随着光通信技术的迅猛进步,作为光网络节点核心的光互连与光交换正扮演着日益关键的角色,光开关的应用场景也因此得到了极大的扩展。例如,光开关通过提供高速度、低延迟和低能耗的数据传输能力,助力数据中心实现性能和可靠性的双重提升;同时,其快速路由特性和低损耗优势也为光计算的高效运行提供了有力保障。
在测试领域,光开关常被用于光电器件测试过程中实现光信号的自动切换,以便对收发器、放大器及无源器件等进行评估。它不仅提高了测试的可重复性和吞吐量,还支持多端口和多设备的并行测量,从而最大化了自动测试设备的投资效益。总之,光开关正在多个层面上推动着现代科技的发展进程。
N773XC系列光开关
Keysight N773XC系列单模光纤开关是实现光器件测试解决方案自动化的关键设备。它依托先进的光学MEMS技术,通过微小镜面精准地将光导向所需的输出端口,确保了卓越的耐用性、可重复性和迅速的切换时间。新一代的光开关配备了内置图形用户界面,使得控制仪表变得轻松便捷,无需额外安装软件。此外,该设备支持通过LAN和USB接口进行连接和访问,极大地提高了使用的便利性和灵活性。
N773-C系列光开关主要指标 | |||
N7731C 两通道、1x4光开关 | N7733C 单通道、1x16光开关 | N7736C 四通道、2x2光开关 | |
开关拓扑 | 2*(1x4) | 1x16 | 4*(2x2) |
光纤类型 | 9/125 µm SMF | 9/125 µm SMF | 9/125 µm SMF |
FC/APC | FC/APC | FC/APC | |
波长范围 | 1250nm - 1650nm | 1250nm - 1650nm | 1250nm - 1650nm |
重复性 | < ± 0.007 dB | < ± 0.01 dB | < ± 0.004 dB |
插入损耗 | < 2.0 dB | < 2.2 dB | < 1.8 dB |
偏振相关损耗 | < 0.07 dB,峰峰值 | < 0.12 dB,峰峰值 | < 0.07 dB,峰峰值 |
串扰 | < -70 dB,典型值 | < -50 dB,典型值 | < -60 dB,典型值 |
回波损耗 | > 50 dB,典型值 | > 50 dB,典型值 | > 50 dB,典型值 |
最大输入功率 | +23 dBm | +23 dBm | +23 dBm |
根据N773XC系列光开关的特点,
其在测试系统中主要分为下面几方面应用:
· 并行测试,提高测试吞吐率和仪器使用效率
在许多情况下,并行测试配置可以更有效地利用信号源和分析仪器。例如,在温度循环期间可以同时测试多个被测件。另一方面,在400/800Gbs高速SerDes互连中,越来越多地使用并行技术,这就要求在多个路径中进行相同的测试。1x16光开关能够很好地支持这些测试,它既能测试多达16个端口的设备,也能测试15个设备,其中第16条路径用作参考路径。
1x16光开关并行测试
· 旁路被测设备,进行参考路径测量
在多数激励-响应测试中(例如插入损耗测量),需要将被测设备输出端的信号与输入端的信号进行比较。使用2x2开关可以有效地绕过被测设备来进行参考测量,这种方式减少了手动重新连接的需求,从而提升了测试的可重复性并降低了结果的不确定性。通过这种方式,不仅简化了测试流程,也增强了测量的精确度和可靠性。
2x2光开关参考路径测量
· 逆转信号方向
大多数无源光学元件都是双向工作的,但某些元件会依据光信号的传输方向展示出不同的信号调节特性。例如,光隔离器和环行器能够根据信号的方向来阻断或选择性地传递信号。利用2x2开关可以实现信号方向的反转,从而允许对这些特定元件进行更全面的测试。具体来说,可以通过正向传输测量光隔离器的插入损耗,同时通过反向传输来评估其隔离度。这种方法不仅提高了测试的灵活性,还确保了对光学元件性能的全面理解。
2x2光开关逆转信号路径
是德科技FlexOTO光生产测试方案
随着400G以太网在数据中心网络中的商用和部署日益普及,市场对800G光网络的需求持续增长,同时1.6T技术也即将面世,这种技术的快速发展给光发射机测试带来了新的挑战。客户面临的主要需求包括降低测试成本、提高测试吞吐量、同时测试更多的光通道,并确保符合标准的测试要求。针对这些需求,专为设计验证和大批量光学器件测试系统的设计工程师打造的FlexOTO应用软件应运而生。通过自动控制Keysight DCA-M仪器、FlexDCA软件及光开关硬件,FlexOTO软件不仅有助于降低成本,同时也保持了最高的测量精度和完整性。这使得用户能够在紧跟技术发展步伐的同时,高效、准确地完成复杂的测试任务。
优化测试效率,最大限度地提高测试硬件利用率
特点:FlexOTO是一款功能强大的软件,可优化配置和测试执行;
优势:FlexOTO软件使测试系统设计工程师能够使用各种光开关创建多达128个端口的高通道数测试系统,并轻松权衡吞吐量和测试系统支出,以实现最低的测试成本;
最大限度地提高800G/1.6T和CPO/NPO测试的投资回报率
特点:充分利用现有的DCA-M设备,最大限度地提高容量;
优势:FlexOTO软件支持各种开关,可利用现有的DCA-M资产和简单的SCPI接口创建大批量测试系统,并轻松集成到整个制造测试流程中;
800G生产测试方案
数据传输
9文章
2222浏览量
67711 -
测量
10文章
5711浏览量
116963 -
光网络
1文章
212浏览量
24117
硅光第五篇:光开关
