由于一些原因造成的坍塌、地震等会给附近人员带来致命的危险,但有一些人会在建筑物夹缝或缝隙成型的相对封闭空间内幸存,在这个空间中不仅能提供了一定的保护不受碎石和灰尘的影响,可能还会有通风口等维持生命所需的空气,这时的被困者需要保持信心等待救援。阵列式微震生命探测仪就是这样一款专业用于探测和定位地震坍塌、滑坡等事故中被掩埋幸存者的设备,能够快速定位目标区域内受困人员的位置,减少搜索时间,让救援工作尽快展开,极大的提升了整个救援过程的效率,避免浪费过多的时间和资源,保证了救援的有效性,增加了被困人员获救的信心,为救援工作提供了帮助和支持,所以在探测被困人员时使用阵列式微震生命探测仪有很大的帮助,下面我们就具体的来了解下吧!
京朗仕特阵列式微震生命探测仪
1.阵列式微震生命探测仪的核心组件是无线微震传感器,能够捕捉和传输微弱震动信号,通过将这些信号收集起来分析查找需要的信号来源进行定位,以确定被困人员的确定位置。
京朗仕特阵列式微震生命探测仪的无线微震传感器数量一般是六边形棱柱结构,能够更好的传递信号,有更多的空间和表面积比,提升了接收信号的灵敏度和精度,在声音嘈杂的环境中表现出现,适应多个方向上的同时震动和力信号传递;在顶部及侧面清晰印有产品的相关数字编号,便于识别与管理。音频主机(手持控制终端)可以单独操作,便于救援人员携带,根据上面提示的实时查看救援人员距被困人员的位置变化;传感器与主机可以使用WIFI 连接,具备强大的无线组网功能,开机后可自动与音频主机建立连接,音频主机能够同时接入多个传感器,根据接入传感器数量自适应调整显示比例,精准显示传递接收后的信息;根据信号强度能以柱形图形式显示,能够直观观察接入无线微震传感器的探测信号强度,方便用户快速了解各传感器工作状态。
2.阵列式微震生命探测仪系统有远程指挥管理功能,用户可以通过移动终端或PC端接入,便于远程查看当前的探测情况,同时能够显示在线状态、探测信息、工作状态以及电量信息等监测数据。
多台设备的同时接入能够同时显示当前探测情况,也可以根据情况选择特定的查看方向,为现场救援决策提供有力辅助,同时能将当前的探测信息记录下来,可以详细记录救援过程,同时有维保倒计时提醒和内置培训考核模块,供救援人员学习操作设备,确保使用设备的规范性与可靠性。同时系统有卓越的声音还原功能,能够将受到的信息实时还原人发出的敲打、刻画等声音,准确分辨声音的类型和强度,为生命探测提供关键依据,并将探测到的人员位置在控制终端的模拟地图界面清晰显示,还能同音频主机(手持控制终端)共享;在空旷的环境下音频主机(手持控制终端)与无线微震传感器可远距离传输信号,能够确保信号传输稳定,并配备了语音对讲功能,由扬声器、麦克风等部件组成,方便沟通救援过程中遇到的情况,以便提升救援效率。
地震坍塌等场景中会有房屋、砖石等阻碍救援,有些会被隔离在下面,阵列式微震生命探测仪能够穿透岩层、混凝土板等障碍物,快速确认被困人员的位置,将位置精确定位,降低差误的存在,提升快速救援的效率。阵列式微震生命探测仪采用了本安防爆设计,防爆等级不低于 IIC 级,并提供了相应的防爆检验报告,能够在相应的危险环境中安全可靠的运行。
移动终端
1文章
222浏览量
25782 -
生命探测仪
1文章
11浏览量
8528
音频生命探测仪
音频生命探测仪
声波探测仪是什么_声波探测仪的组成
京朗仕特雷达生命探测仪有生命周期管理功能
京朗仕特音视频生命探测仪采用了嵌入式有线显控屏
京朗仕特阵列式微震生命探测仪能接入移动终端远程查看
