概述
MAX2630/MAX2631/MAX2632/MAX2633是低压、低噪声放大器,适用于VHF至微波频率范围。这些器件采用+2.7V至+5.5V单电源供电,对900MHz提供平坦的增益响应。其具有低噪声系数和低电源电流,因此非常适合接收、缓冲和发射IF应用。
MAX2630/MAX2631提供内部偏置,无需外部偏置电阻或电感。MAX2632/MAX2633具有用户可选的电源电流,可通过添加单个外部电阻进行调节。这有助于根据特定应用要求定制输出功率和增益。MAX2631/MAX2633可通过一个关断引脚关断,使电源电流降至1µA以下。除了MAX2632/MAX2633需要单个偏置电阻外,该系列放大器所需的外部元件只有输入和输出隔直电容以及一个VCC旁路电容。
MAX2630采用4引脚SOT143封装,所需电路板空间很小。MAX2631/MAX2632采用小型5引脚SOT23封装。MAX2633采用6引脚SOT23封装。
数据表:*附件:MAX2630 VHF至微波、+3V、通用放大器技术手册.pdf
应用
特性
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 内部偏置(MAX2630/MAX2631)
- 可调偏置(MAX2632/MAX2633)
- 电源电流:6.6mA(对电源电压不敏感)
- 关断电流:1µA (MAX2631/MAX2633)
- 噪声系数:3.7dB
- 增益:13.4dB
- 超小型SOT封装
典型操作电路
引脚配置和功能描述
电特性
典型操作特性
详细描述
MAX2630-MAX2633易于使用,如典型操作电路和图1、2和3所示。可能需要输入和输出串联电容来阻止放大器产生的直流偏置电压与相邻电路相互作用。这些电容器必须足够大,以便在最小工作频率下,在50q系统中产生可忽略不计的电抗。使用以下等式计算它们的最小值:
其中f(单位:兆赫)是最小工作频率。Vcc引脚必须经过RF旁路才能正常工作。为此,在Vcc引脚和地之间连接一个电容,尽可能靠近封装。使用上面给出的等式(针对DC阻塞电容值)计算最小电容值。如果PC板有很长的Vcc线路,可能需要额外的旁路。如果需要的话,可以放在离包装更远的地方。GND引脚的正确接地至关重要。如果印刷电路板使用顶部射频接地,将其直接连接到GND引脚。对于接地层不在元件侧的电路板,最好的方法是用靠近封装的电镀通孔将GND引脚连接到接地层。
MAX2631/MAX2633的shdn引脚上有一个片内缓冲器,因此除了高噪声应用外,无需旁路此引脚。需要RF滤波时,使用类似于Vcc上使用的旁路电容。由于流入此引脚的电流可以忽略不计,因此可以通过串联电阻进行额外的RF滤波。
放大器
146文章
14362浏览量
222530 -
增益
3文章
460浏览量
38014 -
微波
16文章
1090浏览量
86166 -
VHF
34浏览量
35130
3V 1.9GHz低噪音低电流前置放大器
LT6205/LT6206/LT6207:单/双/四单电源3V、100 MHz视频运算放大器产品手册
MAX2630EUS-T 射频放大器
