OPAx310-Q1 系列运算放大器包括单通道 (OPA310-Q1)、双通道 (OPA2310-Q1) 和四通道 (OPA4310-Q1) 低压(1.5V 至 5.5V)高输出电流运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅功能。OPA310S-Q1 型号 还具有非常快的关断响应,启用时间通常为 0.9µs,当应用涉及放大器信号链的占空比时,可以节省功耗。OPAx310-Q1 系列具有强大的 ESD 性能和失效防护输入 ESD 结构,输入端与正电源轨之间无二极管连接。
数据手册:*附件:OPA310-Q1 汽车类、单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断运算放大器技术手册.pdf
OPAx310-Q1 提供电源板、标准、小型封装等型号,并具有内部电流限制保护和热关断保护功能,可在以高输出电流运行时实现更高的稳健性。OPAx310-Q1 的摆幅非常接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的整个温度范围内短路电流最小为 75mA。通过仔细并联连接多个运算放大器,可以提高输出电流能力。OPAx310-Q1 器件非常适合 LED 驱动器和其他高电流应用,也可用作基准缓冲器、保护放大器或分立式 LDO。
OPAx310-Q1 系列的可靠设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在输入过驱条件下不会出现相位反转。这些器件还提供出色的交流性能,增益带宽为 3MHz,无持续振荡时的容性负载高达 250pF,使设计人员能够实现更高的性能和更低的功耗。
特性
• 高输出电流:5.5V 时 ISC 典型值为 ±150mA
• 从关断状态快速使能:0.9µs(典型值)
• 宽工作电源电压:1.5V 至 5.5V
• 低输入失调电压:±250µV(典型值)
• 失效防护输入:输入端与 V+ 之间没有二极管
• 优化的静态电流:165µA/通道(典型值)
• 轨至轨输入和输出
• 增益带宽积:5.5V 时典型值为 3MHz
• 热本底噪声:16nV/√Hz(典型值)
• 单位增益稳定
• 驱动高达 250pF 的电容,而不会出现持续振荡
• 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
• 工作温度范围:–40°C 至 125°C
引脚配置和功能
典型特性
应用
• 针对 AEC-Q100 1 级应用进行了优化
• 牵引逆变器
• 电池管理系统 (BMS)
• 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
• HEV/EV 直流/直流转换器
• 车身电子装置和照明
典型应用
图 7-1 展示了低侧电流检测应用中配置的 OPAx310-Q1。
运算放大器
218文章
6477浏览量
181943 -
关断
22浏览量
8540 -
轨到轨输入
96浏览量
5653
OPAx310-Q1汽车类高输出电流、 5V、RRIO、3MHz运算放大器数据表
OPA310 单通道、5.5V、3MHz 高输出电流、快速关断运算放大器技术手册
OPA4310 四通道、5.5V、3MHz、高输出电流快速关断运算放大器技术手册
OPA2310 双通道、5.5V、3MHz、高输出电流、快速关断运算放大器技术手册
TLV2314-Q1 汽车级、双路、5.5V、3MHz、RRIO运算放大器技术手册
TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器技术手册
OPA4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、低噪声、RRIO运算放大器技术手册
OPA314-Q1 汽车级、单路、5.5V、3MHz、低噪声、RRIO运算放大器技术手册
TLV314-Q1 汽车级、单路、5.5V、3MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO运算放大器技术手册
TLV2314 双路、5.5V、3MHz、RRIO运算放大器技术手册
TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO运算放大器技术手册
OPA355-Q1 汽车2.5V;200MHz GBW;具有关断状态的CMOS单路运算放大器技术手册
OPA310-Q1 具有关断功能的汽车级高输出电流、 5V/3MHz运算放大器技术手册
