IU5186C是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
IU5186C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。
IU5186C通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同节数和规格的锂电池。
全集成开关模式升降压充电
工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
自动申请快充输入,提高充电效率
NTC功能
输入电流自适应功能,自适应点外部可调
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30V OVP功能
过温保护,温度自适应调节功能
良好的EMI特性
应用
蓝牙音箱
对讲机
磷酸铁锂电池包
4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包
玩具
举报投诉
电池充电管理
152浏览量
9534 -
升降压
2文章
33浏览量
7110
热点推荐
智融SW7201, 支持I2C控制的高效率双向升降压充放电控制器。
议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
2.特性
• 高效升降压开关充电
➢ 支持1至4节锂电池升降压
发表于 04-28 11:31
IP2345至为芯支持PD快充的30W锂电池异步升降压充电芯片
英集芯IP2345是一款应用于电动工具、吸尘器、智能音箱、扫地机器人等设备的异步升降压锂电池充电芯片。专为4-6节锂电池设计,最大充电功率达30W。支持PD3.0等多种快
CS5309适用于C口输入集成36V的OVP,极小封装,2.2A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
CS5309T是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。CS5309T集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应
发表于 02-04 15:58
IP6559至为芯支持AC双口快充的100W升降压车充方案SOC芯片
英集芯IP6559是一款应用于车载充电器、快充适配器、智能排插等设备的升降压SOC芯片,支持A+C双口输出,单口最大100W,可实现单口快
两节串联锂电池充电管理芯片,普通,高压,快充输入选型介绍
:5V-20V自适应升降压快充方案
4.1 技术突破与应用价值
PW4000方案代表了当前最先进的充电管理技术,通过集成
发表于 12-20 16:22
IP6558 支持PD3.1等多种快充输出协议的升降压SOC 45W
,以及USB-C口PD2.0/PD3.1/PPS输出快充协议的SOC,为车载充电器提供完整的电源解决方案。IP6558的高集成度与丰富功能,内部集成BUCK-BOOST
发表于 09-26 18:39
•0次下载
IU5099E:TYPE-C 接口2-3节多规格锂电升压充电管理芯片(可供)
引言
在蓝牙音箱、对讲机、POS 机等设备的电源管理方案中,充电芯片的效率、可靠性与适配性直接决定产品竞争力。上大科技主推的IU5099E 升压充电
发表于 08-28 10:45
Type-C 输入 升降压型2/3串锂电池快充IC 支持PD、QC、FCP协议
在现代电子设备充电技术飞速发展的今天,高效、安全、快速的充电解决方案成为了市场的迫切需求。XSP30 Type-C输入升压型2/3节锂电池快
IU5209集成30V OVP,支持快充申请,最大1A充电电流,NTC及使能功能,4节串联锂电升压充电管理芯片
IU5186C快充输入升降压充电管理IC
