前景提要
Docker 技术使用 Linux 内核和内核功能(例如 Cgroups 和 namespaces)来分隔进程,以便各进程相互独立运行。这种独立性正是采用容器的目的所在;它可以独立运行多种进程、多个应用,更加充分地发挥基础设施的作用,同时保持各个独立系统的安全性。
为了防止docker一家独大,docker当年的实现被拆分出了几个标准化的模块,标准化的目的是模块是可被其他实现替换的,不由任何一个厂商控制。
docker由 docker-client ,dockerd,containerd,docker-shim,runc组成,所以containerd是docker的基础组件之一,docker 对容器的管理和操作基本都是通过 containerd 完成的。那么,containerd 是什么呢?
Containerd 是一个工业级标准的容器运行时(Container Runtime Interface),它强调简单性、健壮性和可移植性。Containerd 可以在宿主机中管理完整的容器生命周期:容器镜像的传输和存储、容器的执行和管理、存储和网络等。详细点说,Containerd 负责干下面这些事情:
管理容器的生命周期(从创建容器到销毁容器)
拉取/推送容器镜像
存储管理(管理镜像及容器数据的存储)
调用 runC 运行容器(与 runC 等容器运行时交互)
管理容器网络接口及网络
从k8s的角度看,可以选择 containerd 或 docker 作为运行时组件:Containerd 调用链更短,组件更少,更稳定,占用节点资源更少调用链
containerd 跟 docker 调用关系
配置参数区别
日志配置
| 对比项 | docker | containerd |
| 储路径 |
docker作为k8s容器运行时的情况下,容器日志的落盘由docker来完成, 保存在类似/var/lib/docker/containers/CONTAINERID目录下。 kubelet会在/var/log/pods和/var/log/containers下面建立软链接, 指向/var/lib/docker/containers/CONTAINERID目录下。 kubelet会在/var/log/pods和/var/log/containers下面建立软链接, 指向/var/lib/docker/containers/CONTAINERID目录下的容器日志文件 |
containerd作为k8s容器运行时的情况下, 容器日志的落盘由kubelet来完成,保存到/var/log/pods/$CONTAINER_NAME目录下,同时在/var/log/containers目录下创建软链接,指向日志文件 |
| 配置参数 | 在docker配置文件中指定:"log-driver": "json-file", "log-opts": {"max-size": "100m","max-file": "5"} | 方法一:在kubelet参数中指定:--container-log-max-files=5 --container-log-max-size="100Mi" 方法二:在KubeletConfiguration中指定:"containerLogMaxSize": "100Mi","containerLogMaxFiles": 5, |
| 把容器日志保存到数据盘 | 把数据盘挂载到"data-root"(缺省是/var/lib/docker)即可 | 创建一个软链接/var/log/pods指向数据盘挂载点下的某个目录在TKE中选择"将容器和镜像存储在数据盘",会自动创建软链接/var/log/pods |
stream server
kubectl exec/logs等命令需要在apiserver跟容器运行时之间建立流转发通道。
docker API本身提供stream服务,kubelet内部的docker-shim会通过docker API做流转发。
containerd的stream服务需要单独配置:
[plugins.cri]
stream_server_address="127.0.0.1"
stream_server_port="0"
enable_tls_streaming=false
在k8s 1.11之前,kubelet并不会做stream proxy, 只会做redirect。也就是把containerd暴露的stream server地址告诉apiserver, 让apiserver直接来访问containerd的stream server。这种情况下,需要给stream server使能tle认证来做安全防护。
从k8s1.11引入了kubelet stream proxy (https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/64006), 从而使得containerd stream server只需要监听本地地址即可。
CNI网络
| 谁负责调用CNI | kubelet内部的docker-shim | containerd内置的cri-plugin(containerd 1.1以后) |
| 如何配置CNI | kubelet参数 --cni-bin-dir 和 --cni-conf-dir | containerd配置文件(toml):plugins.cri.cni bin_dir = "/opt/cni/bin" conf_dir = "/etc/cni/net.d" |
命令对比
containerd不支持docker API和docker CLI, 但是可以通过cri-tool实现类似的功能。
| 镜像相关功能 | docker | containerd |
| 显示本地镜像列表 | docker images | crictl images |
| 下载镜像 | docker pull | crictl pull |
| 上传镜像 | docker push | 无 |
| 删除本地镜像 | docker rmi | crictl rmi |
| 查看镜像详情 | docker inspect | crictl inspecti |
| 容器相关功能 | docker | containerd |
| 显示容器列表 | docker ps | crictl ps |
| 创建容器 | docker create | crictl create |
| 启动容器 | docker start | crictl start |
| 停止容器 | docker stop | crictl stop |
| 删除容器 | docker rm | crictl rm |
| 查看容器详情 | docker inspect | crictl inspect |
| attach | docker attach | crictl attach |
| exec | docker exec | crictl exec |
| logs | docker logs | crictl logs |
| stats | docker stats | crictl stats |
| POD相关功能 | docker | containerd |
| 显示POD列表 | 无 | crictl pods |
| 查看POD详情 | 无 | crictl inspectp |
| 运行POD | 无 | crictl runp |
| 停止POD | 无 | crictl stopp |
拓展阅读
接下来就是crictl的的常见命令,其中能完全替代docker命令的参照下列表格
crictl对容器生命周期的管理基本已经覆盖,不过在crictl我们不能完成操作也比较多,比如对镜像的管理就不属于它的管理范围。这部分还得依靠ctr来实现,操作方式同样可以参照下表
需注意的是,由于Containerd也有namespaces的概念,对于上层编排系统的支持,主要区分了3个命名空间分别是k8s.io、moby和default,以上我们用crictl操作的均在k8s.io命名空间完成如查看镜像列表就需要加上-n参数
ctr -n k8s.io images list
链接:https://www.cnblogs.com/xiexun/p/18268677
内核
4文章
1436浏览量
42491 -
Linux
88文章
11628浏览量
217977 -
容器
521浏览量
22812 -
Docker
526浏览量
14022
原文标题:Containerd vs Docker:谁才是K8s集群的最佳容器运行时
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是 K8S,如何使用 K8S
全面提升,阿里云Docker/Kubernetes(K8S) 日志解决方案与选型对比
k8s容器运行时演进历史
Docker不香吗为什么还要用K8s
简单说明k8s和Docker之间的关系
K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
K8s多集群管理:为什么需要多集群、多集群的优势是什么
k8s云原生开发要求
K8s集群中Containerd和Docker的对比
