简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
阳台光伏防逆流的监测方法
(一)单机防逆流方案
对于只配备一台逆变器的阳台光伏电站,可以通过搭配智能电表实现防逆流功能。这种单机防逆流方案接线简单,一台逆变器配一个双向数字电表,逆变器和电表通过 485 接口通信,双向电表安装在并网点。当逆变器检测到电表有电流流向电网时,立即改变工作模式,从 MPPT最大功率跟踪工作模式转到控制输出功率工作模式,逆变器的输出功率近等于负载功率。此方案成本低,方便可靠,要求逆变器有 485 接口。据相关数据显示,这种方式适合于并网点电流在 100A 以下的单机模式,采用开口式互感器,安装方便,能有效防止逆流情况的发生。
(二)多机防逆流方案
对于多台逆变器的阳台光伏电站,建议使用多机防逆流方案。多台逆变器通过 485 接口串联,连接到数据采集器,电流互感器检测每一相电流,信号传送到电表,再连接到数据采集器,再通过路由器,连接到以太网。通过远程操作,设置服务器地址和防逆流参数。这种方式适合于多机模式,虽然接线和调试比较复杂,但功能更强大,容量更大。要求逆变器有 485 接口,安装现场有以太网。多机防逆流方案能够有效地监测和控制多台逆变器的输出功率,确保光伏电站流向电网的电流始终保持在一个接近于零的状态,实现高效的防逆流功能。
阳台光伏系统的电力逆流问题
阳台光伏系统通常由光伏板、控制器、逆变器和储能装置组成。光伏板负责捕捉阳光并将其转化为直流电,逆变器则将直流电转换为交流电,供家庭电器使用。然而,当光伏系统的发电功率大于家庭负载功率时,多余的电力可能会反方向流入电网,产生所谓的“逆流”现象。这不仅会影响电力系统的稳定运行,还可能对电网造成冲击,甚至引发安全事故。此外,电力逆流还可能违反相关的电力法规,给家庭带来法律风险。
电流互感器技术的防逆流原理
电流互感器,又称电流方向保护器,是一种电力保护装置,主要用于监测和控制电流流向。在阳台光伏系统中,电流互感器通过采集母线上的实时功率、电流大小和方向,精准监测和控制电流流向。一旦检测到有电流试图流向电网(即逆流现象),电流互感器会迅速作出反应,通过通信方式将逆流功率数据传输给逆变器,并指令逆变器按秒级响应降低输出功率。这样一来,光伏电站流向电网的电流便始终保持在一个接近于零的状态,有效实现了防逆流的目的。
安科瑞阳台储能互感器精准计量的守护者:
高精度测量,数据可靠:采用高精度传感器和先进的测量技术,确保每一度电的精准计量,数据真实可靠。
宽量程设计,应用广泛:适用于各种功率等级的阳台储能系统,满足不同家庭的用电需求。
安全稳定,持久耐用:采用优质材料和精良工艺,确保产品安全稳定运行,使用寿命长。
安装便捷,即插即用: 结构设计紧凑,安装简单方便,无需复杂调试,即可投入使用。
绿色环保,节能增效:精准计量电能,助力优化能源利用,减少能源浪费,为绿色环保贡献力量。
安科瑞阳台光伏防逆流互感器简介
AKH-0.66/K-Φ16系列开口电流互感器,产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为 AC 5A(其它规格请咨询) 标准信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点。
安科瑞防逆流互感器具有众多显著特点。首先,产品外形美观,安装和接线都十分方便。例如,专用于通讯机房 100A 及以下配电系统改造,可与 AMC16 多回路监控仪表配合使用。其次,翻盖式设计能让用户清楚看到二次引线接线情况,方圆组合孔型既可穿越电缆,也可穿越汇流排,作为交流电流信号采集元件,一般与电气测量仪表配套使用。
(二)型号说明与规格尺寸
注:引线长度为 2 米 2*26AWG 护套线,线头压接冷压头(0510),在冷压头上接端子,端子型号为:(PLTB1.5-03-B-3.81-SP2 SP0)
(三)参数对照表与使用环境
通过参数对照表,用户可以清晰地了解不同型号互感器的各项技术参数,以便做出更准确的选择。
使用环境
(1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T 156-2017)
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
(6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
(四)安装方式与注意事项
2 安科瑞阳台储能互感器,为你带来多重价值:
精准掌握发电量: 实时监测阳台储能系统的发电情况,了解系统运行效率。优化能源管理: 精准计量电能,为家庭能源管理提供数据支持,优化用电策略。
保障投资收益: 精准计量上网电量,确保获得应有的收益回报。提升系统安全性: 实时监测电流电压,及时发现异常情况,保障系统安全运行。
3 选择安科瑞,选择精准与可靠:
行业品牌: 安科瑞深耕电力行业多年,拥有雄厚的技术实力和丰富的行业经验。
严格质量控制: 从原材料到成品,每一环节都经过严格的质量控制,确保产品品质。
完善售后服务: 提供完善的售后服务体系,为你解决后顾之忧。
立即行动,为你的阳台储能系统装上精准的“眼睛”!
安科瑞阳台储能互感器,助你精准计量每一度电,开启绿色能源高效利用的新篇章!
光伏
56文章
4802浏览量
76311 -
互感器
12文章
869浏览量
42404
“光伏防逆流”守护神:阳台储能互感器如何防逆流?
