一、引言
在现代工业生产中,电力系统如同人体的血液循环系统,其稳定运行直接关系到企业的生产效率和经济效益。然而,传统的电力管理方式往往存在监控盲区、响应滞后、数据分析不足等问题,难以满足企业精细化管理的需求。电力监控系统的出现,为企业提供了一套完整的电力管理解决方案,可以实现对变电所内各种电气设备的实时监控、数据采集、故障预警和远程控制,实现了从"被动应对"到"主动预防"的转变。
安科瑞任运业-15021601437
二、现状
传统的变电站运维模式存在人工成本高、故障响应慢、数据分析能力不足等问题,难以满足现代电力系统对安全性、可靠性的要求。
三、需求
企业内部的供配电结构日趋复杂,用电设备不断增加,在电能的供应、分配、使用过程中面临更多的风险,用户对提高供电可靠性、减少故障次数、缩短事故时间、降低用电成本、提高供电质量、 降低电气安全风险有了更多要求,必须建立一套健全的监控系统。
四、安科瑞Acrel-2000电力监控系统解决方案
4.1概述
Acrel-2000电力监控系统是安科瑞电气股份有限公司根据电力系统自动化及无人值守的要求,针对35kV及以下电压等级研发出的一套分层分布式变电站监控管理系统。该系统是应用电力自动化技术、计算机技术和信息传输技术,集保护、监测、控制、通信等多功能于一体的开放式、网络化、单元化、组态化的系统,适用于35kV及以下电压等级的城网、农网变电站和用户变电站,可实现对变电站方位的控制和管理,满足变电站无人或少人值守的需求,为变电站稳定、经济运行提供了坚实的保障。
4.2系统结构
系统采用分布式结构,微机保护装置、多功能仪表、变压器温控器、直流屏、柴油发电机控制屏等设备通过RS485总线或者以太网接入智能网关,经过协议转换、数据处理后上传至电力监控系统,实现遥测、遥信、遥控、异常报警等功能。
4.4系统功能
●实时监测
系统人机界面友好,以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数、电能等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分状态,以及有关故障、告警等信号。
●详细电参量查询
在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线。
●运行报表
查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
●实时报警
电力监控系统具有实时报警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。电力监控系统具有实时语音报警功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
●历史事件查询
电力监控系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
●电能统计报表
电力监控系统以丰富的报表体支撑量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
●用户权限管理
电力监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
●遥控操作
电力监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
●网络拓扑图
电力监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
4.5相关硬件产品
五、总结
安科瑞电力监控系统采用先进的物联网技术,通过智能传感器、数据采集终端和云计算平台的有机结合,实现了对电力系统的实时监控和智能分析。系统可精准监测电压、电流、功率等关键参数,及时发现异常情况,预防电力事故的发生,提高供电可靠性。
变电站
7文章
1405浏览量
45839 -
电力监控
201浏览量
13857
非标定制直线模组适用于哪些行业?看完一目了然
每次合闸都心惊胆战?有了变压器商压侧带电指示器,线路有没有电一目了然。
智能开关怎么做到对用电设备的有效监控管理?
家庭能源的智慧心脏:读懂安科瑞户储电表,掌控你的绿色电表
高清视频光端机指示灯含义全解析:广州邮科设备状态一目了然
【应用方案】“会呼吸”的电竞键盘:艾为灯语®让光与你并肩作战
告别能源管理混乱!安科瑞EMS3.0让您的工厂用能一目了然,决策有据可依
千年煤脉智能跃迁:科士达×霍州煤电,以IDM微模块筑牢转型基石
储能人必看:电池充放电怎么算?ADL-W 无线电能表,让电的流向一目了然
传统断路器 “被动跳闸”?安科瑞智能断路器,让用电安全更 “主动”
物联网平台让智慧工地管控系统搭建一目了然
揭秘淘宝 API,让天猫店铺流量来源一目了然
超越想象的小身板!这款2.8寸触摸串口屏,让嵌入式交互卷出新高度
告别“电盲”:电力监控系统让用电情况一目了然
