丨产品介绍丨
Holtek新推出内建110V N/N预驱的无刷直流电机专用Flash MCU,扩展MCU整合预驱的系列性,并满足电机产品不同电压的需求。内建5V LDO及自举二极管,减少外挂电路,具备欠压及短路保护。新推出的8-bit BD66FM6746G与BD66FM6752G以及32-bit ArmCortex-M0+核心的HT32F65732G与HT32F65740G系列,适合10节~20节锂电池园林工具及电动工具、36V~72V泵类、扇类产品。
BD66FM6746G/BD66FM6752G分别具备4KW/8KW Flash ROM、512B/2KB RAM和20MHz频率,BLDC电机控制单元提供方波无Hall专属反电动势滤波器、16-bit转速监控Timer、3组10-bit具Dead-time互补式PWM输出以及OCP过电流保护功能,适合方波与弦波控制。封装型式采用28/32-pin QFN和48LQFP-EP封装,其中28-pin QFN非常适合于AI服务器48V散热风扇。
32-bit MCU针对1-shunt及2-shunt FOC推出HT32F65732G/HT32F65740G,分别具备32KB/64KB Flash、4KB/8KB SRAM和60MHz频率。针对FOC控制优化了ADC、MCTM、OPA、CMP性能及组数配置,GPTM可用于Hall传感器及增量编码器。FOC控制更适合于10节~14节电动二轮、三轮车产品。封装型式采用46-pin QFN以及48-pin LQFP-EP。
| 产品规格 | ||
| Part NO. | BD66FM6746G | BD66FM6752G |
Max. Freq. |
20MHz | |
| VCC | 6V~20V | |
| LDO | 5V | |
Program Memory |
4K×16 | 8K×16 |
Data Memory |
512×8 | 2048×8 |
Data EEPROM |
512×8 | |
| I/O | 16 | 24 |
| Timer |
10-bit PTM×2 16-bit PTM×2 16-bit CTM×1 16-bit CAPTM×1 |
10-bit PTM×2 16-bit PTM×2 16-bit CAPTM×1 |
| ADC | 12-bit×13 | 12-bit×10 |
| MDU | √ | |
| OCP | √ | |
| PWM | 10-bit×3 | |
| CMP | 3 | |
| Interface |
UART×1 I²C×1 |
| Package |
28QFN 32QFN |
28QFN 32QFN 48LQFP-EP |
| 产品规格 | ||
| Part NO. | HT32F65732G | HT32F65740G |
Max. Freq. |
60MHz | |
| VCC | 6V~20V | |
| LDO | 5V | |
| Flash | 32KB | 64KB |
| SRAM | 4KB | 8KB |
| PDMA | 6CH | |
| ADC |
2Msps×1 12-bit×12 |
1Msps×2 12-bit×8 |
| CMP | 2 | 3 |
OPA / PGA |
1 / 0 | 2 / 0 |
| Timer |
BFTM×2 SCTM×4 GPTM×1 MCTM×1 LSTM×1 |
Cap. or PWN |
12 | |
Cpm. PWM |
3 | |
| RTC | -- | |
| Interface |
USART×1 UART×1 SPI×1, I²C×1 |
| Others |
CRC DIV |
| I/O |
22 26 |
24 |
| Package |
46QFN 48LQFP-EP |
48LQFP-EP |
mcu
147文章
19135浏览量
404098 -
无刷直流电机
61文章
744浏览量
49368 -
BLDC电机
7文章
238浏览量
22604
原文标题:HOLTEK新推出内置110V预驱的BLDC电机MCU
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HOLTEK发布新款无刷直流电机专用Flash MCU
