TPS777系列 750-mA, 10-V, 低压差电压调节器数据手册
科技绿洲 2025-03-14 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS777xx 和 TPS778xx 旨在实现快速瞬态响应,并在使用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。这种组合以合理的成本提供高性能。
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(TPS77x33 在 750mA 的输出电流下通常为 260mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内(0 mA 至 750 mA,通常为 85 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
*附件:TPS777 快速瞬态响应 750mA LDO 稳压器数据表.pdf
TPS777xx 的 RESET 输出可在欠压情况下启动微计算机和微处理器系统中的复位。TPS777xx 中的内部比较器可监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压的欠压情况。
TPS778xx 的电源正常 (PG) 是一种高电平有效输出,可用于实现上电复位或低电量指示器。
TPS777xx 和 TPS778xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定电压版本以及可调版本(TPS77701 选件可在 1.5V 至 5.5V 范围内编程,TPS77801选件可在 1.2V 至 5.5V 范围内编程)。输出电压容差规定为线路、负载和温度范围内的最大 2%。TPS777xx 和 TPS778xx 系列采用 8 引脚 SOIC 和 20 引脚 PWP 封装。
特性
  • 具有 200ms 延迟的开漏上电复位 (TPS777xx)
  • 开漏电源正常 (TPS778xx)
  • 750mA 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 固定输出和可调版本
  • 750mA 时压差为 260mV(典型值) (TPS77x33)
  • 85 μA 超低典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 2%
  • 8 引脚 SOIC 和 20 引脚 TSSOP PowerPAD™ (PWP) 封装
  • 热关断保护
参数
一、产品概述
TPS777系列是一款具有快速瞬态响应的750mA低压差(LDO线性稳压器,提供固定输出电压(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和可调版本。该系列稳压器具有低静态电流、低压差电压、过流保护、热保护以及可选的复位输出(TPS777xx)或电源良好输出(TPS778xx)等特性,适用于需要高性能电源管理的应用。
二、主要特性
  • 输出电压范围‌:固定版本包括1.5V、1.8V、2.5V、3.3V,可调版本输出电压范围为1.5V至5.5V(TPS77701)或1.2V至5.5V(TPS77801)。
  • 最大输出电流‌:750mA。
  • 低压差电压‌:典型值为260mV(在750mA负载下)。
  • 低静态电流‌:典型值为85μA(在0mA至750mA负载范围内)。
  • 快速瞬态响应‌:通过内部补偿和稳定的控制环路实现。
  • 复位输出/电源良好输出‌:TPS777xx系列提供复位输出,用于监控输出电压并在欠压情况下触发复位;TPS778xx系列提供电源良好输出,用于指示输出电压的稳定性。
  • 热保护和过流限制‌:内置热保护电路防止过热损坏,过流限制电路防止输出电流过大。
三、电气特性
  • 输出电压精度‌:固定版本在负载、线路和温度范围内的输出电压精度为±2%。
  • 静态电流‌:在750mA负载下的典型静态电流为85μA。
  • 压差电压‌:在750mA负载下的典型压差电压为260mV。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz下的典型PSRR为60dB。
  • 复位/电源良好阈值‌:复位输出和电源良好输出的阈值电压均为输出电压的92%至98%。
四、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • EN‌:使能引脚,用于控制稳压器的开启和关闭。
  • FB/NC‌:反馈引脚(可调版本),用于设置输出电压;固定版本不连接。
  • GND‌:接地引脚。
  • RESET/PG‌:复位输出引脚(TPS777xx系列)或电源良好输出引脚(TPS778xx系列)。
五、应用指南
  • 电容选择‌:为确保稳定性,建议在输出端连接至少10μF的低ESR电容。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和电阻
  • 热设计‌:在高功率应用中,可能需要考虑散热设计以防止过热。
  • 电容器
  • PMOS
  • 供电系统
  • 输出电流
  • 电压驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压LDO线性调节器TPS79933相关资料下载
    低压LDO线性调节器TPS79933资料下载内容包括:TPS79933引脚功能TPS79933
    发表于 03-25 06:58
    低压LDO线性调节器TPS79918相关资料下载
    低压LDO线性调节器TPS79918资料下载内容包括:TPS79918引脚功能TPS79918
    发表于 03-25 06:07
    低压LDO线性调节器TPS79901资料推荐
    低压LDO线性调节器TPS79901资料下载内容包括:TPS79901引脚功能TPS79901
    发表于 03-25 08:01
    低压LDO线性调节器TPS79285相关资料分享
    低压LDO线性调节器TPS79285资料下载内容包括:TPS79285引脚功能TPS79285
    发表于 03-25 06:27
    低压调节器ADP7102电子资料
    概述:ADP7102是一款CMOS、低压线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为300
    发表于 04-12 07:55
    TAST-TRANSIENT-RESPONSE 750-MA低压线性稳压数据
    电子发烧友网站提供《TAST-TRANSIENT-RESPONSE 750-MA低压线性稳压数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:38 0次下载
    TAST-TRANSIENT-RESPONSE <b class='flag-5'>750-MA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    无盖NMOS 250 mA低压调节器TPS732xx系列数据
    电子发烧友网站提供《无盖NMOS 250 mA低压调节器TPS732xx系列数据表.pdf》资
    发表于 02-29 17:05 0次下载
    无盖NMOS 250 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>732xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    无盖NMOS 150 mA低压调节器TPS731xx系列数据
    电子发烧友网站提供《无盖NMOS 150 mA低压调节器TPS731xx系列数据表.pdf》资
    发表于 02-29 17:11 0次下载
    无盖NMOS 150 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>731xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应750 mA LDO稳压TPS777系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应750 mA LDO稳压TPS777系列数据表.pdf》资料免
    发表于 03-04 10:40 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>750</b> <b class='flag-5'>mA</b> LDO稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS777</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-05 11:17 0次下载
    TPS779系列 250-mA10-V低压电压调节器数据手册
    TPS779xx 是一款具有集成上电复位功能的低压稳压。该器件能够提供 250 mA 的输出电流,压
    的头像 发表于 03-14 10:13 1406次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>779<b class='flag-5'>系列</b> 250-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS778系列 750-mA10-V低压稳压数据手册
    TPS777xx 和 TPS778xx 旨在实现快速瞬态响应,并在使用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。这种组合以合理的成本提供高性能。 由于 PMOS 器件充当低值电阻
    的头像 发表于 03-14 14:36 2109次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>778<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>750-mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS775系列 500-mA10-V, 低IQ, 低跌落电压调节器数据手册
    TPS775xx 和 TPS776xx 器件具有快速瞬态响应,并可在采用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。这 组合以合理的成本提供高性能。 由于 PMOS 器件充当低值电阻
    的头像 发表于 03-14 15:00 1426次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>775<b class='flag-5'>系列</b> 500-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, 低IQ, 低跌落<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS72系列 250-mA10-V低压电压调节器数据手册
    TPS72xx 系列低压 (LDO) 稳压器具有低压、微功率运行和小型化封装等优点。与传统的
    的头像 发表于 03-17 13:51 1118次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>72<b class='flag-5'>系列</b> 250-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS71系列 500-mA10-V低压电压调节器数据手册
    TPS71xx 集成电路是微功率低压 (LDO) 稳压系列。与传统 LDO 性能相比,压
    的头像 发表于 03-17 14:46 1123次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>71<b class='flag-5'>系列</b> 500-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
