极和阳极导通,相当于短路,所以要在阴极K和电源正极之间接上限流电阻,否则有可能烧毁431
实验电路
等效电路
上图仿真采用了2.4v的参考电压
上图采用了2.6v参考 电压,同时也可以明显看到TL431两端的电压被拉低
以上为验证电431内部等效电路结构,无法呈现稳压功能输出的电压由431内部的阴极和阳极的内阻和电流决定
稳压电路
431只有拉低电压的能力,没有升压的能力,所以电源输入(Vcc)的电压要≥2.5v
原理:
大家注意K点的电压,这里我们用的Vcc是10v,K点的电压是大于2.5v的,那么当K点电压大于2.5v,参考极R的电压大于2.5v,阴极K和阳极A会导通,从而迅速拉低K点的电压,而当K点电压低于2.5v的时候,阴极K和阳极A则截止,K点电压又会升高,这样循环往复,K点的电压就被动态稳定在了2.5v(图上是2.49)
可调稳压电路
Vout= 2.5* (1 + R3/R5)
原理:
我们暂且用这个图来展示
需要注意的是,Vin需要足够大,至少要保证参考极电压大于2.5v,这样根据前边的推导,当参考极电压大于2.5v三极管导通,迅速拉低阴极K的电压,致参考极电压低于2.5v,三极管截止,所以参考极电压R的电压稳定在2.5v,而参考极R来连接的是运放的同相输入端,由于虚断,参考极无电流,所以由I1 = I2,由上图的公式推导得出Vout的输出公式
Vout = 2.5* (1 + R3/R5)
最后附上一张TL431的稳压电路图,可类比前边的LM7805
阴极K通常串联一个限流电阻连接电源的正极
阳极A通常直接连接电源负极
R为431的参考极,可以理解为TL431的控制极,通过参考极和外部电阻的设置就可以方便的实现2.5-36伏可调的稳压值,TL341是一种并联稳压的集成电路通过稳压电路动态释放电流来达到稳压的目的,当输出电压高于目标电压值时并联的稳压电路就导通,释放电流拉低输出电压
当输出电压等于目标电压值时并联的稳压电路变为截止状态,保持输出电压,
参考极电压小于2.5v
参考电压高于2.5v
当参考极的电压小于2.5v,431是截止的,发光二极管不会亮
当参考极 的电压大于2.5v,与阴极和阳极串联的发光二极管就会被点亮,这时431的阴极和阳极导通,也拉低了两端的电压
  • 运放
  • TL431
  • 稳压芯片
  • 稳压电路
原文标题:一文读懂TL431稳压电路以及应用
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路、小技巧:基于TL431的恒流恒压充电电路
    1:具有充电状态显示的充电电路 1、TL431工作原理TL431是可控精密稳压源,内部结构如图1所示,由图可以看到内部有一个2.5V的基准
    发表于 10-24 14:31
    关于tl431稳压问题
    tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431
    发表于 08-29 17:08
    TL431怎么构成并联稳压电电路
    采用TL431构成的并联稳压电电路
    发表于 10-14 09:11
    TL431并联稳压线路的作用和工作原理
    最近看到了一个TL431的线路,看起来是做并联稳压用的,但是不是很确定,请大神帮忙分析一下线路的作用和工作原理
    发表于 05-06 21:28
    TL431高精度可调稳压电
    TL431精密可调稳压电源 精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达
    发表于 12-09 20:36 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>高精度可调<b class='flag-5'>稳压电</b>源
    TL431组成的稳压电电路
    TL431组成的稳压电电路
    发表于 05-02 13:33 4933次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>组成的<b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>图
    tl431电路
    tl431电路TL431组成的稳压电电路tl431
    发表于 07-06 11:44 9217次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    TL431与7805构成可调稳压电电路
    TL431与7805构成可调稳压电电路   图中是
    发表于 10-24 13:43 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>与7805构成可调<b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>
    采用TL431构成开关稳压电电路
    采用TL431构成开关稳压电电路 &n
    发表于 10-24 13:48 8326次阅读
    采用<b class='flag-5'>TL431</b>构成开关<b class='flag-5'>稳压电</b>源<b class='flag-5'>电路</b>
    tl431工作原理及应用-tl431中文资料
    tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的
    发表于 10-09 16:54 1098次下载
    <b class='flag-5'>tl431</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及应用-<b class='flag-5'>tl431</b>中文资料
    tl431稳压电路图分析
    TL431的典型应用电路,主要包括恒压电路,恒流电路,可控分流电路以及在开关电源设计中的应用TL431
    发表于 10-27 09:07 10.9w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b><b class='flag-5'>稳压电路</b>图分析
    从全新角度对TL431工作原理进行详细分析
    TL431有着较为特殊的动态抗阻,是一种较为精密的可控稳压源,在电路当中,TL431也作为一种并联型的稳压电路来使用,当然使用方法并不局限在
    的头像 发表于 03-15 14:43 4.8w次阅读
    从全新角度对<b class='flag-5'>TL431</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>进行详细分析
    基准源TL431工作原理和应用
    TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简电路如图。
    的头像 发表于 03-23 10:45 1.6w次阅读
    基准源<b class='flag-5'>TL431</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用
    tl431稳压原理详解
    tl431稳压原理详解 TL431是一款广泛应用于电源和模拟电路稳压电路的三端调节器,其内部被设计在一个可变电阻网络中,以提供安全的电压参考
    的头像 发表于 08-18 11:14 1.2w次阅读
    tl431压电阻计算方法
    ,我们需要根据具体的电路需求来计算TL431的分压电阻值。本文将详细介绍TL431压电阻的计算方法。首先,我们需要了解
    的头像 发表于 12-28 14:42 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>分<b class='flag-5'>压电</b>阻计算方法
