RX113系列微控制器内置了诸如通用串行总线(USB)和红外数据协会(IrDA)红外通信等通信功能,还集成了电容式触摸传感器(CTSU)、段式液晶显示器(LCD)以及串行音频接口(SSI)。对于那些供电电流能力较低的工业和测量设备,或者在家用电器、医疗保健设备等中用于系统控制的用户界面,它们提供了一种单芯片解决方案。
*附件:用于双向HMI和外设接口的32位RX113系列微控制器数据手册.pdf
CPU 特性 :采用 32 位 RX CPU 核心,具有 16 个通用寄存器、多种控制寄存器及 64 位累加器。支持多种寻址模式、基本指令和 DSP指令,采用 CISC 哈佛架构与五级流水线,具备片上调试电路。
存储系统 :片上闪存用于代码存储,在 32MHz 运行时无等待状态,支持 1.8V 编程;数据闪存为 8KB,具备 1,000,000次擦写周期(典型值) 。片上 SRAM 无等待状态,容量为 32KB 或 64KB。
功能模块 :拥有丰富的通信接口,包括 USB 2.0(支持主机、设备、OTG 模式)、SCI、IrDA、I²C、RSPI、SSI 等。集成多种定时器,如16 位 MTU、8 位 TMR、16 位 CMT 等。具备 12 位 A/D 转换器(最多 17 通道)、12 位 D/A 转换器(2通道)、比较器B、电容式触摸感应单元(CTSU)等。还包含实时时钟(RTC)、独立看门狗定时器(IWDT)、事件链接控制器(ELC)等功能模块。
RX113框图
RX113标准产品的引脚存储图
RX113高温产品的引脚记忆图
微控制器
49文章
8909浏览量
166018 -
HMI
9文章
736浏览量
52453 -
数据手册
97文章
6209浏览量
45069 -
外设接口
12浏览量
8360
[CS+] Renesas Starter Kit for RX113 Tutorial 手册 Rev.1.01
[CS+] Renesas Starter Kit for RX113 Code Generator Tutorial 手册 Rev.1.01
[e2studio] Renesas Starter Kit for RX113 Tutorial 手册 Rev.1.00
