红外测温仪的使用技巧
福禄克公司 来源:福禄克公司 2025-03-13 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当你收到新买的测温枪,迫不及待拆开保护壳后,你会怎么测温?
当然是把测温枪拿起来,对准,按下扳机,嘀——
“诶?明明选择的精度和量程足够了,
怎么测的温度和实际不一样呢?”
01为什么测量温度偏差大?
我到底测的是物体什么部位的温度?
选择正确的被测物体发射率
一个平底锅的正反面,为什么差不多的温度,测出来背面比正面凉?
因为测温仪测的不是温度,是物体表面的辐射!现实世界中的物体发射红外辐射的能力各不相同。我们用发射率来量化这种能力,值在0到1之间,发射率越小,物体发射红外辐射的能力越弱。
测温仪会根据物体表面发射的红外辐射来判断温度,如果测温仪的发射率设置不正确,那么测量结果就会出现偏差。此时,以Fluke ST20MAX为代表的这类发射率连续可调的测温仪红外测温仪将是您的最佳选择,您只需判断被测物体的对应发射率,然后将测温仪调整到对应的发射率数值,再开始测温即可(文末附有常见物质的发射率参照表供大家参考)。当被测目标发射率不好判断时,有两种建议方案:
如果被测目标允许,可以在表面粘贴黑色绝缘胶带或者涂抹导热硅脂,这两种材料的发射率为0.95,待温度平衡后,测量粘贴有胶带或导热硅脂的区域。
使用接触式测温仪测量实际温度,同时不断调整红外测温仪的发射率,直到红外测温仪数值与实际温度相同或接近,则此时的发射率为被测目标的正确发射率。
知识点:
辐射和温度的数学关系可以用以下的图表来展示,所以当你对准平底锅的正反面的时候,测温仪其实是在测它们的辐射强度,再根据特定公式进行转换,算出其表面温度。不同的材料、温度、表面光度、颜色的物体,所发出的红外辐射强度都不同。简而言之,有的材料把能量反射掉或者吃掉了,测温仪不能测到。
02应该距离目标多远测温?
测的是激光点的温度吗?
测温目标大小与测温距离的关系D:S
红外测温仪在进行测温时,所测得的温度是以激光点为圆心的一个圆形测量视场范围内的平均温度。在每一个测温仪的包装或者产品上,都会标有一个参数,叫做D:S,你的测温枪要距离目标物体多远,看它!它的定义为:被测目标的距离D与测量视场直径S之比。举例来说,Fluke ST20MAX的D:S为20:1,即当与被测目标在100cm的距离D测温时,测温视场直径S为5cm,那么该距离下使用Fluke ST20MAX所测的目标物直径应不小于5cm。如果测温仪需要在远距离测量小目标,那么就需要选择D:S比值较大的测温仪。
知识点:
被测目标面积应充满这个圆形的测量视场,如果目标尺寸小于视场,周围的背景温度或者其他热源就会被包含在测量视场内,干扰测温读数,造成误差。所以一般建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
红外测温仪的测量视场大小,是随着与测温仪探头的距离变化的,这时候大家可以把测温仪想象为一个手电筒,圆形光斑即为测量视场,距离越远光斑越大,距离越近光斑越小。
03工作环境会对准确度造成影响吗?
我能怎么保护好测温枪?
关注测温仪的防护等级及特殊功能
蒸汽、尘土、烟雾等会阻挡测温仪的光学系统而影响测温。为了避免以上因素损坏红外测温仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需要,可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。
当然,如果能选择一款本身防护等级较高的测温仪,例如Fluke ST20MAX (IP54),可一定程度确保设备的性能和寿命,同时也为用户提供了更多的安心。如您需要在易燃易爆环境中安全地测量温度,则可选用Fluke 568EX本安型测温仪,其电路设计确保在任何情况下都不会产生足够的能量来点燃周围环境中的可燃气体或粉尘。
知识点:
测温产品有个参数为IP等级,也叫“防护等级”,用来表示电气设备外壳对固体异物(如灰尘)和水的防护能力。IP等级由两个数字组成,第一个数字表示防尘等级,第二个数字表示防水等级。以Fluke ST20MAX为例,它的防护等级为IP54,表示设备具有中等级别的防尘能力和防溅水能力。
(防尘等级):5-防尘,允许有限数量的尘埃进入,但不会妨碍设备正常运行
(防水等级):4-防止飞溅水
选对测温仪器,就是选择了可靠的数据和安心的保障。
  • 测温仪
  • 福禄克
  • 红外测温仪
原文标题:测温枪不准?试试这样做
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压站无线测温物联网系统方案
    某工业园区的变电站负责为多家精密制造企业供电,运维团队长期依赖传统的人工手持红外测温仪进行巡检,存在工作量大、效率低、响应慢等弊端。因此,园区需要一套能够7×24小时在线监测、自动预警、无需人工干预
    的头像 发表于 05-07 14:33 217次阅读
    变压站无线<b class='flag-5'>测温</b>物联网系统方案
    功率调整器频繁过热保护,真的是风扇转速不够吗?
    巡检时发现一个奇怪现象:功率调整器的散热片只有一小块区域异常烫手,用红外测温仪一测能到100℃以上,其他部位却只有50℃左右,属于正常温度。这种局部过热的情况,比整体过热更隐蔽,若不及时处理,会慢慢损坏下方的核心功率元件,最终导致设备跳闸甚至烧毁。
    的头像 发表于 01-14 08:58 442次阅读
    明火煤监测设备之红外测温仪XKCON-MT-W-D1可检测运送中的煤炭是否存在异常的红外辐射
    所有高于绝对零度的物体都会持续发射红外线,并且物体表面温度越高辐射能量增长越显著,通过测量物体发射的红外线能量,并将其转化为物体温度的设备我们称之为红外测温仪。济南祥控自动化设备有限公
    的头像 发表于 12-30 08:05 459次阅读
    明火煤监测设备之<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>XKCON-MT-W-D1可检测运送中的煤炭是否存在异常的<b class='flag-5'>红外</b>辐射
    中科银河芯高精度人体测温芯片GXT310产品介绍
    针对可穿戴设备、热成像机芯模组、精准人体测温仪及工业气体传感器等智能化升级场景,聚焦硬件内部空间受限、高精度测温、低功耗运行、高性价比平衡等核心痛点,中科银河芯温度家族高精度人体测温芯片GXT310,凭借其核心技术特性,打造行业
    的头像 发表于 12-22 17:44 1473次阅读
    标准铂电阻温度计与高精度测温仪的重要作用
    在温度传感器从元件到成品的生产链中,“校准调试” 从来不是简单的检测环节,而是决定传感器 “价值核心” 的关键工序。这一步要想做好,离不开先进标准器的支撑,标准铂电阻温度计与高精度测温仪堪称 “黄金搭档”,它们既是温度测量准确性的 “定盘星”,更是生产高质量温度传感器的 “压舱石”。
    的头像 发表于 12-10 10:49 1067次阅读
    手持红外测温仪测温PDA手持终端的区别
    手持红外测温仪(NCIT / 非接触红外体温计)和集成了测温功能的 手持终端(PDA / 移动护理终端等)。两者表面相似,但用途、设计理念、准确性、校准和系统能力都不同。
    的头像 发表于 11-18 14:20 673次阅读
    手持<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>和<b class='flag-5'>测温</b>PDA手持终端的区别
    温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?
    一下: 市场上,可应用于温度测量的产品有很多种,常见的温度测量仪包括红外测温仪、热电偶温度计以及双金属温度计。其中红外测温仪是利用红外线传输
    发表于 09-08 14:04
    红外测温模组开发,赋能智能测温新场景
    随着人工智能与物联网技术的快速发展,非接触式温度检测已广泛应用于医疗健康、工业控制、智能安防、消费电子等多个领域。在这一浪潮中,红外测温模组的开发成为诸多硬件厂商、系统集成商关注的焦点。那么
    的头像 发表于 07-30 10:32 823次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温</b>模组开发,赋能智能<b class='flag-5'>测温</b>新场景
    使用可编程电源进行电池测试时需要注意什么?
    池内阻测试仪(如Hioki BT3554)筛选异常电池(如内阻>100mΩ)。 测试中状态监测 温度监控:通过热电偶或红外测温仪实时监测电池表面温度(如≥55℃时触发保护)。 外观检查
    发表于 07-11 14:27
    如果可编程电源输出不稳定,应该如何排查?
    (10,000μF)时输出振荡,增加软启动时间(从10ms调至100ms)后问题解决。 4. 环境与干扰检查 [td]检查项测试方法问题示例 温度用红外测温仪测量电源外壳温度(建议≤50°C),记录环境温度
    发表于 06-26 16:26
    福禄克产品的核心优势和典型应用案例
    光伏行业作为清洁能源的核心领域,对设备测量精度、系统安全性和运维效率要求极高。福禄克(Fluke)的万用表、钳形表和红外测温仪凭借其高精度、高可靠性和场景适应性,成为光伏系统设计、安装、运维全链条中不可或缺的工具。以下结合行业痛点与福禄克产品特性,分析其典型应用场景与解决
    的头像 发表于 06-23 09:44 1577次阅读
    华盛昌便携式专业高精度红外校正源的应用案例
    的工作需求,已广泛应用于非接触式红外测温仪的标定,并在确保工业生产质量和设备运维、电力系统故障预防、新能源设施效率监控等方面,发挥着不可或缺的作用。
    的头像 发表于 06-12 16:24 1084次阅读
    迪米科技DM20075微型测温模组:高精度穿戴式红外测温解决方案
    迪米DM20075测温模组搭载的红外温度传感器是一款小型贴片式温度芯片,是目前为止最小型的红外测温模组。
    的头像 发表于 06-12 10:14 1274次阅读
    迪米科技DM20075微型<b class='flag-5'>测温</b>模组:高精度穿戴式<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温</b>解决方案
    红外温度计还是热成像摄像机?哪种红外传感技术更适合
    评估。AI红外摄像模组本文将探讨两种主流的红外感测方法——红外测温仪和热成像相机,帮助您确定哪种解决方案最适合您的技术需求。我们将深入了解它们的基本原理、性能差异以
    的头像 发表于 06-11 10:34 1644次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>温度计还是热成像摄像机?哪种<b class='flag-5'>红外</b>传感技术更适合
    奥松电子AST0300非接触红外测温仪的优势和应用
    当电力巡检人员面对高压设备束手无策时,当食品生产线亟需实时监控热加工温度时,当机械工程师调试高速运转设备时——AST0300非接触红外测温仪正以非接触式精准测量,助力工业领域实现更安全高效的温度监控。
    的头像 发表于 05-28 16:39 1063次阅读
    奥松电子AST0300非接触<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>的优势和应用
