在智能设备普及的今天,语音识别已成为人机交互的核心入口。然而,环境噪声、口音差异、硬件设计限制等因素常导致识别率下降,影响用户体验。厂家凭借25年技术积累,推出WTK6900系列语音识别芯片,通过“芯片性能+算法优化+场景适配”三位一体的解决方案,将标准方案识别率提升至97%,为行业树立技术标杆。
一、WTK6900系列:破解语音识别难题的核心利器
1. 高性能芯片架构,奠定识别基础
WTK6900系列采用32位高性能处理器与深度神经网络(DNN)算法,支持实时语音信号处理与多任务并行运算。芯片内置自适应噪声抑制(ANS)和回声消除(AEC)模块,即使在85dB高噪声环境下,仍可精准提取有效语音特征,消除环境干扰。
2. 智能词条优化,提升语义理解
本地词库定制:通过广州唯创电子语音AI平台,用户可自定义唤醒词、指令词及方言模型,支持中英文、粤语、川渝方言等多语言混合识别。
动态学习机制:芯片内置学习算法,根据用户发音习惯优化声学模型,降低口音、语速差异对识别率的影响。
3. 结构设计协同,释放硬件潜能
唯创电子提供全链路技术指导,协助客户优化硬件设计:
麦克风阵列布局:推荐双麦/四麦定向拾音方案,结合波束成形技术,增强目标声源定位能力。
声腔与喇叭匹配:根据设备结构定制声学腔体参数,避免共振干扰,确保语音播报清晰度。
二、WTK6900系列核心优势
| 功能模块 | 技术亮点 |
| 语音识别性能 | 支持200条本地指令词,响应速度<0.2秒,识别率97%(安静环境),90%(噪声环境) |
| 蓝牙双模兼容 | WTK6900H-C支持BLE 5.0+蓝牙音频双模,可同时连接手机传输数据与播放音乐 |
| 低功耗设计 | 待机功耗<10μA,动态功耗调节技术延长设备续航,适配电池供电场景 |
| 开发便捷性 | 开放SDK与语音AI平台,支持一键烧录、词库云端管理,开发周期缩短50% |
三、场景化解决方案:从技术到落地
1. 智能家居
语音空调控制器:通过WTK6900H-C的双模蓝牙,用户可语音调节温度,同时通过手机APP远程监控能耗。
智能灯具:芯片支持低功耗唤醒,夜间轻声指令即可控制灯光,误触发率<0.1%。
2. 工业物联网
设备语音巡检:在嘈杂车间中,WTK6900H-A8通过定向拾音精准识别指令,实时播报设备状态,降低人工巡检风险。
车载语音助手:支持方向盘按键唤醒,双麦降噪确保高速行驶中导航指令清晰传达。
3. 医疗健康
语音呼叫器:高灵敏度麦克风设计,患者微弱语音亦可触发报警,适配ICU病房等高噪声场景。
四、厂家赋能:从开发到量产的全周期支持
1. 标准化方案快速落地
提供“芯片+算法+参考设计”完整套件,涵盖电路图、PCB布局、声学测试报告,支持客户3周内完成原型开发。
2. 深度定制化服务
声学调优:技术团队协助测试麦克风灵敏度、喇叭频响曲线,优化硬件匹配。
场景适配:针对特殊环境(如高温、高湿工业场景)定制固件,确保稳定性。
3. 云端AI持续升级
通过OTA推送算法更新,持续提升识别率与兼容性,延长产品生命周期。
五、客户案例:技术驱动的商业成功
某头部家电品牌:采用WTK6900H-C开发智能风扇,语音控制响应速度提升40%,用户满意度达98%。
工业机器人厂商:集成WTK6900H-A8实现语音指令操控,降低培训成本,订单量增长35%。
WTK6900系列语音识别芯片,以高精度、低功耗、强兼容为核心,结合全流程技术赋能,为智能设备提供“听得清、听得懂、响应快”的交互体验。无论您是初创企业还是行业龙头,唯创电子均可为您量身定制解决方案,助您抢占智能交互市场先机!
关键词:WTK6900语音芯片、蓝牙双模、97%识别率、语音AI平台、工业级降噪
语音识别
39文章
1834浏览量
116377 -
语音芯片
13文章
2398浏览量
41145 -
语音识别芯片
1文章
195浏览量
13048
如何选型婴儿哭声识别IC?广州唯创WTK6900HD语音识别芯片提供极简方案
WTK6900FC鼾声识别芯片:1-5米精准监测,90%高识别率重塑智能助眠体验
广州唯创电子WTK6900H-32N语音识别芯片:智能语音控制赋能LED灯带创新应用 | 语音IC厂家
广州唯创电子WTK6900H-32N语音识别芯片:高性能内核赋能智能眼部按摩仪 | 语音IC厂家
广州唯创电子WTK6900H-32N离线语音识别芯片:精准远场识别引领智能电风扇创新 | 语音IC厂家
广州唯创电子WTK6900H-24SS语音识别芯片:重新定义智能马桶交互体验
广州唯创电子WTK6900H-32N语音识别控制芯片在眼部按摩器中的应用
广州唯创电子WTK6900语音识别芯片系列:让智能电风扇“听懂”你的每一句话
芯资讯|广州唯创电子WTK6900P:低成本ESOP8语音识别芯片,重塑智能按摩器“零按键”交互体验
厂家芯资讯|WTK6900系列语音识别芯片:精准交互,智创未来
