具有精度高、一致性好、功耗低、可编程配置灵活的数字温度传感芯片-MY18E20
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-03-14 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
‌数字温度传感芯片的工作原理‌是通过感知周围环境的温度变化来产生电信号,并将其转换为数字信号输出。通常使用集成电路技术,利用材料的电阻电容、热电效应等特性来实现温度的测量。常见的数字温度传感芯片包括基于电阻的传感器,如热敏电阻,其电阻值会随着温度的变化而变化。另一种常见的数字温度传感芯片是基于集成电路的温度传感芯片,通常使用两个电阻相接成电桥电路,通过测量电桥两端的电压变化来计算温度‌。
以热敏电阻为例,其工作原理是通过温度变化引起电阻值的改变。热电偶则利用温差在两种不同金属连接处产生的电动势进行温度测量。而基于集成电路的温度传感芯片则依赖于金属导体(通常是铂)的电阻随温度线性变化。这些传感器通过集成电路技术,将检测到的微小电信号放大、转换,并以数字信号输出,从而实现温度的精确测量‌。
pYYBAGJCY9uAN5E3AAA5TkJZ9z0311.png数字温度传感器芯片 - MY18E20
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感器芯片 - MY18E20,该款芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置14bit ADC,分辨率0.0125℃,默认出厂配置12 bit ADC,工作范围-55°C到+125°。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分布式传感组网。较多可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。
MY18E20/MY18E20-15/MY1820/MY1820-15的核心功能是直接数字测温(以下内容均以MY18E20为例,MY18E20-15、MY1820、MY1820-15等同)。温度传感器的分辨率为9, 10,11, 12,14位,用户可根据需要自行配置。对应的温度分度分别是 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, 0.0625°C,以及 0.015625°C。上电后的默认分辨率是12位。
MY18E20在低功耗空闲状态下上电,要启动温度测量和模数转换,主机必须发出Convert T [44h] 指令。转换之后,产生的温度数据被存储在暂存器的2个字节的温度寄存器中,然后MY18E20返回空闲状态。主机可以在Convert T [44h] 指令后发出“读时隙”指令(参考单总线系统章节),然后 MY18E20 DQ 端发回响应,若温度转换还在进行中会读到0,若已完成温度转换会读到1。MY18E20 的温度输出数据是摄氏度格式,对于华氏度的应用,必须使用查表或转换子程序。温度数据存储为16位符号扩展温度寄存器中的二进制补码(见图 7.1-1、图 7.1-2)。符号位(S)指示温度为正或负:对于正数 S=0,对于负数 S=1。如果配置为12位分辨率,温度寄存器中的所有位都将包含有效数据。
对于11位分辨率,位0未定义。对于10位分辨率,位1和0未定义,对于9位分辨率,位 2,1和0未定义。表7.1-1 和表7.1-2 分别给出了12位及14位分辨率转换条件下,数字输出数据的示例以及相应的温度读数。
wKgZO2fTiI-ActhLAAHRTcikJK0816.png二进制补码
数字温度传感芯片- MY18E20的特性:
测温精度:±0.5℃(较大)(-10°C到+85°C)
测温范围:-55°C ~ +125°C
低功耗:典型待机电流0.2µA@5V,较大测温峰值功耗0.3mA@5V
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:12 bit ADC,分辨率0.0625°C; 可配置14bit ADC ,分辨率0.0125℃
温度转换时间可配置:500ms/15ms
80 bit额外E 2PROM空间用于存放用户信息
每颗芯片有64bit的ID序列号,便于多点组网寻址
用户可自行设置报警值
标准单总线接口,适用于分布式多节点测温
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HJ18B20 数字单总线温度传感
    、概述 HJ18B20款高精度的单总线温度测量电路,温度
    发表于 04-21 14:17
    PCB 热设计必看:SMD 测温元件怎么选才能降低误差、提升一致性
    PCB板上温度测量看似简单,却是很多工程师容易踩坑的环节。明明传感器参数达标,实际测温却偏差大、响应慢、多点位一致性差,根源大多出在热传导路径设计不合理。传统SMD温度
    的头像 发表于 04-21 10:27 99次阅读
    PCB 热设计必看:SMD 测温元件怎么选才能降低误差、提升<b class='flag-5'>一致性</b>
    CAT5126:一次性数字可编程32抽头电位器的深度剖析
    CAT5126:一次性数字可编程32抽头电位器的深度剖析 在电子设计领域,数字可编程电位器是
    的头像 发表于 04-10 16:15 174次阅读
    【生产制造】从元器件到成品,尼赛拉体化设计打造高一致性传感
    在电子元器件领域,产品一致性是批量生产与电路集成的核心要求,电流传感器作为精密检测器件,其一致性直接影响电子设备的批量生产良率与性能稳定性。尼赛拉凭借“从霍尔元件、磁芯等核心元器件到传感
    的头像 发表于 04-08 11:31 110次阅读
    【生产制造】从元器件到成品,尼赛拉<b class='flag-5'>一</b>体化设计打造高<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>传感</b>器
    20位引脚可编程功耗Σ-Δ ADC AD7781:特性、应用与设计要点
    20位引脚可编程功耗Σ-Δ ADC AD7781:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)
    的头像 发表于 04-01 09:50 405次阅读
    32V/600mA全集成体式可编程单相直流无刷风扇驱动芯片具有开闭环PWM控制编程
    应用中因生产偏差或负载变化引起的风扇速度波动问题,显著提高了风扇应用系统的一致性。程序化的软切换功能和负电流抑制功能有效减少了电机旋转过程中对电源的能量回馈,从而显著提升了芯片的静音性能。程序化的软启动
    发表于 03-30 14:08
    32V多种封装全集成体式可编程单相直流无刷(BLCD)风扇驱动芯片
    发表于 03-24 16:46
    TMP122和TMP124:高精度可编程数字温度传感器的卓越之选
    (Texas Instruments)的TMP122和TMP124数字温度传感器,凭借其高精度、低功耗
    的头像 发表于 02-26 10:50 268次阅读
    储能电池一致性,已成核心竞争力
    电子发烧友网报道(文/黄山明)随着新型储能以及长时储能在储能中占比越来越多,储能电池的一致性问题开始凸显。而所谓的一致性,是指同规格型号的电池在容量、内阻、电压、自放电率、温度特性和
    的头像 发表于 01-08 16:37 7378次阅读
    单总线接口数字温度传感芯片GX18E20
    成为分布式测温系统的核心选择。GX18E20作为款基于单总线协议的数字温度传感芯片,在实现-
    的头像 发表于 11-11 15:22 629次阅读
    10CX150YF672E5G现场可编程门阵列(FPGA)芯片
    nm 工艺 + 可编程功耗优化技术,静态/动态功耗均明显下降;在相同逻辑规模下,功耗接近 CycloneV系列的半。2. 高性能:收发器
    发表于 08-21 09:15
    SLMi8233BDCG 40V4A双通道死区可编程隔离驱动器兼容UCC21520DW
    传统光耦驱动 SLMi8233BDCG 集成度 需外部分立元件 单芯片集成隔离+驱动+保护 延迟一致性 >100ns,通道偏差大 18ns脉宽失真,5ns通道匹配 寿命可靠
    发表于 06-28 08:45
    可编程电源有哪些温度控制措施?
    系统:根据功率和环境选择自然散热、风冷或液冷方案。 建议: 功率电源优先选择液冷系统,功率电源优先选择自然散热。 定期校准温度传感器,确保测量
    发表于 06-25 14:56
    可编程SLIC语音芯片哪家
    在当今数字化快速发展的时代,语音芯片的应用越来越广泛,而可编程SLIC(用户线路接口电路)语音芯片更是凭借其独特的优势,受到众多行业的青睐。那么,面对众多的选择,哪家的
    的头像 发表于 06-12 13:55 899次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b>SLIC语音<b class='flag-5'>芯片</b>哪家<b class='flag-5'>好</b>?
    5CEBA4F23C8NQS现场可编程门阵列(FPGA)芯片
    :适用于自动驾驶辅助系统和车辆网络。- 物联网终端:适用于边缘计算和数据管理。优势- 性能卓越与低能耗:在保障高性能的同时,根据低功耗设计降低系统能耗。- 灵活性与可延伸:适用于各种配置
    发表于 06-11 09:01
