LTC6405 2.7GHz、5V、低噪声、轨至轨输入差分放大器 / 驱动器技术手册
要长高 2025-03-17 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC6405 是一款非常低噪声、低失真、全差分输入 / 输出放大器,专为 5V、单电源操作而优化。 LTC6405 的输入共模范围为轨至轨,而输出共模电压则可通过在 VOCM引脚上施加一个电压进行独立调节。 这使得 LTC6405 非常适合于对具有一个宽共模范围的信号进行电平移位,以驱动 12 位至 16 位单电源、差分输入 ADC
对于 50MHz 的输入信号,一个 2.7GHz 的增益-带宽乘积将产生 65dB 的线性度。 LTC6405 具有单位增益稳定性,而且闭环带宽从 DC 延伸至 800MHz。 输出电压摆幅从接近地的电位延伸至 4V,以便与众多的 ADC 转换器输入要求兼容。 LTC6405 的吸收电流仅为 18mA,并具有一种硬件停机功能,该功能可把电流消耗降低至 400μA。
LTC6405 采用紧凑的 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装,且工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
数据表:*附件:LTC6405 2.7GHz、5V、低噪声、轨至轨输入差分放大器 驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分输入 ADC 驱动器
  • 单端至差分转换
  • 对参考于地电位的信号进行电平移位
  • 对参考于 VCC 的信号进行电平移位
  • 高线性度直接转换接收器
特性
  • 低噪声:1.6nV/√Hz RTI
  • 低功率:18mA (在 5V)
  • 低失真 (HD2 / HD3):
    • -82dBc / -65dBc (在 50MHz,2V ~P-P )
    • -97dBc / -91dBc (在 25MHz,2V ~P-P )
  • 轨至轨差分输入
  • 4.5V 至 5.25V 电源电压范围
  • 全差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 800MHz -3dB 带宽 (A~V= 1)
  • 增益-带宽乘积:2.7GHz
  • 低功率停机模式
  • 采用 8 引脚 MSOP 和 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
引脚配置
典型性能特征
框图
应用信息
轨到轨输入和快速建立时间使LTC 6405非常适合与低电压、单电源、差分输入ADC接口。ADC的采样过程会产生采样毛刺,这是由ADC前端采样电容的切换引起的,当电荷在放大器和采样电容之间转移时,采样毛刺会暂时“短路”放大器的输出。在采集周期结束之前,放大器必须从负载瞬变中恢复并稳定下来,以获得输入信号的有效表示。一般来说,LTC6405从这些周期性负载脉冲中建立的时间要比从2V输入阶跃中建立的时间快得多,但最好在LTC 6405的差分输出和ADC的输入之间放置一个R-C滤波器网络,以帮助吸收ADC在采样过程中产生的电荷注入。
滤波器网络的电容充当电荷存储器,在采样过程中提供高频充电,而滤波器网络的电阻则用于抑制和衰减来自ADC的任何电荷反冲。对于给定的ADC,R-C时间常数的选择是严格且有误差的,但建议遵循以下准则:在去耦网络中选择太大的电阻而没有足够的建立时间,会在ADC的动态输入阻抗和去耦电阻之间产生分压器。选择过小的电阻可能会妨碍电阻适当抑制采样过程引起的负载瞬变,延长建立所需的时间。在16位应用中,这通常需要至少11个R-C时间常数。建议选择具有高质量电介质的电容器(如COG多层陶瓷)。
  • 放大器
  • ADC
    ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V精密CMOS运算放大器输出输入增益恒定
    /PC61002 提供了低噪声 (2.7nV√Hz 在 10kHz处) ,低总谐波失真加噪声 (0.0007%) 和低电压应用下的高精度表现(最大 270 µV 对应整个共模电压范围)
    发表于 05-10 15:33
    放大器和普通放大器的使用场合?
    普通放大器如果要用5V供电,最多也只能输出3.8v左右,如果要输出接近5V,可以采用8V供电;而
    发表于 03-07 08:20
    扩展全差动放大器输出范围的零电压参考设计
    实现真正的零伏。特性 单电源 +3V +5V将差动放大器输出扩展包含 0V
    发表于 09-14 09:39
    opa365低噪声单电源运算放大器
    OPA365 -2.2V、50MHz 低噪声单电源运算放大器,运算
    发表于 12-01 14:55 56次下载
    LTC6405 2.7GHz5V低噪声输入差分放大器 / 驱动器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC6405相关产品参数、数据手册,更有LTC6405的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC64
    发表于 02-22 16:29
    <b class='flag-5'>LTC6405</b> <b class='flag-5'>2.7GHz</b>、<b class='flag-5'>5V</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>差分放大器</b> / <b class='flag-5'>驱动器</b>
    单端差分放大器驱动高速 16 位 18 位 SAR ADC
    发表于 03-19 08:03 3次下载
    <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>轨</b>单端<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>差分放大器</b><b class='flag-5'>驱动</b>高速 16 位<b class='flag-5'>至</b> 18 位 SAR ADC
    LTC6244: 双通道 50MHz、低噪声、CMOS 运算放大器
    发表于 03-19 10:05 12次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6244: 双通道 50MHz、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>轨</b>、CMOS 运算<b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6241/LTC6242: 双单通道/四通道、18MHz、低噪声输出、CMOS 运算放大器
    发表于 03-21 02:16 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6241/<b class='flag-5'>LTC</b>6242: 双单通道/四通道、18MHz、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>轨</b>输出、CMOS 运算<b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6800: 输入和输出仪表放大器 数据手册
    发表于 03-22 09:04 5次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6800: <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输入</b>和输出仪表<b class='flag-5'>放大器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6406:3 GHz低噪声输入差分放大器/驱动器数据表
    发表于 05-11 16:18 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6406:3 <b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>轨</b>到<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LTC64052.7 GHz5V低噪声输入差分放大器/驱动器数据表
    LTC64052.7 GHz5V低噪声
    发表于 05-13 16:40 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC6405</b>:<b class='flag-5'>2.7</b> <b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>5V</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>轨</b>到<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LTC6363精准、低功率、输出、差分运算放大器技术手册
    LTC6363 系列包括四个全差分、低功耗、低噪声放大器,具有经优化的输出以驱动 SAR ADC。
    的头像 发表于 03-12 15:43 1560次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6363精准、低功率、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>轨</b>输出、差分运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6406 3GHz低噪声输入差分放大器/驱动器技术手册
    LTC6406 是一款非常低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器,专为3V、单电源操作而优化。LTC
    的头像 发表于 03-17 16:20 1144次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6406 3<b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6405:高性能差分放大器的深度剖析与应用指南
    LTC6405差分放大器,它在低噪声、低失真和宽频带等方面表现出色,适用于多种应用场景。 文件下载: LTC6405.pdf 一、LTC6405
    的头像 发表于 01-12 16:30 348次阅读
    高性能LTC6406:3GHz低噪声差分放大器深度剖析
    3V单电源操作优化的低噪声、低失真全差分输入/输出放大器。 文件下载: LTC6406.pdf 产品概述
    的头像 发表于 01-13 11:00 319次阅读
