INA500 是一款具有集成式运算放大器和匹配电阻器的差分放大器,可提供三种增益选项。INA500A 版本提供的增益选项为 1,而 INA500B 和 INA500C 版本提供的增益选项分别为 0.50 和 0.25。
数据手册:*附件:INA500 输入阻抗大于1MΩ、IQ为13.5µA的低功耗小尺寸衰减差分放大器技术手册.pdf
这些是采用差分放大器配置的电压检测 INA,具有 > 1MΩ 的高输入阻抗和 13.5µA 的低静态电流。该器件在 G = 1 配置中可实现 75dB 的最小 CMRR 和精确的 ±0.05% 最大增益误差,以及 3.5mV 的最大失调电压(以输出为基准)。该器件可在 G = 0.25 和 5.5V (±2.75V) 电源电压下处理高达 27.5V (±13.75V) 的输入共模电压。上述规格组合使得该器件成为各种电平转换和电池监控应用的理想之选。
INA500 的精密匹配集成式电阻器消除了对精密和低容差外部电阻器的需求,从而节省 BOM 成本和布板空间。INA500 可直接连接到低速 8 位至 12 位模数转换器 (ADC),非常适合替换使用普通放大器和分立式电阻器构建的差分放大器的分立式实现方案。INA500 采用标准 6 引脚封装(例如 SOT-23 和 SC70)以及节省空间的 X2SON 封装。
特性
• 针对小尺寸、低功耗和低成本进行了优化
• >1MΩ 超高输入阻抗
• 三种增益选项(G = 1、0.50 和 0.25)
• 系统具有良好的 8 位至 12 位精度
– CMRR:87dB(典型值)
– 增益误差:±0.01%(典型值)
– 失调电压:±0.70mV(典型值)
• 节省空间的 0.8mm2
X2SON 封装
• 带宽:125kHz(典型值)
• 动 200pF,过冲 < 20%(典型值)
• 低静态电流:13.5µA(典型值)
• 电源电压范围:1.7V (±0.85V) 至 5.5V (±2.75V)
• 额定温度范围:-40°C 至 125°C
引脚配置和功能
功能方框图
应用
• 电芯化成和测试设备
• 串式逆变器
• 电动汽车充电站电源模块
• 电池储能系统
• 电动工具
• 工业交流/直流
• 可穿戴健身和活动监测仪
典型应用
INA500 是一款集成式差分放大器,可处理较大的差分电压,同时抑制较大的共模电压。该器件具有 13.5µA(典型值)的低功耗,并且体积更小巧。
根据上述规格,该器件非常适合采用单节电池或纽扣电池供电的便携式应用。通常,这些系统不需要复杂的电池管理技术,而是需要相当简单的小尺寸解决方案。在其他一些系统中,电池监控 IC 更适合执行复杂的功能,包括电池平衡、保护、电压和电流检测等,但这些系统仍然需要二级保护或冗余,并采用更简单、可靠的解决方案来确保系统完整性。在这些情况下,下面所示的基于放大器的电池监控应用可能非常有用。
图 8-2 展示了一个示例电路,此电路监控 12V 电池电压并将其连接到使用 3V 电源供电的 ADC。在该应用中使用差分放大器的主要优势是消除了接地反弹,而接地反弹是测量电池电压时的共模信号。如果不抑制这些接地反弹信号,可能导致几毫伏至几十毫伏或几百毫伏范围的误差。
差分放大器
8文章
571浏览量
55414 -
低功耗
12文章
4136浏览量
106943 -
输入阻抗
131浏览量
16406
全差分放大器ADA4940输入阻抗设计的很小
放大器的输入阻抗和输出阻抗是交流电阻还是直流电阻?
差分放大器的输入阻抗
什么是放大器的输入阻抗参数与应用仿真
INA148-Q1 汽车类、+-200V、共模电压差分放大器技术手册
Texas Instruments INA500差分放大器技术解析与应用指南
