REG1117 是易于使用的三端子稳压器系列。该系列包括各种固定和 可调电压版本,两种电流(800mA 和 1A)和两种封装类型(SOT-223 和 DDPAK)。
可调版本的输出电压由两个外部电阻器设置。低压差电压REG1117 允许其使用低至 1V 的输入-输出电压差。
*附件:REG1117:800mA 1A 低压差 Pos 稳压器 1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5V, 可调数据表.pdf
激光调整可确保出色的输出电压精度,无需调整。NPN 输出级允许输出 stage drive 来增加负载电流以实现最大效率。
特性
- 固定和可调版本
- 用于 SCSI-2 活动终端的 2.85V 型号
- 输出电流:
REG1117:最大
800mA REG1117A:最大 1A - 输出容差:最大 ±1%
- 压差电压:REG1117:I 时最大 1.2V
O= 800mAREG1117A:I 时最大 1.3VO= 1 安培 - 内部电流限制
- 热过载保护
- SOT-223 和 DDPAK 表面贴装封装
- 应用
参数
1. 产品概述
- 产品系列:REG1117
- 输出电流:800mA(REG1117),1A(REG1117A)
- 输出电压:固定电压(1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V)和可调电压
- 应用:手持数据采集设备、高效线性稳压器、电池供电仪器等
2. 主要特性
- 低压差电压:最大1.2V(REG1117),最大1.3V(REG1117A)
- 高精度输出:+1%最大输出误差
- 内部限流:保护电路免受过载损害
- 热过载保护:防止过热损坏
- 封装类型:SOT-223和DDPAK表面贴装封装
3. 电气特性
- 输出电压范围:固定电压模型为标称值±1%,可调电压模型通过外部电阻设置
- 线性调节率:低且稳定,具体数值根据型号和条件而异
- 负载调节率:同样低且稳定
- 静态电流:极低,具体数值因型号和条件而异
- 热调节:在功率耗散变化时输出电压变化小
4. 封装与热性能
- SOT-223封装:具有较低的结到环境热阻(qJA)
- DDPAK封装:具有更低的结到环境热阻,适合更高功率应用
- 散热考虑:需要根据应用中的最大功耗和环境温度考虑散热设计
5. 应用信息
- 基本连接:所有模型都需要输出电容以保证稳定操作,推荐使用10μF钽电容
- 可调电压设置:通过两个外部电阻设置输出电压,具体电阻值可通过公式计算
- 热管理:连续操作时结温不应超过125°C,需要时添加散热片
6. 布局考虑
- DDPAK封装:建议将安装片直接焊接到电路板铜区域以改善散热
- SOT-223封装:通过铜引线和安装片散热,需要足够的铜区域
- 附近电路迹线:宽铜迹线和背面铜层可以帮助散热
举报投诉
电流
40文章
7228浏览量
141624 -
电阻器
22文章
4247浏览量
65681 -
稳压器
24文章
4975浏览量
100504 -
封装
128文章
9339浏览量
149062 -
可调电压
17浏览量
8993
热点推荐
REG1117A-5,pdf(800mA 1A Low Dr
The REG1117 is a family of easy-to-use three-terminal voltage regulators. The family includes a
发表于 10-19 20:23
•6次下载
REG1117A-25,pdf(800mA 1A Low D
发表于 10-19 20:26
•19次下载
REG1117A-18,pdf(800mA 1A Low D
发表于 10-19 20:28
•11次下载
REG1117,REG1117A,pdf(800mA 1A
发表于 10-19 20:31
•15次下载
REG1117-5,pdf(800mA 1A Low Dro
发表于 10-19 20:46
•25次下载
REG1117-33,pdf(800mA 1A Low Dr
发表于 10-19 20:50
•44次下载
REG1117-285,pdf(800mA 1A Low D
发表于 10-19 20:55
•22次下载
LTC3560: 采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、800mA 同步降压型稳压器 数据手册
发表于 03-19 05:48
•0次下载
800mA低压降固定/可调稳压器 1117-3.3/5
AiP1117-ADJ/3.3/5是最大输出电流为800mA的低压降正向稳压器,其中AiP1117-ADJ是可调输出电压版,只需要两个外接电阻即可实现输出电压在1.25
发表于 05-06 10:51
•6次下载
REG1117A 1A、15V、线性稳压器数据手册
可调版本的输出电压由两个外部电阻
LT3088:800mA单电阻坚固线性稳压器的全方位解析
LT3088:800mA单电阻坚固线性稳压器的全方位解析 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨一款具有卓越性
REG1117 800mA、15V、线性稳压器数据手册
