LM1084 是一款稳压器,在 5A 负载电流下的最大压差为 1.5V。该器件的引脚排列与 TI 的行业标准 LM317 相同。
需要两个电阻器来设置 LM1084 的可调输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。
*附件:LM1084 5A 低压差正稳压器 数据表.pdf
LM1084 电路包括一个齐纳调整带隙基准、电流限制和热关断功能。
特性
- 提供 3.3V、5.0V 和可调版本
- 限流和热保护
- 输出电流:5A
- 工业温度范围:−40°C 至 125°C
- 电压调整率:0.015%(典型值)
- 负载调整率:0.1%(典型值)
参数
方框图
一、产品概述
LM1084是一款具有5A输出电流能力的低压差(LDO)正稳压器,提供3.3V、5.0V和可调电压版本。该稳压器适用于多种应用,包括作为开关DC/DC转换器的后置稳压器、高效率线性稳压器以及电池充电器等。
二、主要特性
- 输出电压:3.3V、5.0V(固定版本),可调电压(1.25V至33V)
- 输出电流:最大5A
- 工作温度范围:工业级,-40°C至125°C
- 线性调整率:典型值0.015%
- 负载调整率:典型值0.1%
- 最大压差电压:1.5V(5A负载时)
- 保护功能:电流限制和热保护
三、引脚配置与功能
- ADJ/GND:调整引脚(可调版本),接地引脚(固定版本)
- OUTPUT:输出电压引脚
- INPUT:输入电压引脚
四、电气特性
- 参考电压:可调版本为1.25V
- 输出电压精度:固定版本在-40°C至125°C范围内,3.3V版本为±3.5%,5.0V版本为±2%
- 电流限制:5.5A至8.0A(根据输入输出差异和温度)
- 静态电流:5mA至10mA(根据版本和输入电压)
- 纹波抑制比:60dB至75dB(取决于频率和版本)
五、功能描述
- 纹波抑制:通过内部反馈回路实现高纹波抑制比,可调版本可通过在调整端连接旁路电容来进一步改善。
- 负载调整:通过内部电路保持输出电压在负载变化时的稳定性。
- 过载恢复:具有电流限制功能,保护稳压器在输出短路时的安全,并能从过载状态恢复。
六、应用指南
- 典型应用:包括可调电压稳压器、5V稳压器、带关断功能的5V稳压器、电池充电器等。
- 设计考虑:对于可调版本,需要外部电阻分压器来设置输出电压;对于固定版本,输出电压已集成设定。
- 电容选择:推荐在输入端使用至少10μF的电容以旁路噪声,输出端根据应用需求选择合适的电容值。
七、封装与热性能
- 封装类型:TO-263(KTT)和TO-220(NDE)
- 热阻:具体值取决于封装和散热条件,需参考数据表中的详细信息。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15316 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65795 -
稳压器
24文章
5003浏览量
100722 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41367
热点推荐
选择保障线性稳压器稳定度的ESR
是添加或使用输出电容器的等效串联电阻(ESR)。
此处以带5V输出的低压差正可调稳压器LM1084为例。LM1084能够为负载提供的电流为5A
发表于 08-31 18:43
使用LM1084演示如何估算输出中的最佳ESR值
此处以带5V输出的低压差正可调稳压器LM1084为例。LM1084能够为负载提供的电流为5A,它在可能存在大电流尖峰时能够发挥作用。它还是一
发表于 11-17 07:12
lm1084 pdf datasheet
LM10845A Low Dropout Positive RegulatorsGeneral DescriptionThe LM1084 is a series of low dropout
发表于 07-13 01:46
•129次下载
国芯思辰|芯北科技线性稳压器CN88L025替代TI的LM1084车载快充充电器应用
150mA左右的LDO,要求电压输出精度在2%以内。此前,该项目使用的是TI(德州仪器)的LM1084,现在想替换成国产方案。国芯思辰提供了芯北科技的线性稳压器CN88L
具有可调频率的LM21212-2 2.95V 至 5.5V、12A、电压模式同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有可调频率的LM21212-2 2.95V 至 5.5V、12A、电压模式同步降压稳压器
发表于 04-23 11:34
•0次下载
LM7800系列 1.5A、30V、线性稳压器数据手册
LM340 和 LM7805 系列单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 1.5
LM340系列 1.5A、35V、线性稳压器数据手册
LM1084系列 5.5A、29V 线性稳压器数据手册
